Страница 5 из 19 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 184
Тема: Микрокомпьютер "Электроника МК85(М)"
  1. #41
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    По умолчанию ничего интересного, можно удалять
    вчера, случайно, на сайт (микро)калькулятороимельце в и строителей наткнулся.
    https://pmk.arbinada.com/ru/node/32
    да жи про ФПГА тема была.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #42
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Если будет готовое изделие, то прошу уже сейчас записать на готовый микрокомпьютер и на конструкопр, если и конструкторы будут.
    Готовый микрокомпьютер будет неприлично дорог
    Пока планирую только печатные платы распостранять (ежели оно конечно полетит) - все остальные компоненты должны быть легко доставаемы...
    там почти все ссылки на польский сайт http://www.pisi.com.pl/piotr433/
  3. #43
    Tver
    73
    52 сообщений
    Можно и печатной платы начать. Я думаю, что готовый примерно тысяч пять обойдкется. Нормальная цена.
  4. #44
    California, USA
    114
    73 сообщений
    долларов?
    я про цену законченной конструкции пока даже и не пытаюсь загадывать - поживём увидим...
  5. #45
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Сегодня успешно адаптировал к pdp11asm исходники патча ПЗУ от Петра Пьятека ( http://www.pisi.com.pl/piotr433/ ):
    https://gitlab.com/nedopc/mk85/-/blo...ref_type=heads
    который соответствует описанному вот тут http://mk85.republika.pl/rom.html для версии 27 ( правда там по польски написано - надо будет как-нибудь заняться и перевести с польского на русский и английский : )
    Хотя для успешной сборки пришлось пофиксить pdp11asm т.к. он неправильно компилирует инструкции вида tstb @8260H - исправленная версия лежит в моём форке:
    https://gitlab.com/shaos/pdp11asm85
    Кроме того добавил в pdp11asm директиву make_mk85_rom, которая корректно вычисляет контрольную сумму для ПЗУ МК85 и кладёт её в 2 последних байта образа
    P.S. После сборки получается файл rom.bin идентичный официальной версии 27 от польских товарищей
    Последний раз редактировалось Shaos; 14.10.2023 в 04:14. Причина: линк на бинарный образ пзу
  6. #46
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Вобщем как-то так оно будет:
    Это я пока всё вместе прикинул на дюймовой сетке - на этом этаже дисплей, клава и контроллер этого добра, а сам ВМ2 с обвязкой будет вторым этажом снизу...
    Последний раз редактировалось Shaos; 24.01.2018 в 10:55.
  7. #46
  8. #47
    Питер
    63
    44 сообщений
    Ого!
  9. #48
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Shaos, может вместо матричных светодиодных индикаторов использовать более дешевые и распространненые строчные LCD? Оно по размерам, конечно, меньше, но и цена меньше чем 12шт. матричных, да и объвязка попроще.
    А так - круть, обязательно себе соберу, если доступно будет!
  10. #49
    251
    219 сообщений
    А слева, это кнопка самоуничтожения?
    (Вообще бы я с таким прототипом по городу не ездил и на глаза полицейским не попадался)
  11. #50
    California, USA
    114
    73 сообщений
    да - прикольная кнопка, я её в магазине RadioShack купил, когда они ещё не обанкротились - там такой красный кожух, его открываешь и щёлкаешь тумблером, а если кожух закрыть, то тумблер механическим образом возвращается в выключенное сосотяние - эдакая кнопка ракетного пуска
    Ну из обвязки в случае LCD нужен будет 100% второй проц либо микроконтроллер, который бы транслировал обращения к портам ЖКИ МК-85 в вывод на графического LCD (не текстового!), типа вот такого:
    http://electrosch.blogspot.com/p/85-atmega8.html
    А в случае светодиодных матриц теоретически можно извратиться с железом так, чтобы микроконтроллер был ненужен...
  1. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
