Ставь звук, он действительно нужен.
И про свой модуль ЭСППЗУ расскажешь со ссылкой? Интересно почитать.
Посмотрел ссылки твои, штука интересная, может потом и в УКНЦ пригодится.
Минутка паранойи и теорий заговора. :)
И кстати вот такая мысль - а что если взять допустим некоторое количество плат этого нашего контроллера для ДВК, воткнуть в корзину, воткнуть плату 1201.03 или .04, плату с ПЗУ с ПО... и имеется мегабитный хаб который не заставляет бесится военпредов и не содержит импортных бэкдоров. :)
И еще,. ММ, может есть смысл сначала сделать полуплату для ДВК с этой сетью на RTL8010AS, со звуком и например RTC-часами, а потом методом упрощения уже от нее сделать плату для УКНЦ?
Кстати разработку ответной платы в корзину ДВК для согласователя я тоже оплачу.
falanger когда начал эту тему не рассказал - зачем вообще ему нужен на ДВК Ethernet ?
Ок. Программиста своего все никак не затащу на форум. Болеет.
Прошу проконсультировать по прерываниям от чипа :
https://pic.maxiol.com/thumbs/156182...e9313fd985.jpg
Какой изначальный уровень на выв. INTх ?
Какой уровень сигнализирует о вызове прерывания ?
Какой из выводов INTх используется по умолчанию ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...RTL8019AS.html
В даташите это скромно пропущено.
Будет вектор 70 ( 8 ) - или придется навешивать доп. ИС.
Походу ИС многовато, 4СПП рекомендуется :o
Начальные уровни на выводах INT и логика их работы согласно спецификации ISA PC можно глянуть (сам уже не помню), пины от чипа идут прямёхенько на ISA разъем в оригинальноq сетевухе (возможно ссылаясь на стандарты ISA описание работы с прерыаниями в данном даташите скомкано, но оно там есть (рабочий вывод назначается в служебных регистрах, смотреть соотвествующие таблицы, не рабочеие IRQ будут в третьем состоянии)
из даташита:
97-100, 1-4 INT7-0 O Interrupt request lines which are mapped to IRQ15, IRQ12,
IRQ11, IRQ10, IRQ5, IRQ4, IRQ3, IRQ2/9 respectively. Only
one line is selected to reflect the interrupt requests at one time.
All other lines are tri-stated. The RTL8019AS also uses these
pins as inputs to monitor the actual state of the corresponding
interrupt lines on ISA bus. The result is recorded in the INTR
register, which may be used by software to detect interrupt
conflict.
https://habr.com/ru/post/128404/
Вот кстати да. Почему бы раз такое дело не использовать обычную ISA-шину? Карточек ISA на RTL8019AS таки было.
И вновь разрабатываемую карту если сделать под ISA (в простейшем виде, без BNC, bootrom и т.п. извращений), народ спасибо скажет.
Error404, ISA-16 в отсек СА УКНЦ не лезет
4СПП вместе с почтой - $41
ДПП вместе с почтой - $17
Но на ДПП Звучок явно не помещается.
Варианты Звучка - ЦАП на :
- резисторах - в районе $10 на 10 шт. изделий.
- на Н572ПА1 + КФ140УД20 + ICL7660 - в районе 400 руб на 1 шт. изделие.
https://pic.maxiol.com/thumbs/156225...1.n572pa1a.jpg
Можно даже 2 шт. 157УД1 приделать на выход наушников - потянет и маленькие 0.1 ватт колоночки. - еще + ~150 руб на 1 изделие, зато коэффициент искажений по выходу с ЦАП будет не выше 2% при 50 мвт мощности, в отличии от ~5% искажений с ЦАП на простых резисторах.
Хотя можно найти и Н572ПА1 и недорого - тогда выйдет около 180 руб на 1 шт. изделие.
Звук лучше к ПП подключать, удобнее и он (ПП) как раз для этого сделан. В ЦП звук не нужен.
Думаю что звук надо делать нормальным и сразу отдельно и чтобы был вход-выход и на ПП, чтобы не нагружать ЧП им. А на ЦП чтобы был "чистый" Ethernet без всего лишнего простой и надежный
Хорошие новости - мой программист поставил на свой Linux эмулятор UKNCBTL и тот работает, теперь достал сои конспекты студенческие и вспоминает как работать и писать в RT-11. Но запустил ОС и редактор он с ходу.
Так что есть надежда на то что напишет ПО нужное.
Если ближе к реальности, то портирует что-то из готового, а не напишет. Т.к. озвучены хотелки на несколько человеко-лет, которые по незнанию кажутся выступавшим чем-то несложным если сказать себе "мы сделаем по простому, без причуд".
Есть предпочтения, с чем-то из перечисленного в треде уже ознакомились?
falanger, ты ему скидки прямые покидай на доки и дискеты полезные, жд для эмулятора тут на выбор
http://archive.pdp-11.org.ru/EMULATORS/UKNCBTL_HDD/
Да он уже там роется.
Адрес страницы ППЗУ - 170000...171777, регистр номера страницы - в составе Чипа.
