А у "них" оттого, что так удобнее разводить шины питания (особенно "воздушкой")
Не подскажите- как на Э-85 установлена 512ВИ1 в части позиции в АП М-ЭВМ ?
Denn, как с часами дела обстоят?
Забыл отписаться здесь, всё хорошо! С "совсем китайским" кварцем точность хода не фонтан - за неделю "спячки" убежали относительно большого брата на 40 сек, но всё же считаю такой результат вполне приемлемым, особенно при том, что большой брат был замечен в отставании (там видать тоже не идеальный кварц). У меня сейчас 8-битка при загрузке делает автосинхронизацию с ББ, так что проблема супер точности хода для меня не актуальна.
https://pp.userapi.com/c840129/v8401...bWJW22VyIA.jpg
Приколхозил плату часов к плате портов:
https://pp.userapi.com/c837723/v8377...Oybho8iBf0.jpg
А у меня оба экземпляра часов не работают нормально - с одними кварцами отстают, с другими бегут.
Решил остановиться на варианте с внешним генератором.
Всем спасибо за внимание.
А мне вообще дичть в голову пришла.
В качестве внешнего "кварца" DS3231 прицепить.
Вот только не спрашивайте, нахрена тогда ВИ1 нужен. Для ламповости... :v2_tong2:
Нету у меня гиацинта в хозяйстве...
Тогда уже лучше DS32KHZ поставить. Она автоматически генерирует свои 32768 в отличие DS3231, которую нужно запустить.
Ради интереса собрал часы:
http://i101.fastpic.ru/thumb/2017/12...190869a5c.jpeg
Прошивку еще не закончил - осталось добавить установку/индикацию календаря.
Еще есть мысли заменить пзу/озу одной DS1220 (половину использовать как пзу, вторую - как озу), прикрутить ко всему этому супервизор типа ADM691 чтобы делал сброс системы, переключал часы на батарею и блокировал "пзу" с часами при переходных процессах.
Тоже были проблемы с часами, вернее с их точностью хода, сильно бежали вперед.
Выяснилось, что при работе в плат еОрион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2
сильно сбивается работа встроенного генератора ВИ1.
С частоты 32768 Гц на нестабильные 35*** Гц.
Империческим путем подборов элементов обвески кварца добился стабильной работы часов.
Основной элемент - установка на 3 ножку ВИ1 конденсатора емкостью 240 пФ на землю.
Заземление корпуса кварца (обычна трубочка 3 мм длиной 12 мм). Китай.
Схема в приложении.Вложение 64448
Встретил такую схему: с обоих ног кварца по 10 пф на землю, параллельно кварцу резистор 47МоМ.
К входу OCS подключено через подстроечник 47 кОм.
Хочу повторить такую схему, но что-то нигде резисторов на 47 мегаом не купить :-(
И в чем смысл задирать сопротивление резистора? Почему недостаточно 6 МоМ. Прочитал кучу даташитов, но про это сопротивление никгде ни слова
Всеж таки все эти номиналы в книжках и журналах, наверняка, рассчитаны на применение советской "лодочки" (а какие то, возможно и вообще на стеклянный жбан).
Надо полагать, китайские несколько отличаются по параметрам.
В оригинальном мотороловском даташите тоже прописано 22 мегаома :-(
Привет всем. Давно не был тут.
Переделал схему: добавил контроллер прерываний, дополнительный регистр, супервизор, немного логики. На распродаже приобрел двухцветные индикаторы, заодно решил выбросить внешний генератор. Поставил GEYER SMD. Плату не мыл. За месяц убежали на 2 минуты.
Что получилось:
http://yapx.ru/v/BKGPv
Уберем тогда этот фастпик.
Будьте осторожны при просмотре картинок с fastpic`а через мобилу: если в браузере не включить "Полная версия сайта" то он редиректит на сайт платной подписки, которая автоматически оформляется. Меня подловил topmegas.ru, 35р/день, хотя я просто хотел посмотреть на картинки с часами. Успел немедленно отключить.
Оказывается в ВИ проблема не с запуском кварца, а с запуском собственного генератора.
Из ранних ВИ завода транзистор приходится выбирать из нескольких штук хотя бы 2 из 3 раз нормально стартующую. А то кварц шуршит, выход клока с ВИ шуршит, а SQW не шевелится, хотя в регистры всё прописано. Как в том анекдоте про ВИ (который Ленин): "Детям эту рыбу, детям.... "
Ещё ВИ1 бывают хитро бракованные:
https://www.youtube.com/watch?v=2WyxwtqX868
https://youtu.be/uTueyU_-SIM
Да-да-да, нафиг нам такое чудо. Лучше уж импорт какой-нибудь
Есть и импорт в хозяйстве.
http://yapx.ru/u/BLrig
В качестве ПЗУ, ОЗУ и часов выступает М48Т02.
У таймкипера есть бит калибровки и байт калибратора.
Кто знает как этим калибратором пользоваться? Из даташита мало что понял.
