Ссылка открывается? Два КП12 на выход
Видите как хорошо, что вы откликнулись. Теперь осталось только в рабочем виде это все показать.
Вы какими-то загадками изъясняетесь.....
То пишите, что запаяли D45, то через 2 поста что D45 не ставиться
Вставлю свои 5 копеек... я не говорил, что Т34 грелась, она просто дала дуба, т.е. Перестала выдавать сигналы на выходах...
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
У меня экран потемнел, а корпус покраснел:v2_dizzy_army:
Товарищ не рукожопый, покажи рабочий образец...
Аккуратно, так съехал. Образец рабочий покажи, тогда заберу слова обратно. И хамить начал ты.
Найдена ошибка на разводке, не подсоединены базы VT2-4 к выходам А6.
После восстановления связей, бордюр стал светлым, на экране всякая хрень, сброс видно что проходит, экран темнеет, бордюр светлый.(смотрю на чб телике)
ПиСи, при вытащенном ПЗУ матрац на экране.
На сей момент имеем такую картину
Буквы в рамке очень плохо видно, что то с контрастностью.
https://img-fotki.yandex.ru/get/8971..._59404ef4_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/8971..._8d5366d5_orig
Снимаю шляпу. Мои извинения! Ну что ж, значит рукожопый я.
И нельзя ли понять насчет D45?
Этот БМК очень придирчив к напряжению питания, мне удалось запустить плату при напряжении 4.6 вольта!!! Если больше плата отказывается запускаться. Когда стоит кварцевый генератор, то диапазон напряжение работы увеличивается. Наставил кучу блокировочников и электролитов, пока не выяснил больше ничего.
Прошу учесть, что это всё запустилось не в режиме АТАС, а в режиме 48кб, т.е. память переделана как в LUT. В режиме 128-256, плата так и не запустилась.
У меня PLM-X с расширением до 128 на 41256 прекрасно работает в диапазоне 4.5-5.2в без сбоев , да ещё на борту эмуль AY на меге8
После изучения схемы, всё таки мне кажется надо ставить D45, так как именно на её приходит сигнал "256".
Кстати схема подключения 128кб взята из Радиолюбителя http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1456465605
Подцепил АМ6-7 на мультиплексор D44, при этом АМ8 повесил на землю, CAS все ещё снимаю с D10/13 картинка есть.
После подцепил АМ8 к (вот тут интересно) Если ставить D45КП12, то при подсоединении АМ8 как по схеме к выводу 7, ничего на экране нет..., а если подцепить к 9 выводу, тогда картинка появляется.
Вытаскиваю D45 и ставлю D46КП17 при этом выводы как по схеме, но CAS на D10, всё приходит в норму, т.е. картинка на месте.
Пытаюсь CAS пересадить на КП и ничего.
Мужчины, ещё раз повторюсь: про д45-46 я писал выше не прсто так, смотрел анализатором, проверял и просчитывал логику и получил опытные данные! Верьте ;)
Ну, насколько я понял, D45 ставился в случае с РУ7, а Д46 в нашей комплектации. Для РУ7 надо переключать ряды, там-же 8 микросхем по 1 биту в ряду и ряды переключаются как-раз сигналом "256", а в нашем случае 2 микросхемы по 4 бита и переключать уже ничего не надо... ИМХО... но, сейчас я только теоретизирую ;)
Может есть у кого тест 128, чтоб без клавиатуры, проверить это всё дело, клаву я ещё не паял, а ZX клавы нет.
странно это всё
вот страничка из руководства по сборке похожей платы,
там предлагается распаяв генератор и БМК сразу проверять сигналы
и только потом добавлять обвязку
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ANBELO-C/c7.tif
Ставится D45, только не КП12, а КП2. Высокий импеданс КП12 воспринимается как лог.1 и глушит весь CAS. Поэтому только КП2. Как промежуточное решение можно выход мультиплексора (9 пин) через резистор 1к посадить на землю.
С этим есть одна странность. Обе этих микросхемы есть и на оригинальной схеме, где о 4 битных схемах похоже даже не замышлялось.
И есть вопрос. Каковы номиналы резисторных сборок А2 и А3, подключенных 561КП1? Все откопал, сверяясь со схемами других компов, но этот узел найти не смог. Единственное понятно, что он как то завязан на звук.
Похоже, я наврал про Д45. Но, с платой я так и не подружился... лежит она всё в том-же дальнем ящике...
Хотя нет. Если посмотреть на монтажку там видно, что ставится либо D45 либо D46. Да и 44256 на ней есть и ставятся либо РУ7 либо 44256. Вместе их поставить невозможно. Просто на схеме изобразили оба варианта, правда не указав какая при каком режиме используется.
Ставится D45-КП2. С ней аппарат уже начинает работать, откликается на клаву, но выводит не область видеопамяти. На схеме АТАСа sblive.narod.ru имеется ошибка в части адресации. Комп у меня работает в режиме 128кб. Тесты зависают на переключении второй половины памяти-256. Для того чтобы генератор запускался нормально и давал рабочие фронты сигнала, при большом разбросе питающих напряжений 4.8-5.2В, резистор 470 ом и включил дополнительно инвертор между генератором и БМК.
Для запуска контроллера USB клавиатуры, использовал atmega88, при этом пришлось отрезать 1 и 2 пины ЛЛ1. Один из них бросил на землю, второй на IOR процессора
Для правильной адресации памяти отрезаем вывод 13 D43 от +5В и кидаем его на землю
А я что ? Я ничего !
Сижу никого не трогаю себе - а тут труба - гроза... Ультиматум ... Бить будут....
Если речь о двух сборках стоящих вплотную к КП1 которая расположена над памятью и под двумя кнопками П2К.
Там две сборки по 10Ком.
http://i12.pixs.ru/storage/9/7/6/IMA...1_28904976.jpg[/URL][/IMG]
128кб проги грузятся на ура! Диззик7 например. 256кб прог не нашел. Тест UMT2.3 что для скорпиона256, что для пентагона 256, на второй половине памяти стопорит комп. Поэтому еще есть вопросы у самого себя. В целом результатом доволен. И Павлу спасибо за интересный экземпляр!
http://i12.pixs.ru/storage/0/8/5/IMA...0_28905085.jpg
Блин народ - вы плиз давайте фото вашей платы и обводите кружочком!
А то у меня тут в танке не подписано на плате, а монтажку искать лениво :(
Случилось чудо!!! Атас заработал!!!! Долго не мог понять как так, тест пзушный проходит, а буквы по строке отображаются "коряво", как будто по две точки слиплись. Да, пользовался встроенным ZXKit. Так вот, всё вышло от того, что я решил что 555ЛН1 Д1/1, при условии отсутствия видео выхода, мне не нужен.... так вот это не так! там формируются сдвинутые импульсы тактовой частоты, которые в недрах альтеры используются для умножения тактовой частоты. Иначе, 8 МГц недостаточно для нормальной генерации VGA выхода. Так что, остаётся запуск контроллера флопика и его-же эмулятор на PIC. Прошивка ZXKit 2.0.9 джамперы не установлены, прошивка контроллера клавиатуры "kay_kb13".
Внимание! При запуске эмулятора флоппика, нужно 3 резика, обозначенных на плате как 100ohm, расположенных снизу под гнездом SD, паять номиналы 200 Ом, как нарисовано на схеме.
