В честь чего?
Порты FF(A14=1;A15=1;A13=1)FD FB(A15=1;A14=0;A13=1)FD , хотя он по большему счету лишний. Вообще ABC, ACB сделать перемычками, что бы переключить можно было.
А бип не жирно будет через 2 к добавлять? там же ТТЛ.
В честь чего?
Подскажи еще.
Пишут, что узел магнитофона лучше делать на К561ЛН2. Дайте схему, плиз.
На ЛН2 один из самых удачный вариантов он реализован в схеме пентагон48. Еще был удачный вариант на СА3 и со светодиодом(последняя где-то в ZX-ревевю печаталась, но честно говоря не вспомню), но ЛН2 просто и работает отлично.
http://cats-chess.narod.ru/ZX/Pent128_1991_mdesk.pdf
В пентагоне 128 такой же, на Д100 (Лист с интерфейсом клавиатуры).
iceoflame, а Вы осциллографом смотрели, что творится на выводе 6 DD100? Там тихий ужас.
Попробуйте отключить шнур магнитофона, дать команду LOAD”” и посмотрите, моргает ли бордюр. Если да, то значит, есть сигнал на выходе узла магнитофона (на выводе 6 DD100). Ну и ради интереса посмотрите там осциллографом.
Давным-давно, когда я клепал Москву-48 (там был такой же узел на ЛН2, один в один), то я его переделал вот на такой
https://cloud.mail.ru/public/F4Z8/r3EoS8yVr
http://i66.tinypic.com/6xrpna.jpg
C8, C9 нет
В Пентагоне 48 их и нет, не думал, что схемы компараторов разные (48 и 128)
https://d.radikal.ru/d30/1806/3c/cefd472b3baf.png
А можно я свои 5 копеек вставлю ?
Я немного далековат от этой всей темы поэтому пара тупеньких вопросов. Вопрос по Л-2 , на нем выведен системный разъем эт типа тот с самый магический ZX-BUS или просто разъем с выходом ШД ША ШУ ? Какие-то доработки с видео класической 48к модели нада пилить для подвязки к обычному не ЭСырСыр телевизору ? Хотелось бы всунуть нема иде для православной жизни
я зарекся с этим не связываться, всеравно ниодного флопа живого нету у меня кроме ноутбучного....
если можно то продолжем здеся дабы там не выписали бан за флуд
Итак, для впиливания Nemo IDE ( тема тут недавно была, не могу найти ее ) понял нужно :
1) класические доработки графики ( если нужно )
2) довести /IRQ до стандарта ZX-BUS ( 2 лог элемента вроде как)
3) Глюк сервис меню
4) собственно сам интерфейс спаять
Ну и на последок немного фоточек, Брал у нас в области, человек мог бы отправить по +200грн/шт еще 2 Л-1 но увы кошелек не бездонен ( кому интересно линк в личке)
Восхищаюсь кстати импортными диодиками и чистотой платы, обычно все что приходит в руки еще то г....
Кстати незнал что в Харькове Делали их
https://s19.postimg.cc/sxopxy1nz/834xm_Pbzz_PM.jpg https://s19.postimg.cc/weqs10vm7/k_Rx_LLf_We_Ero.jpg
кстати с и без пзу теперь
https://s19.postimg.cc/ppotytk9b/IG2-dt_Lyf_B8.jpg https://s19.postimg.cc/4sslu5ty7/k5_Uly05f_Tc_Y.jpg
siemensC35, сразу вопрос ,какая цель преследуется при подключении nemo , при 48k много не запустить ,или будет расширятся до 128к или больше ?
все по порядку,сим30/72 есть в загашнику но это уже потом
тут больше интерес спаять это все, в софтовой части я вообще дуб
кстати а какая доработка отвечает за то что синхронизацию подтягивает до стандарта современных ящиков, на телевизоре что на фото через раз работает
То, что на фото, я бы прошелся по питанию, на 4х концах платы (Осциллограф наше все:-)), очень похоже на шум по питанию, ну и можно навесить больше блокировочных емкостей, проверить тока ли хватает?
обычно нормой для него до 0.7А, если почти полностью собран на 555 серии.
Немо ИДЕ, самостоятельно не работает, с помощью его можно скопировать образ в рам диск-трдоса и потом с ним работать. На сколько я понял DIV IDE интереснее без контроллера ТРДОСА.
Ну и кондетсаторы в видео тракте можно похоронить.
iceoflame, электролитики я уже заменил, блокировочников добавим, питаем от АТ бп
Да, собран на 555+1533 .
Для немо я так понял нужна какая-то ос типа тасис или ис-дос
Интнресует доработка в плане чтобы с магнитафонами/плеерами не связываться
Кстати можно зделать доработку 128к так чтобы второй жтаж был на 41464-10 ? Или будут глюки ?РУ5 нашел по 3грн/шт, правда пересыл выйдет в сотку за 20 шт
кстати а на спектрумы есть контролер сд карты по типу такого как на РК-86/Орион-128 и пр. от vinxru на атмеге или апарататный от PVV ?
палка двух концов
Z-Controler - альтера думаю не проблема а ВЕ1 я живьем не видел, та и програматор ей нада пилить ( в Радио за 90й год вроде есть описание)
DivIDE - Палки-галки которые я пораздавал на лево и на право ибо сложно для меня было тогда
Походу синхра плавает ибо полоса справа выскочила и строка поплыла какраз на надписи " (с) 1982 синклер.... " На оригинальной схеме которая пришла с ЭВМ есть одна доработка состоящая из резюка 1К, кондера 1Н5 и диодика идущая по сигналу /Е выходного мультиплексора изображения, за что она отвечает ?
