Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Вопрос по часам КР512ВИ1
  1. #31
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если этот клон на старте требовал обвязку в 22МОм, даже страшно подумать что с ним произошло за 20лет (внутри).
    Предлагаю забить. И найти часики. Другие.
  2. #31
  3. #32
    г. Екатеринбург
    Поставил кварц GEYER SMD + новые конденсаторы в обвязке.
    За минуту часики на 10-12 секунд стали убегать.
    Ну не желает без внешнего гена работать нормально.
  4. #33
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    ДЯДя, вот я пытаюсь прикрутить ВИ1 к Ориону-128:
    Посмотрим что получится. Но уверен, что ходить будует нормально (если взлетит ))))
    Последний раз редактировалось Denn; 21.08.2017 в 11:42.
  5. #34
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Корпус кварца вроде рекомендуют к общему припаивать.
  6. #35
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Думал на эту тему. Но в Орионе-ПРО у меня как раз корпус в воздухе, и точность хода не перестаёт удивлять!
    В ТТХ у кварца заявлена ёмкость с точностью до десятых Пф! А заземление корпуса это по сути доп. кондёры с каждой ноги на общий. Палка о двух концах, однако...
    Последний раз редактировалось Denn; 23.08.2017 в 11:25.
  7. #36
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Заземление - это стабильная емкость и экран, а если висит в воздухе - емкость может меняться, заряд на корпусе скапливаться... Ужас!
  8. #37
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    У китайских "цилиндриков" обычно заземляю корпус.
    Вкупе с емкостью монтажа там получается емкость в 5-10пФ и этого вполне хватает для нормальной работы кварца даже без дополнительных конденсаторов.
  9. #38
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Xrust, заряд на корпусе - это не ужас, а статичный потенциал, который на ход не должен никак влиять. Насасывание помех - да, но у меня снизу шины питания, на которых локально помех нет (достаточно эффективный байпас конденсаторами), а сверху пузо самого чипа с той же шиной питания и подложкой. В общем, кварцу должно быть комфортно Практика покажет..
  10. #39
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Добавлю еще по поводу распиновки. Неудачность ее еще и в том, что выводы осциллятора расположены с краю чипа, т.е. тянутся потом обратно к середине.
    Пример "эталонной", можно сказать, распиновки - это атмеловские меги в дипах. В середине корпуса подряд идут: питание, земля, кварц1, кварц2. Все остальное растопорщивается к краям.
    Вообще не понимаю с какого бодуна пошла традиция питание по диагонали растаскивать, тем более в DIP40.
  11. #40
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Ну, у наших - "оттуда"
  1. Вопрос к эмуляторщикам.
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 20.01.2014, 12:53
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Есть вопрос..
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2008, 19:37
