Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: Адаптация Ethernet-контроллера ObsoNet для УКНЦ-ДВК/
  1. #61
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Адрес страницы ППЗУ - 170000...171777, регистр номера страницы - в составе Чипа.
    Адрес Чипа можно выбрать из диапазона 177000...177740, с шагом 000040. ( Посоветую адрес 177540 ? ).
    Доступ к Чипу - слово 16 бит.
    Доступ к ППЗУ - слово 16 бит на чтение и запись. Байтовая запись не предусмотрена.
    Отдельный выключатель для ППЗУ - включаются чтение и запись.
    Окно ППЗУ можно настроить в адресах 170000 - 177000 с шагом в 001000, но длина окна - фиксирована = 002000 ( 1 кбайт ).
    При применении ППЗУ 27001 размер массива - 256 кбайт ( что в принципе позволяет разместить там RT-11 SJ V5.00 - на чтение )
  2. #61
  3. #62
    город Черняховск
    9 сообщений
    Какое ППЗУ планируется возможным для установки? Я говорил про пару 29ЕЕ010(011) и им подобных. А вы под какое сделали*?
  4. #63
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Такое и сделал. Подойдут как УФ , так и ЭСППЗУ. УФ - только с внешним программированием.
    Вообще, если не поместится на ДПП ДИП 2 шт. 32 выв., то целесообразно применить 16-битное, как в оригинале ( с чего адаптировалось ). Видимо, с внешним программированием, т.к. возможности запросто нарастить емкость свыше 256 кбайт отсуствует ( надо добавлять пяток ИС для селектора полей ППЗУ ).
  5. #64
    город Черняховск
    9 сообщений
    Давайте так и сделаем, если пара 29ее010 не влезет.
  6. #65
    56
    45 сообщений
    Что-то тишина..
    Подсказка: если на шину q-bus (или МПИ-УКНЦ) приделать контроллер DECNA от DECPro то драйвера писать не придется. Чипсет от Интел.
    Ведь с контроллерами жесткого диска и дисковода (КНГМД-2) советские инженеры-схемотехники такое "творческое заимствование" и пересадку на другую шину производили. А софт украли...
  7. #66
    Воронеж
    11 сообщений
    можно использовать переходник DECPro > Q-bus. Но драйвера придется править.
  8. #67
    город Черняховск
    9 сообщений
    Скоро что-то будет. Но пока просто основные силы на согласование УКНЦ с корзиной Э60 вместе сММ бросил.
    Этот пользователь поблагодарил falanger за это полезное сообщение:
    MM(29.07.2019)
  9. #68
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые господа, пожалуйста, поделитесь соображениями по софту для этого чипа - какие есть предложения ?
    Может, кто-то согласится написать нечто для RT-11 SJ V5.00 ?
  10. #69
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Так там вроде ж есть писатель
    Хорошие новости - мой программист поставил на свой Linux эмулятор UKNCBTL и тот работает, теперь достал сои конспекты студенческие и вспоминает как работать и писать в RT-11. Но запустил ОС и редактор он с ходу.
    Так что есть надежда на то что напишет ПО нужное.
  11. #70
    56
    45 сообщений
    Нужен код поддержки чипа в эмуляторе ДВК а еще лучше в SIMH
    тогда кстати виртуала к интернету можно подключить. Без паяльника
    И уж тогда писать НЕЧТО
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Ответов: 79
    Последнее: 26.04.2020, 22:20
  4. Контроллер сети Ethernet для УКНЦ
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 10.06.2019, 21:47
  5. Ответов: 51
    Последнее: 01.03.2014, 16:26