На тему вторым этажом, посмотри в этой теме есть схемка 128, КП11+ТМ9+2микрухи логики.
Они тоже с не работают, вот только игрушку ты не загрузишь, у меня в ПЗУ, зашит fatall я им копирую образ диска или на живую дискету или в рам диск. потом юзаю обычный ТРДОС диск.
У меня встроенный в феникс, отличнейшая штука, по удобству лучше чем винт ИДЕ. Возни меньше, надо на него что - то скопировать, воткнул в ноут и копируй. А винт крутить надо, у меня всего на одном компе есть ИДЕ, лишняя возня короче.
iceoflame, А поясните мне пожалуйста что это за реализация 128к без мелкологики , или это замена трупиков ? Пока я это дело не подключал к телеапарату т.к желаю схему видеовыхода срисовать для второго трупика Л-1, может вы знаете что оно тут накручено ? Предположение имею что реализация похожая как на Л-2
https://s19.postimg.cc/rag7r18i7/54_BX9_WLu_HIA.jpg
Может пытались присобачить 128, да не доделали (/cas1 скорее всего к +5 привязан, дабы выключить бутер, проверь), самая маленькая схемка 4 микрухи + несколько резисторов. Ну или пытались трупиков перекрутить, хотя я сомневаюсь за микрухи которые в панельках, их менять проблемы то нет.
У ленина-1 вполне нормальный видеовыход, он в большинстве клонов так реализован, то что там навертели хз, может хотели к ламповику подключить но там не так делается.
Да меняй ее на кт315, можешь, что то аналогичное поискать в другом корпусе -- забугорское. 2SC380 например. NPN Транзистор-92 (если искать на али), покупать сборку слишком жыыырно сейчас, барыжники за нее 470руб хотят.
http://zxbyte.ru/pic/leningrad/leningrad_37.jpg
зацени красивую замену.
http://nedopc.org/nedopc/image/Leningrad-070415.jpg
та впринципе дорогам иж пришел... пока эта плата не тестилась на видео но генер дрыгает и CAS RAS были
https://s19.postimg.cc/8kxxetfhr/mh2_FNUz9sbw.jpg
попытался нарисовать схему с прошлого фото Л1 ,
походу смешивание по стандартной схеме слеплено но я не вникал особо ( схема не дорисована, нехватает обвязки транзюка ), По поводу CAS1 да, оно там все соединено но не куда не подключено , но некоторые всеравно полостью запаралелены
https://s19.postimg.cc/d6u1n9o73/OTJh_LLVfh_A4.jpg
А нащет позолоты ромы совсем дуба дали, я УД6 искал для РК загнули 120 грн хотя я новенькие по четвертаку нашел в нете
кстати клавиатурные "разъемы" Л1 и Л2 одинаковы так чтобы перекинуть не глядя ?
Да ну на ЛН2, хороший компаратор, один из лучших дешево и сердито.
Вот этого не помню, возможно, что да.
Ну там как бы у микрух встроенный резистор к +5, пытались но не доделали.
Очень похоже, что пытали прикрутить его к ламповому телевизору. Все на подстроечниках -- мрак. В общем смысл подключения к ламповику, вместо массы брали +5, для того, что бы сместить сигнал в отрицательную сторону до -2.5в, ЛА3 используется как инвертор, нормальные люди вместо КП11, ставили КП14, она с инверторами.
ЗЫ: какая классная синяя панелька, она рассчитана на шаг 2,5 (микрухи СССР), а у импортных 2,51, как правило из этой панельки Z80 сам выпрыгивает со временем, решалось тем, что припаивали крайние ноги к панельке.
Да, гоню 2,54 :-)
закинул cas1 на +5в м вот такие картинки наблюдаю . Помойму тут здохло какая-то м/с озу
1. без пзу
2. заменил 2 м/с озу которые в панелях, попробую все на панели кинуть
https://s19.postimg.cc/gxpu44d33/7_VQT5se_UA3_M.jpg https://s19.postimg.cc/uemsmzv4f/rj_KWRxy_Ec48.jpg
и походу родное пзу померло т.к со старым было как на 1 фото
эт вы за планар для своего чуда говорите ?
кстати поясните че кп16 будет лучше в видеовыходе чем 11/14 ?
https://newauction.com.ua/offer/nabo...279338904.html
Походу последние так что кому нужно думайте
Ну дык аукцион, да и последние из заначки, я просто закинул в поисковик, он сразу выкинул такую цену, рыться особо не хотелось.
Нда, на второй фотке видно, что процессор не воткнут. Какой вывод по поводу ПЗУ может вообще быть? Кто блин программу исполнять будет? (или не та плата подключена?)
ЗЫ: У тебя проблема с кадрами. Для начала достать все что на панельках, почистить резинкой, желательно жесткой, потом воткнуть обратно. прозвонить с ноги микросхемы на обратную сторону платы.
Да ничем, в данном месте такая же.
то не та плата, я с нее дергал ОЗУ для тестов, доработки разверток не стал пилить пока ибо Л2 с этим монитором нормально работал та из фото выше видно что кто-то КМки прилепил уже для стабилизации. Если пальцем потыкать по CAS1 ( просто пинцета не было под рукой для подпитки +5в) то такое чуство что бегает заветная надпись но она смыта ) . По фото не передать вообщим
все прошкреблено и прозвонено, эфекту 0
