Нашел людей имевших отношение к разработке/сборке/продаже компьютера. На днях планирую пообщаться. Есть к ним вопросы?
Про счëтчик уже писал, нужно чуть переразвести. При подключении по SCART правый бордер заметно уже левого, думаю как исправить, но это не сильно критично. В остальном доработок не требует. Ну можно увеличить номиналы сопротивлений на RGBS.
Pal-кодер на CXA1645 с ним работает хорошо, VGA конвертер тоже. Тоесть и доводить до ума в этом компьютере особо нечего.
А вроде INT немного поправил там.
Да, это Ленинград. Но отвергнуто стремление к удешевлению, в результате очень хорошая машина, но раза в два дороже)
Вот для примера, слева 777, справа Ленинград.
Эти ребята большую работу проделали. В первую очередь сделали нормальный вывод видеосигнала, потому что уже появились в то время в продаже импортные телевизоры, более требовательные). И реализовали на плате актуальные тогда доработки: расширение ОЗУ, TR-DOS, звук. Всë работает без конфликтов, только Кемпстон ещë не пробовал.
newart(26.03.2023)
Вообще я только начал вникать в это всë) Скорпион даже не смотрел ещë. Здесь конечно интересно, что скажут более опытные товарищи.
Да, 777 - типичная, ленинградоподобная машина
Скорпион и 777 отличаются, конечно, но предок один - Ленинград. 90% клонов сделаны по трём основным концепциям:
1. Ленинград - общее поле ОЗУ, с доступом по формуле CPU/PIX/CPU/ATTR. Есть варианты с WAIT, есть без WAIT.
2. Львов - два поля ОЗУ, естественно только с WAIT.
3. Pentagon - независимый доступ к ОЗУ, 320 строк в кадре. Клоны на Т34 - отдельная тема, но по сути - первая концепция, заключённая в один чип.
Есть ещё интересная концепция, реализованная в Спектре: два поля памяти. Одна принадлежит полностью CPU от #0000 до #FFFF, вторая - видеопамять, разделённая на две части - пиксельную и атрибутную. Доступ к видеопамяти происходит по формуле CPU/CPU/CPU/VIDEO. В фазе доступа видеоконтроллера, он считывает сразу и пиксели и атрибуты, так как это физически разные чипы, и без каких-либо задержек сразу пишет их в буфер атрибутов и регистр-пиксельшифтер. В стандартном режиме 3,5 МГц работает без WAIT, в режиме 7 МГц с WAIT. Доступ к нижним ОЗУ осуществляется отключением ПЗУ через порт с адресом #0F
Все остальные клоны - это разные вариации и развитие вышеперечисленных концепций.
Последний раз редактировалось Shofer; 26.03.2023 в 17:13.
