ZX-777 и видеоконвертер GBS8200 v4.0
Пока не забыл, может быть информация пригодиться в дальнейшим.
Касается исключительно оригинальных плат.
На оригинальных платах стоит кварц на 14МГц, а строчные счетчики настроены так, что кадровые импульсы идут не 50Гц, а 48Гц, то видеоконвертер GBS8200 не понимает такую синхросмесь. В результате ничего видно не будет.
Чтобы изображение появилось можно поступить простым путем - поставить кварцевый резонатор на 14,318МГц. Тогда кадровые импульсы уже будут между 49...50Гц, что вполне достаточно для захвата видеоконвертером. К тому же необходимо уменьшить размах синхросигнала, достаточно поставить в разрыв подстроечник.
У новых плат с аббревиатурой MICK делитель строчной развертки настроен так, что прерывания идут с 50Гц, посему изображение появится. Но синхру тоже надо будет убавить.
При использовании платы расширения подстроечные резисторы уже есть на плате и настраиваются под конкретный экземпляр видеоконвертера самими пользователями.
