Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 128
Тема: О контроллерах XT-CF Lite 4.1 и XT-IDE v2
  1. #51
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    подходит. моё мнение - привередливость схемы к сериям микросхем немного преувеличена.
    тем более если чекит винт видит и его тестирует без ошибок.
    угу.... где копать?
  2. #52
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    поменяй версию устанавливаемой операционки..
    потри нулями начало винта перед разметкой..
    С Уважением, Андрей!
  3. #53
    г. Киев
    все паробовал ДОС 5.0 ДОС 6.22 Фри досс дос от вин 98 ...
  4. #54
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    другая мать есть? попробуй.. у меня на двух 386 мамках работало идеально. вставил в XT - виснет на записи Loading Freedos.
    Пока не могу попробовать переразбить. Клавы XT-шной нет. Вернее.. купил мне коллега на барахолке за 15грн клаву механику с
    переключателем. но залита внутри оказалась. мою. сушу.. чищу.. в общем пока этим занят... Тут еще футболы все вечера отнимают. :-)
  5. #55
    г. Киев
    Конечно пробовал и на ХТ и на 286 и на 486 .... я ж не думаю что адаптер так глючит из-за того что я кондер на питании поставил не 47мкф а 100мкф?
  6. #56
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    та не.. это тут точно не причем..
  7. #57
    г. Измаил, Украина
    свой контроллер собрал на серии F и парочку S все бу. винт работает но снуля не пробовал разбивать и создавать fdisk ом
  8. #58
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Sonic_Blast, попробуй, в качестве эксперимента, создать и отформатировать раздел на другой машине и после подключить HDD уже к этому контроллёру.
  9. #59
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    замеряйте пожалуйста на рабочей запаяной плате сопротивление на резисторной сдорке на фото отмечены контакты http://s017.radikal.ru/i421/1606/33/b8a1bacf9a2e.jpg ук меня там почему то не 10Ком а 1.4Ком (хотя сборка стоит 100% 10Ком)
    и ещё у меня в некоторых местах на сборках не 10Ком почему то...(но это может быть из-за того что сборки в схеме стоят)
    может я сборки резюковые не той стороной поставил? Корпус в лево от платы ж?
    померял. у меня 1.12кОм. но я вижу что эти контакты с одной стороны - землю с другой +5В. не сильно много инфы от сопротивления схемы между этими выводами. КЗ нет и ладно.
  10. #60
    г. Киев
    ну по ходу почти столько же.... блин в чем же дело...
  1. DiHalt 2016 Lite, 9-10 января
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 72
    Последнее: 11.01.2016, 19:27
  2. DiHalt 2015 lite
    Ответов: 274
    Последнее: 15.01.2015, 23:13
  3. DiHalt 2015 lite demoparty
    Ответов: 38
    Последнее: 11.01.2015, 00:37
  4. DiHalt 2014 Lite. 5 января
    Ответов: 666
    Последнее: 28.07.2014, 22:35
  5. Nintendo ds lite
    от sergey2b в разделе Nintendo
    Последнее: 24.12.2009, 22:48
