Вот нашел фото моего БП. Оставил один кондер зеленый в центре.
Не помните какой резистор повышает +5В?
http://img.radiokot.ru/files/30570/1lc12u0xuk.jpg
Пожалуйста, наберите с адреса 400 следующую программу ( тест ДОЗУ в адресах 1000-17776 ) :
012706 001000 012737 000100 177566 012700 001000 012701
007400 010020 077102 012737 000101 177566 012700 001000
012701 007400 020020 001005 077103 012737 000102 177566
000000 010027 000000 012737 000103 177566 000000
Запускать с 400 адреса.
По окончанию программы сделать скриншот.
Я так понимаю ее нужно набрать когда с питанием разберусь. На данном этапе эвм не разрешает чтото вводить. Глючит.
есть замечания к замене электролитов
https://pic.maxiol.com/thumbs/156168...82.capture.png
выделенные на фото:
- установлены неправильно - те слишком длинные подсоединения
- это обычные электролиты - надо LowESR для материнских плат
вот тут инструкция по замене электролитов в БП МС9002
у меня указано явно:
В фильтрах ставим хорошие электролиты LowESR набирая 8-10тыс мкф по +12 и 20-30тыс мкф на +5
cм фото крышки МС9002 - на ней написано какие подстроечные резисторы за что отвечаютЦитата:
С низким esr у нас только такие, подойдут?
http://electronica.bashel.ru/?cat=1618&pg
я уже писал про выбор конденсаторов
тут1
и тут2
и тут3
и тут4
смысл в том, что просто марка конденсатора ничего не значит, надо смотреть серию
вот к примеру
указано:
вот эти буковки FW означаю серию конденсаторов, по которой и можно определить его параметрыЦитата:
Конденсатор электролитический ECAP 2200 мкФ / 35В (16х25) FW.
соответственно надо нагуглить сайт производителя и прочитать какие серии LowESR и с длительным сроком службы - те как минимум 10000 часов
те надо понимать, что у одного и того же производителя есть электролиты со сроком службы в 1000 часов и 20000 часов
вот к примеру смотрим
http://electronica.bashel.ru/?item=99-01-83
ECAP 1000 мкФ / 10 В 8x11.5 TK, Конденсатор электролитический Производитель: JAMICON
лезем на сайт http://www.jamicon.ru/capacitors/radial.html
выбираем серию ТК - http://www.jamicon.ru/pdf/TK.pdf
и понимаем что это обычные электролиты
смотрим другие серии и понимаем что лучше всего
http://www.jamicon.ru/pdf/MZ.pdf
ну или на край http://www.jamicon.ru/pdf/TZ.pdf
аналогично и с другими производителями
ps: полезная ссылка
там и PDF-ки есть и черный список
Единственный вариант чтоб быстро разобраться с питанием. Мне придется купить jamicon серия wl, это то что есть по наличию. Наработка маленькая конечно, но они как раз для БП и мат плат, с низким esr. Для +5В 1000мкф×10В, для +12 есть 10000мкф×16В наверное не взорвется...
да, на 5В будет хорошо, так как много мелких лучше чем один жирный.
касаемо проводников и расположения надо стремиться к более коротким выводам
или к запайке на более толстую шину если не получается иначе
на +12 лучше поставить меньшей емкости но больше по количеству, но вообще +12В не особо критичное напряжение тк его кушает винт и дисководы
Ратмир, еще вариант - найти убитую маманю времен, так , сокета 478 или ранних 775 (не умершую от старости, а именно убитую) и надёргать конденсаторы из нее. Могут валяться в хламовнике какого-либо сервис-центра, если что.
нет не менял
сама МС1201.03 не так плоха по разводке как о ней говорят
те плата работала без части конденсаторов - cм фото
проходила T4 но при копировании больших файлов на AZ, давала несколько сбоев по битам
после установки конденсаторов (я традиционно ставлю 1мкф на блокировку) - плата еще и показала хороший разгонный потенциал, но не берусь судить об однозначной связи с заменой.
те если если что-то и делать, то проверить целостность конденсаторов тк они вполне ломаются или трескаются от механических повреждений.
если сильно хочется то заменить конденсаторы в районе АП2х, и процессора
у памяти менять все смысла нет, но к примеру если каждый 5й заменить на 1мкф то теоретически, это улучшит ситуацию. на сколько практически - надо измерять, затем менять и снова измерять.
к примеру измерять уровень пульсаций при Т4 до замены и после.
ps: на AZ блокировочные конденсаторы тоже по 1мкф SMD0805, и 5шт по 10мкф SMD1206 на входных шинах.
Можно, я немножко пооффтоплю? Меня поразил К50-18 15000 мкФ 25 В 1985-го года выпуска. Выдран был из доставшихся мне в начале 90-х остатков разбомблённого класса ДВК-1. Последние лет 5-7 стоял в моём кухонном усилителе, какая у него наработка - не знаю, но большая. Так вот, заподозревал я его в обрыве. Выкрутил, сунул в прибор... 17.6 mF ESR 0.02 Ohm! Оказался дисконтакт, контактный лепесток был плохой, зачистил, и вперед! Но блин! 17.6 миллифарад! 17600 мкФ! Через 34 года после изготовления. То есть, ESR, конечно, великоват, но никто и не обещал LowESR...
