Показано с 51 по 60 из 70
Тема: АТАС 256 2017 сборка, настройка
  1. #51
    Снимаю шляпу. Мои извинения! Ну что ж, значит рукожопый я.
    И нельзя ли понять насчет D45?
    Последний раз редактировалось Martynov1371; 01.12.2017 в 14:46.
  2. #52
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Этот БМК очень придирчив к напряжению питания, мне удалось запустить плату при напряжении 4.6 вольта!!! Если больше плата отказывается запускаться. Когда стоит кварцевый генератор, то диапазон напряжение работы увеличивается. Наставил кучу блокировочников и электролитов, пока не выяснил больше ничего.
    Прошу учесть, что это всё запустилось не в режиме АТАС, а в режиме 48кб, т.е. память переделана как в LUT. В режиме 128-256, плата так и не запустилась.
  3. #53
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    У меня PLM-X с расширением до 128 на 41256 прекрасно работает в диапазоне 4.5-5.2в без сбоев , да ещё на борту эмуль AY на меге8
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    27
    19 сообщений
    После изучения схемы, всё таки мне кажется надо ставить D45, так как именно на её приходит сигнал "256".
    Кстати схема подключения 128кб взята из Радиолюбителя http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1456465605
    Подцепил АМ6-7 на мультиплексор D44, при этом АМ8 повесил на землю, CAS все ещё снимаю с D10/13 картинка есть.
    После подцепил АМ8 к (вот тут интересно) Если ставить D45КП12, то при подсоединении АМ8 как по схеме к выводу 7, ничего на экране нет..., а если подцепить к 9 выводу, тогда картинка появляется.
    Вытаскиваю D45 и ставлю D46КП17 при этом выводы как по схеме, но CAS на D10, всё приходит в норму, т.е. картинка на месте.
    Пытаюсь CAS пересадить на КП и ничего.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 01.12.2017 в 20:12.
  5. #55
    г. Ставрополь
    Мужчины, ещё раз повторюсь: про д45-46 я писал выше не прсто так, смотрел анализатором, проверял и просчитывал логику и получил опытные данные! Верьте
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  6. #56
    27
    19 сообщений
    Мужчина, я Вам верю))
    Владимир, ну зачем тогда именно на D45 приходит сигнал "256"?
    Запустил тест 48, в ОЗУ ошибок нет, всё прошло гладко.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 01.12.2017 в 20:45.
  7. #57
    г. Ставрополь
    Ну, насколько я понял, D45 ставился в случае с РУ7, а Д46 в нашей комплектации. Для РУ7 надо переключать ряды, там-же 8 микросхем по 1 биту в ряду и ряды переключаются как-раз сигналом "256", а в нашем случае 2 микросхемы по 4 бита и переключать уже ничего не надо... ИМХО... но, сейчас я только теоретизирую
  8. #58
    27
    19 сообщений
    Может есть у кого тест 128, чтоб без клавиатуры, проверить это всё дело, клаву я ещё не паял, а ZX клавы нет.
  9. #59
    1,461
    950 сообщений
    Сидел я вечером и размышлял, с осциллографом в руках, над причиной частой гибели микросхемки 1515ХМ1-216. И вот что пришло мне в голову. Поскольку, как известно, микросхемка КМОП, то и боится она всего того, чего боялись её сородичи на заре микросхемостроения, а именно: статического напряжения, перенапряжения и отрицательного напряжения на входах.
    В этом перечне, в последней колонке, обозначены элементы, выходы которых должны устранить наличие болтающихся входов КМОП микросхемы и, соответственно, защитить её от указанных выше проблем. А на болтающихся входах легко можно пронаблюдать наводки до 20 вольт амплитудой.
    странно это всё
    вот страничка из руководства по сборке похожей платы,
    там предлагается распаяв генератор и БМК сразу проверять сигналы
    и только потом добавлять обвязку
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ANBELO-C/c7.tif
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.12.2017 в 13:19.
  10. #60
    Ставится D45, только не КП12, а КП2. Высокий импеданс КП12 воспринимается как лог.1 и глушит весь CAS. Поэтому только КП2. Как промежуточное решение можно выход мультиплексора (9 пин) через резистор 1к посадить на землю.
    Последний раз редактировалось Martynov1371; 19.12.2017 в 19:46.
  1. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  2. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Атас 256
    от AHTuXPuCT в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 09.08.2017, 17:45
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
