HM628512-70 512k
http://www.ebay.com/itm/151400612641
Hitachi hm628128-70 128k
http://www.ebay.com/itm/172161250076
Вот такие выбрал.
HM628512-70 512k
Вот такие выбрал.
Mother Board U11,12 - W24512 - пойдёт 2 шт.
W24010AS-35 - даташит не нашёл.
MX Maper и MX2 Maper
DS2BS62LV4001SC-70 - она же в корпусе SOP32 - есть переходник? А так пойдёт.
AS6C4008 - то же пойдёт у меня была такая в DIP корпусе.
Тут их пара, это уже по вашим расчётам 50+50=100. Теперь переходник и плюс продаётся как правило партия из 10 шт. Что мне с ними делать? Солить? Плюс расходы на пересылку. Я выбираю с трек номеров (не хочу ждать пока из Мирного мою посылку выловят) Я взял ровно столько сколько нужно. Как то так.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Я нашёл на Али основную память поштучно, заказал. https://ru.aliexpress.com/item/W2451...608.0.0.HuwcL0. У меня она стоит на моём Специалисте 48 SRAM и прекрасно работает. Объём 64 кБайта. На таких 4 штуки HardWareMan собирал селектор адресов (256 кБайт) на Специалист МХ.
Судя по цене контрафакт. И на фото перемаркировкой папахиват. Хотя кто ее будет использовать на 15ns. Работает на 450ns и ладно)
Китайцы вообще прикольные ребята. Память 150ns, продают в два раза дороже (грубо) 120ns. Наличие на рынке (не китай) – решает цену (только коммерция). Посматривают на соседей из USA (120ns туда видать не завозили коммерсанты. Или поюзали в С64 уже, что мало вероятно).
Память конечно БУ.
Логику китайцев не понять=)
Что то тема притихла . Кто-то уже спаял ?
Я спаял. Включил и почти ничего. Наверное что-то с ОЗУ. Тест не проходится вообще никак. Нет начальных полос, экран окончания проверки, на нём белеберда. Использую модуль 8080, похоже дикое потребление тока по плате - блок питания греется, просадки по плате - до 0,3 В.
Не фига память не виновата. Тест останавливается на определённой ячейке ОЗУ. Может процессорный модуль 8080 кто-нибудь собирал? Может в нём косяк? Единственную ошибку я там нашёл - поставил стабилитрон на 5,6 В, соответственно столько и присутствует на одном из питаний процессора - должно быть -+-5 % - у меня 12%. Наверное нужно искать стабилитрон.
fifan , а как изображение на экране ТВ ? Растр стабильный ? Доработку номер 2 из шапки делали? Без этотой доработки CPU8080 и CPU8085 работать не будут.
Если сделали доработку номер 1 ,то конденсатор С3 нужно убрать из схемы . Зачем перегружать выход контролера ёмкость .
Все тресётся на экране. Зачем это я буду убирать конденсатор? Я лучше понижу его ёмкость до 10 мкф. Начинаю паять Z80 модуль.
Прошивка DD1 соответствует частоте кварца ? Фьюзы правильно выставили ? Про коротыши / обрывы напоминать наверное не стоит .;)
Ну если бы не было прошивки, у меня бы не было развёртки. Для успокоения я выну Атмегу88 из панельки и проверю на программаторе.
Жду детали, полностью собирать планирую через месяц.
При правильном сочетании прошивка/кварц параметры развёртки соответствуют ТВ стандарту
http://savepic.ru/13809011.gif
И при правильном монтаже и исправных деталях контролер работает сразу. Но в этой ревизии платы выход синхросмеси DD24.2.6 ->XP8.4 это чистый TTL тоесть до 5V , а TV SCART требуется 1V максимум . Возможно поэтому и рвёт картинку . Попробуйте через подстроечный резистор или резисторный делитель уменьшить уровень сигнала .
Вообще настройка не движется никак. Поставил в цепь синхронизации на скарт подстроечный резистор. Крутил долго, многооборотный попался, когда немного проявились буквы начальной заставки, замерил сопротивление - 16 Ом. Далее нет продвижений. Начальная заставка и всё, замер. По белым буквам продвигаются диагональные полосы. Менял процессорные блоки с 8080 на Z80 то же самое. Где копать в схеме нет никаких мыслей.
Проверьте осциоллографам параметры синхросмеси ( период/длительность КСИ,СМИ ) на входе скарта . Цепи МС DD1, DD2, DD15.2 , DD16 , DD21 , DD31.1 , транзисторы и резисторы видеоусилителей ( возможно придётся подбирать наминалы ). Какие серии МС применяли ? Доработки всё сделаны ? Попробуйте вывод 1 DD1 подтянуть на +5 В через резистор 10К .
DD1, вход переключения 384/512 срабатывает. Почему-то появляется розовая область слева экрана. Резистор попробую припаять. Ещё особенность. При вставке ПЗУ теста Рюмика экран сразу показывает экран где должен выводится результат проверки ОЗУ, но кроме нескольких символов ничего не разобрать и экран почти весь розовый.
