Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Ремонт ДВК-3
  1. #51
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Единственный вариант чтоб быстро разобраться с питанием. Мне придется купить jamicon серия wl, это то что есть по наличию. Наработка маленькая конечно, но они как раз для БП и мат плат, с низким esr. Для +5В 1000мкф×10В, для +12 есть 10000мкф×16В наверное не взорвется...
    да, на 5В будет хорошо, так как много мелких лучше чем один жирный.
    касаемо проводников и расположения надо стремиться к более коротким выводам
    или к запайке на более толстую шину если не получается иначе
    на +12 лучше поставить меньшей емкости но больше по количеству, но вообще +12В не особо критичное напряжение тк его кушает винт и дисководы
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #52
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ратмир, еще вариант - найти убитую маманю времен, так , сокета 478 или ранних 775 (не умершую от старости, а именно убитую) и надёргать конденсаторы из нее. Могут валяться в хламовнике какого-либо сервис-центра, если что.
  3. #53
    384
    346 сообщений
    лучше так не делать. или 100% входной контроль по всем параметрам. по внешнему виду электролиты могут быть как новые, а в реале - трупы. да и возраст...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    138
    113 сообщений
    А на самой плате мс1201.03 меняли электролиты? Там их несколько штук. ММ предлагает еще землю толстым МГТФ 2мм^2 у них соединить.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    нет не менял
    сама МС1201.03 не так плоха по разводке как о ней говорят
    те плата работала без части конденсаторов - cм фото
    проходила T4 но при копировании больших файлов на AZ, давала несколько сбоев по битам
    после установки конденсаторов (я традиционно ставлю 1мкф на блокировку) - плата еще и показала хороший разгонный потенциал, но не берусь судить об однозначной связи с заменой.
    те если если что-то и делать, то проверить целостность конденсаторов тк они вполне ломаются или трескаются от механических повреждений.
    если сильно хочется то заменить конденсаторы в районе АП2х, и процессора
    у памяти менять все смысла нет, но к примеру если каждый 5й заменить на 1мкф то теоретически, это улучшит ситуацию. на сколько практически - надо измерять, затем менять и снова измерять.
    к примеру измерять уровень пульсаций при Т4 до замены и после.
    ps: на AZ блокировочные конденсаторы тоже по 1мкф SMD0805, и 5шт по 10мкф SMD1206 на входных шинах.
  6. #56
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Например, типономинал К50-35 4700 мкф 35 в. - срок наработки ограничен всего 10.000 час ( ~15 месяцев непрерывно ).
    Можно, я немножко пооффтоплю? Меня поразил К50-18 15000 мкФ 25 В 1985-го года выпуска. Выдран был из доставшихся мне в начале 90-х остатков разбомблённого класса ДВК-1. Последние лет 5-7 стоял в моём кухонном усилителе, какая у него наработка - не знаю, но большая. Так вот, заподозревал я его в обрыве. Выкрутил, сунул в прибор... 17.6 mF ESR 0.02 Ohm! Оказался дисконтакт, контактный лепесток был плохой, зачистил, и вперед! Но блин! 17.6 миллифарад! 17600 мкФ! Через 34 года после изготовления. То есть, ESR, конечно, великоват, но никто и не обещал LowESR...
  7. #57
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Они очень надежны, особенно в облегченном режиме.
    В БПС6-1 редко кто меняет главный бак...
  1. Одноплатная ДВК
    от Alex в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 38
    Последнее: 02.01.2019, 16:26
  2. Двухпроцессорный ДВК
    от MiX в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 51
    Последнее: 11.03.2014, 14:11
  3. ДВК HELP!!!
    от AlexFantasy в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 29.11.2011, 16:36
  4. платы ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2010, 07:48
  5. Меняю ДВК-2М или ДВК-3 на ПЦ
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.11.2005, 21:55