Адрес Чипа можно выбрать из диапазона 177000...177740, с шагом 000040. ( Посоветую адрес 177540 ? ).
Доступ к Чипу - слово 16 бит.
Доступ к ППЗУ - слово 16 бит на чтение и запись. Байтовая запись не предусмотрена.
Отдельный выключатель для ППЗУ - включаются чтение и запись.
Окно ППЗУ можно настроить в адресах 170000 - 177000 с шагом в 001000, но длина окна - фиксирована = 002000 ( 1 кбайт ).
При применении ППЗУ 27001 размер массива - 256 кбайт ( что в принципе позволяет разместить там RT-11 SJ V5.00 - на чтение )
Какое ППЗУ планируется возможным для установки? Я говорил про пару 29ЕЕ010(011) и им подобных. А вы под какое сделали*?
Такое и сделал. Подойдут как УФ , так и ЭСППЗУ. УФ - только с внешним программированием.
Вообще, если не поместится на ДПП ДИП 2 шт. 32 выв., то целесообразно применить 16-битное, как в оригинале ( с чего адаптировалось ). Видимо, с внешним программированием, т.к. возможности запросто нарастить емкость свыше 256 кбайт отсуствует ( надо добавлять пяток ИС для селектора полей ППЗУ ).
Давайте так и сделаем, если пара 29ее010 не влезет.
Что-то тишина..
Подсказка: если на шину q-bus (или МПИ-УКНЦ) приделать контроллер DECNA от DECPro то драйвера писать не придется. Чипсет от Интел.
Ведь с контроллерами жесткого диска и дисковода (КНГМД-2) советские инженеры-схемотехники такое "творческое заимствование" и пересадку на другую шину производили. А софт украли...
Скоро что-то будет. Но пока просто основные силы на согласование УКНЦ с корзиной Э60 вместе сММ бросил.
Уважаемые господа, пожалуйста, поделитесь соображениями по софту для этого чипа - какие есть предложения ?
Может, кто-то согласится написать нечто для RT-11 SJ V5.00 ?
Есть возможность пристроить чип как приставку к блоку КНГМД БК11М, адреса - выбираются микровыключателями, до 16 вариантов, и 588ВН1 на некотрый вектор. Заработает и на ДВК/УКНЦ через пассивный переходник.
Уважаемые господа программеры, кто-нибуть может написать текст ( в виде скриншота DESS.SAV ) для начального загрузчика ( для ППЗУ ) в УКНЦ/ДВК - надо, что бы блок 000000 грузился по LAN по пути :
C:DVKLAN/IMG000.DSK
Соединение УКНЦ с ИБМ ЭВМ - просто витая пара, пару метров.
Как самый примитивный вариант - можно на ИБМ ЭВМ запустить программу на Бейсике МС-ДОС 6.22/7.1, для обмена данными с файлом IMG000.DSK - т.е. будет работа с регистрами того чипа, что установлен на материнке ИБМ ЭВМ.
Вот и я снова на форуме и по мере денег буду поддерживать разработку сетевой. УКНЦ моя работает, монитор нормальный не режущий края изображения есть, контроллер дисков спаял, с Готека загрузился. Немного обживусь и сесть станет архи-актуальна.
Понят простую вещь - никто ПО под Eth-адаптер на RTL 8019AS писать не собирается даже если я с ММ сделаю малую серию и буду раздавать бесплатно. Проще купить на еВау DELQA-M тыщ за 12-13. трансивер AUI-Eth 10 Mbit и проводами через разъем привесить его хоть к УКНЦ хоть в ДВК. Софт под него есть, устройство уже работает. Так что дальнейшие работы над "самопалом на 8019" я прекращаю.
Ты же видишь - тут каждый сам творец собственного счастья :(
Печальная история...
Прозрение настало, но вот вопрос остался - а как же "обязанный" программист?
То есть DELQA-M бэкдоров не содержит - хорошая новость!
Заявления вида "I'll go build my own lunar lander, with blackjack and hookers." (с) Бендер
часто является только словами и эта тема яркое тому подтверждение.
Особенно удивительно было слышать громкие заявления от человека, который, судя по всему, не писал под PDP-11 и не представляет себе всех её айсбергов...
Интересно, как у него дела пойдут с KDJ11-D PDP11/53...
Естественно. Ибо на фиг никому не нужно. Собственно, единственное из сетевцх возможностей, что нужно всем этим ДВК и УКНЦ - это трансфер файлов между ретро-машинкой и своим собственным писюком, остальное - от лукавого. Рассекать с этой машинки просторы и-нета никто не будет - браузеров под них нет и не будет, нормальных клиентов сети - тоже.
В УКНЦ не привесишь - у нее МПИ маломощная, нужен будет какой-то согласователь. Да и вообще, нормальная сеть PDP-11 для УКНЦ вообще бесполезна - ее поддержка есть только в "больших" ОС, которым нужен диспетчер памяти. И та сверхурезанная RSX-11, которую кто-то ухитрился запустить на УКНЦ, не поможет - сетевые возможности у нее тоже урезаны.