Я попросил тип микросхемы, по данным только в цифрах даташит не найдёшь. 62256 не пойдёт - мало 32 кБайт всего.
В данный момент тип не могу сказать. Но именно м. с. в узком корпусе dip с временем доступа 15n не хотели корректно работать в ют88. Возможно тут аналогичная ситуация. Это лишь частный случай из практики.
Я грешу на Атмегу88. Я покупал их две на али, одна не прошивается вообще. Для заказа например в Москве нужно ждать месяц. Если другой ошибки не найду буду ждать их. SYR-ALEX, а как на счёт Atmega328 не прокатит вместо Atmega88?
Разные SRAM после включения питания имеют разный патерн . W24512 как раз и даёт розовый цвет , а UT621024 разноцветные точки . На этом не заморачивайтесь . Я не просто так спросил о сериях микросхем . На макете и на плате у меня в основном стоит 1533 серия и 74HC а DD7 74F245 . Тоже указано и в моих схемах . 74F245 желательно для Z80 в режиме BTURBO так как у 555АП6 и 1533АП6 не хватает быстродействия из за короткого сигнала WE. Тоже относится и к формированию видиосигнала/ цвета . Особое внимание стоит уделить DD31.1.
Так понял видео контроллер в основном работает . А вот с тестом Рюмка непонятно , проверьте шины ША , ШД также шумы по питанию .
Должно прокатить с ATMEGA48/88/168 без проблем только нужно перекомпелировать под свой кристал . За 328 не скажу нужно проштудировать тему . В особенности не вникал , но думаю разница небольшая . Исходники я выкладывал пробуйте , может чего поправите или своего добавите .
fifan, я брал меги тут https://ru.aliexpress.com/item/ATMEG...608.0.0.TwmCCn и тут https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...608.0.0.urpIeM
и переходники тут https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...608.0.0.FpkLTy
меги те что взял все 100% рабочие и новые
Эти https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...608.0.0.FpkLTy переходники для для замены DIP28 не пойду . Так как они pin to pin и получается некий аналог DIP32 с совершенно другой цокалёвкой .
Atmega88 TQFP32
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
Да верно DIP аналог с цокалёвкой TQFP32.
Нет что-то не так с атмегами88, сейчас перепрошил две китайским программатором. Даже ту, которая не прошивалась на другом самопальном программаторе.
На счёт микросхем не заморачивался в основном 1533 и 555 серии. Какая разница что у меня стоит в Z80 блоке у меня и с 8080 картинки одинаковые. DD31.1 - у меня К555ТМ2. Я не понял какую серию лучше ставить в формирователе видеосигнала / цвета?
Если изображение замазывает цветом с левой стороны кадра возможно триггер DD31.1 тормозной и не успевает переключать строб на ИР35 и ИР10 .
У меня с атмегами проблем не было ( возможно повезло ) под кварц 22.118 Мгц возможно не все атмеги могут стабильно работать .
Попробуйте прошивку и кварц на 16Мгц , это штатная частота атмеги 88 . Если это не поможет ищите косяки в монтаже .
Банально нет кварца на 16 МГц. Буду смотреть монтаж.
Можно попробовать ближайшее +-10% телевизор должен проглатить . Если синхросмеси в пределах нормы то контролер не причём . Нужно смотреть монтаж .
Ещё раз просмотрел монтаж, ничего подозрительного не нашёл. За невозможностью пока подключить осциллограф запуск откладываю на месяц. У меня есть другие проекты. Тот же Специалист МХ2 нужно до ума довести. Последний кстати с удвоенным количеством микросхем, чем в Сябре, запустился через неделю или меньше и без осциллографа и не так привередлив к серии микросхем.
Через две недели буду дома , сниму осциллограммы со своих Сябров и обязательно выложу .
Какие узлы/осциллограммы схемы СЯБРа интересуют пишите . Осцилы через две недели выложу . На текущие вопросы отвечу по возможности .
Так же хочу уточнить по конкретным узлам схемы , где необходимо снять параметры/осцилограммы для облегчения процесса запуска .
В наличии есть двух лучевой осцилограф. Т.е . можно указать два сигнала : 1 относительно которого . 2 какой смотреть.
Даже не могу сказать. Если у меня развёртка есть, а вот с шиной адреса наверное напутано. Скорее всего нужно начать с мультиплексоров шины адреса ОЗУ. Хотя адреса напутаны на ПЗУ, если тест не с нулевого адреса идёт.
Я ведь все микросхемы проверял на тестере и был уверен, что он точно проверяет. Теперь сомневаюсь.
У меня все микросхемы вставляются на плату через цанговые панели. Монтаж несколько раз смотрел под лупой.
На моей плате с адресами всё правильно .
Попробуйте встановить модуль CPUi8080 и тестером прозвоните соединения с выводов процессора с соответствующими выводами ПЗУ и мультиплексоров .
