вчера, случайно, на сайт (микро)калькулятороимельце в и строителей наткнулся.
https://pmk.arbinada.com/ru/node/32
да жи про ФПГА тема была.
Готовый микрокомпьютер будет неприлично дорог ;)
Пока планирую только печатные платы распостранять (ежели оно конечно полетит) - все остальные компоненты должны быть легко доставаемы...
там почти все ссылки на польский сайт http://www.pisi.com.pl/piotr433/
Можно и печатной платы начать. Я думаю, что готовый примерно тысяч пять обойдкется. Нормальная цена.
Сегодня успешно адаптировал к pdp11asm исходники патча ПЗУ от Петра Пьятека ( http://www.pisi.com.pl/piotr433/ ):
https://gitlab.com/nedopc/mk85/-/blo...ref_type=heads
который соответствует описанному вот тут http://mk85.republika.pl/rom.html для версии 27 ( правда там по польски написано - надо будет как-нибудь заняться и перевести с польского на русский и английский : )
Хотя для успешной сборки пришлось пофиксить pdp11asm т.к. он неправильно компилирует инструкции вида tstb @8260H - исправленная версия лежит в моём форке:
https://gitlab.com/shaos/pdp11asm85
Кроме того добавил в pdp11asm директиву make_mk85_rom, которая корректно вычисляет контрольную сумму для ПЗУ МК85 и кладёт её в 2 последних байта образа
P.S. После сборки получается файл rom.bin идентичный официальной версии 27 от польских товарищей
Вобщем как-то так оно будет:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1516780360
Это я пока всё вместе прикинул на дюймовой сетке - на этом этаже дисплей, клава и контроллер этого добра, а сам ВМ2 с обвязкой будет вторым этажом снизу...
Ого!
Shaos, может вместо матричных светодиодных индикаторов использовать более дешевые и распространненые строчные LCD? Оно по размерам, конечно, меньше, но и цена меньше чем 12шт. матричных, да и объвязка попроще.
А так - круть, обязательно себе соберу, если доступно будет! ;)
да - прикольная кнопка, я её в магазине RadioShack купил, когда они ещё не обанкротились - там такой красный кожух, его открываешь и щёлкаешь тумблером, а если кожух закрыть, то тумблер механическим образом возвращается в выключенное сосотяние - эдакая кнопка ракетного пуска ;)
Ну из обвязки в случае LCD нужен будет 100% второй проц либо микроконтроллер, который бы транслировал обращения к портам ЖКИ МК-85 в вывод на графического LCD (не текстового!), типа вот такого:
http://electrosch.blogspot.com/p/85-atmega8.html
А в случае светодиодных матриц теоретически можно извратиться с железом так, чтобы микроконтроллер был ненужен...
Да ты чё?! Даже у меня есть какая-то комплектуха купленная у них, я думал они обанкротится не могут, но видимо радиолюбительство в Штатах совсем загнулось :-(
Да, я знаю, что это такое...
... но боюсь стражи правопорядка в первую очередь подумают про другое (хотя, у Хамас и ракеты есть).
А применить Н1806 ВМ2? Прочел даташит. Совместим с 01ВМ2. И доставаем. И почему бы не применить строчный LCD индикатор? Тем более, пример по ссылке есть. Попробовать. Если взлетит, то сделать на два варианта.
он поверхностный монтаж, а я уже староват для подобной пайки ;)
так что я начну с DIP-ов - если всё получится (или наоборот НЕ получится из-за глючности проца), то потом можно подумать над более "карманным" вариантом с 1806ВМ2 и графическим экранчиком...
Пока вот так пока получается (недоразводился ишшо) - верхняя платка клавиатуры и дисплея с контроллером (коим выступает 8085A) размером 35x15 см:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1517111971
Сначала сделаю её, отлажусь - как клава и дисплей заработают как надо - сделаю нижнюю платку такого же размера собственно с 1801ВМ2, памятями и обвязкой, которая будет общаться с верхней платкой "контроллера" через пересылки данных в диапазон адресов #80...#FF (как в оригинальном МК85)...
Слушай, а попробовать подобрать логику в SMD исполнении? Или "засунуть" в какой - нибудь микроконтроллер? И плата немного, но уменьшится. Может быть и не сейчас, но спланировать это! Может быть стоит обратится к народу и помочь в этом? К примеру, размеры "Электроника МК-90": 250×100×30 мм. А если возникнет (в будущем) желание сделать клон этого микрокомпьютера (в будущем), каким он будет?
Да всё можно подобрать - если всё получится, то можно и одноплатный вариант сделать, причем такой, где будет 1806ВМ2, который сам себе будет контроллером дисплея, правда при этом прошивка должна будет содержать обработчик прерывания по таймеру, т.е. оригинальная прошивка уже не пойдёт, а в данном конкретном случае оч.хочется именно оригинальную прошивку заставить работать сначала, а потому уже играться в расширения...
P.S. МК90 вроде как на 588 серии построен - тоже вроде PDP-11, однако немного другой - глядишь на пенсии и до него руки дойдут ;)
Даже в таком формате идея поддерживается. Это легендарный компьютер.
недавно интересовался темками про самопальные кулькульчики на Я80 и 8080 . нужно брать какойнить дисплей от телефона ибо в строчниках аля 1602 знакогенератор свой . в новых дисплея он "черная клякса " ну а в старинных многолапик который можно подменить
Поддерживаю, хоть и молод но глаз не тот... та и инстументарий радиолюбителя из 80х..
хотя если в калькуляторе латиница без спец символов ( живьем не видел ес чо) то и 1602 пойдет
Вот линк на картинку шрифта c http://www.pisi.com.pl/piotr433/
http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk85chrs.png
Там есть русские буквы и всякие замысловатые символы, а также один символ может программироваться пользователем (#60 вроде)
Ну и потом если будет доступ к программированию на уровне машинных кодов (а у меня он будет), то ясен пень надо поддерживать экран как есть - пиксел в пиксел, т.е. графический...
12 знакомест 5x7 плюс индикаторы режимов и 4-разрядный 7-сегментный дисплей сверху:
http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk85scr.png
Источник: http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk85hwe.htm
А кто в курсе как лечить ЖКИ у МК-85?
У меня их 2 - один постарше, купленный мною лично летом 1991 года в канцтоварах маленького уральского городка - он кое как показывает (если пошевелить корпус):
http://nedopc.org/nedopc/image/mk-85-shaos.jpg
А вот второй - МК 85М 1996 года изготовления, который я приобрёл в году эдак 2006 с рук (и тогда он работал), показывает только вот такое (или вообще ничего не показывает):
http://nedopc.org/nedopc/image/mk-85-broken.jpg
Как это чинить? Хотя может оно и к лучшему - не жалко будет расковыривать, чтобы прицепить графический дисплей с микроконтроллером вместо ЖКИ :)
P,S, Позже они оба опять заработали :)
Обычно это - замена токопроводящих резинок. Разберите, измерьте размеры, подберите подходящие.
В ЖКИ дохнут три вещи:
1. Резинки. Характеризуется отсутствием ряда сегментов или какая-та часть тускнеет. Для "Ну, погоди" продаются новые, для других надо искать. Старые лучше не лечить всякими прижимами, иначе можно раздавить ЖКИ.
2. Поляризатор. Сегменты все есть, но все равномерно тусклые. Можно нарезать поляризатор с тех же "Ну погодей"
3. Портятся межиндикаторные перемычки у МК-85. Не горит линия-другая на одной половине индикатора (правой или левой). Не лечится вообще никак.
Shaos, насчёт вашего МК85М - это типичная картина для неправильного запуска микропроцессора. Индикатор здесь не виноват. Попробуйте почистить спиртом контакты выключателя питания и токопроводящей резинки соединяющей платы.
Ну вот сейчас вот понажимал на корпус вокруг экрана ещё раз посильнее - иногда проглядывает "READY P0", но очень тускло...
P.S. А тем временем разводка духслойной верхней платы моего будущего клона МК85 завершена :)
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1517739506
Размер платы - 14 x 6 дюймов (356 x 152 мм)...
Вот здесь пример проблемы с внутриэкранным соединением.
https://www.avito.ru/kirovskaya_obla..._85_1005131393
Sergei Frolov, вот у меня примерно то же самое, только посередине символов.
Буду искать тогда дохлый МК.
Я с ним в отпуске летом игрался, занятная вещь :)
https://c.radikal.ru/c27/1802/53/e90834021c50t.jpg
А вот и платки пришли :v2_dizzy_roll:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1520913836
Начинаю собирать...
seeedstudio.com - за 5 платок (с красной зелёнкой и позолоченными контактами) они взяли стошечку с хвостиком плюс пересылка курьером
вот клавка в сборе:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1521005901
плюс рассыпуха и 8085 в качестве контроллера клавы и индикаторов:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1521366329
солидный проект ) обладателем прообраза главного героя не был, но за новостями слежу с интересом )
Возможно, я пропустил это. Что планируете делать с корпусом будушего девайса? 3D печать? Если нужна помошь с 3D моделированием корпуса под последующую печать - велкам.
А зачем корпус? ;)
Оно и на голой плате вполне себе смотрится :)
Shaos, смотрится ) но юзабельность под вопросом.
Юзабельность такая же, зато эстетика :v2_dizzy_punk:
