Преувеличивать не надо :) Кстати, родилась я в Куйбышевской обл. ;) Земля там такая, плодовитая на таланты))
Вы вообще понимаете разницу между мышью и джойстиком? "Марсианка" -- это МЫШЬ! Джойстик -- это джойстик! Одно вместо другого работать не будет, даже если биты направлений совпадают. И них разные протоколы обмена.
Вы бы ещё мобильник вместо зарядки в прямо в 220 подключали ...
Причём тут ардуина?
Не будет работать, как мышь. Будет как очень дерьмовый и глючный джойстик в лучшем случае. "Периодически".
Некоторые программы для БК действительно написаны из такого предположения. Оно неправильное. В основном товарищи из Caroline Software отличились. Что вообще говоря, странно -- с их-то высоким техническим уровнем. :(
Подпрограмма опроса мыши из ксидосовской оболочки -- это наглядный пример того, как не надо опрашивать мышь. Была бы написана правильно -- не свистела бы в ковокс.
На самом деле, сигнал нужен не для "запроса новых данных", а для подтверждения, что текущие уже прочитаны. Если мышь в момент сброса находится в покое, то никаких "новых данных" не поступит. Возможно -- вообще никогда.
Сбрасывать надо ТОЛЬКО после передвижения мыши. И сигналом минимально возможной длины. Тогда всё будет работать нормально, не терять квантов передвижения мыши, и не свистеть.
Нет. Он введён для того, чтобы мышь была устройством ввода КООРДИНАТНЫМ, то есть могла измерять линейное перемещение вдоль координат. Джойстик таким свойством не обладает и поэтому координатным устройством не является.
Он не то что "упрощает" схематику, без него вообще ничего бы не работало.
(комментарий вымаран внутренним цензором Сандро)
PS: Подключите же наконец к БК джойстик с мышиной распайкой, и попробуйте им поуправлять хоть чем-нибудь. Хоть ксидосом, хоть шахматами. Успехов!
Sandro, и как же Марсианка (сама по себе) измеряет линейное расстояние?
По моему, никак. Это делает "драйвер" мыши Марсианка, и, как Вы сами верно заметили, в разных программах для БК он реализован самобытно.
Но, наверняка, принцип у этих драйверов один - получение нового вектора движения мыши через равные периоды времени, для чего и нужен сигнал "сброс" от этого драйвера. Но если ардуино будет формировать новый вектор движения мыши в два и более раза чаще, чем старый софт БК посылает "сброс" через равные промежутки времени, ничего для такого софта принципиально не изменится.
Но я спаяю на днях тестовый разъём УП с ардуино и проведу следственный эксперимент. Как раз всё оказалось в одном помещении, и под рукой :)
во! ты осцылом могешь послушать что творится на координатных ногах у мыши? у меня лично такое подозрение что там при передвижении по столу будет меандр который прекратится при остановке движения. а следом послушать джойстик, когда его палку часто дергать. ну вот интересно сравнить что творится на разъеме порта.
"как убедить мне упрямую Настю - Настя желает в кино как суббота - Настя ворчит, что проникся я страстью к глупому ящику для идиотов..." а так - с эпюрами (с осцыллограммами сиречь) будет нотариально заверенный дакУмент.
ну че, можно будет попытаться?
поглядел в пдфку на одну мышу с квадратурным сенсором. джойстик тоже так сможет, главное научить его задние фронты несколько разтягивать. (поставить регистры или RS-триггеры, сбросом по Х+ будет управлять сигнал с Х- - тогда и наступит плезир и парадиз) чтоб пока Х+ нажат, некоторое время Х- еще поступал бы на вход.
еклмн! это ж принцип работы валкодера, при считывании импульсов с которого каким образом определяется в какую сторону он вращается.
вот пдфка. 10 страница - там осцыллограмма того что творится по квадратурным выходам.
https://docviewer.yandex.ru/?tm=1623...1cbc51&keyno=0
Теоретически, могу и осцил подключить. Как минимум, чтобы глянуть что разный софт шлёт на линию "сброс" реальной Марсианки...
Доброго времени товариши! И таки шо ? пол года минуло,.... Осцилограммы заливайте ?!?
А то не терпится уже БК с мышью, а марсианки на авито похоже дешеветь не будут,... ну по крайней мере пока ардуина не поможет подключить к БК PS/2 мышь...
Можно без особых запар подключить пассивную мышь по спектрумовской схеме, но это будет уже не "Марсианка" софтово и технически.
Основной минус "Марсианки" - в голом виде она не считает координаты, нужен сигнал сброса после их изменения. И это довольно часто нужно делать.
Себе вот паяю адаптер пассивной, опрашиваться будет как на Спектруме, 50 раз в секунду, на выходе изменения координат. Что намного лучше и экономичней.
Можно вообще не опрашивать, схеме все равно - координаты она в любом случае считает. Кто знаком со спектрумовским вариантом, поймет.
Не поклонних ПЛИСов, потому небольшая схемка на рассыпухе. Ничего сложного, да и ПЛИСы как-то не вписываются в ретро-тематику.
Не знаю, почему за столько лет не внедрили такой или похожий стандарт... вам реально удобно дергать драйвер по откату, чтобы следить за мышой? =)
Да, идея в целом хорошая, но после этого придется либо портировать спектрумовское П.О. на БК, или переписывать весь софт под БК для поддержки сего девайса..
Посмотрел внимательно на схему, действительно, "сброс" не просто так подается на Марсианку. Если после сигнала сброс - на выходе единицы - то движения нет, если сразу после сброса единица на... В обшем, чего тут кривляться, похоже, что БК снимает изменение направления сразу после прихода "сброса", потому что уже после прохода колесика через второе отверстие на Х-ВНИЗ И Х-ВВЕРХ будет два нуля, и толку от этого не много. Важно именно прохождение первого окна "колеса", только в этой ситуации есть разница, либо первым пройдет нижний диод, либо верхний.. По этому реально все это нужно учитывать.
Тут бы конечно еще ознакомиться с конструкцией оптопар и колеса,... без этого сложно понимать на самом деле что будет на выходе после того как механизм прокрутится в ту или иную сторону...
А без этого будет достаточно трудно заставить ардуино выдавать необходимую последовательность на "ПУ" ....
Может кто то снимет диаграммы работы мыши, по выводам мыши X-вниз, Х-вверх, Y-вниз, Y-вверх, сброс....
Честно сомневаюсь, что кто то это сделает, ибо те у кого есть "Марсианка" - ему не очень нужна PS/2 мышь, а те у кого нет Марсианки - тот и снять никакие диаграмы не сможет..
Может кто то сможет марсианку прислать на исследования ? Можно не рабочую, на восстановление ?
Ну, софта (игрушек) и так со Спектрума портировали довольно много =) Естественно, без мышиного управления, хотя и на Спектруме оно было нечастым гостем.
на БК да, придется, как минимум, менять драйвер мыши, причем банальная замена не поможет, т.к. совсем другая механика вызовов.
С другой стороны, в играх мышь для БК отсутствует, как таковая, а посему хуже не будет. При текущей реализации нисколько не удивился такому положению вещей.
Новые же игры/софт можно сразу писать с поддержкой нового девайса, главное договориться о стандарте, чтоб не клепать кучу несовместимых вариантов.
Преимущества управления мышью, думаю, в пояснениях не нуждаются. Даже в операционке (коммандере) она порой удобней, нежели клавиатура.
В общем, если по простому, с PS/2 мы получаем прирост или уменьшение числа координаты Y или X (от 127 до -127 помоему) - при помощи Ардуино, и по сигналу "сброс" нужно БК отдавать комбинацию например 0 на X-вверх и 1 на X-вниз, Y-вверх, Y-вниз если в некоторый предидущий момент c PS/2 поступили данные о том, что координата Х получила определенный прирост, а координата Y не поменялась... С приростом там все сложно, нужно экспериментальным путем выяснить, на сколько DPI "современной" PS/2 мыши больше DPI "Марсианки" - то есть возможно нужно защитывать прирост сразу 10 позиций с PS/2 как 1 позицию "Марсианки" и т.д.
ВОт примерно так я теоретически вижу алгоритм работы ардуино.
НУ а как это на практике реализовать, скорее всего понятно станет после того как тут кто то опубликует осцилограммы работы марсианки с БК, а точнее с "православным" приложением, которое поддерживает мышь на БК.
Диаграммы нужны еще и для того чтобы понять какая задержка и на сколько отдаются сигналы координат на порт БК. Это важно на ксолько я понимаю.
И еще, есть идея, на том же ардуино можно будет сделать механизм, для того чтобы управлять "мышью" при помощи "джойстика", то есть, реагировать не на приходящие координаты, а на управление направлением при помощи джоя...
Я прошу прощения, я пишу все это чисто теоретически, потому что у меня БК появилась только пол года назад, а уж про мышь и джойстик я узнал только пару дней назад, так что прошу сильно не пинать, а лишь для поднятия моего уровня понимания, за это буду только благодарен !
Тема очень интересна, потому что поняв, как подключить PS/2 мышь к БК - следом получится подключить PS/2 мышь к Агату, а этот аппарат мне тоже очень нравится, и хотелось бы его укомплектовать как пологается.. Так что, гарантирую большой жирный плюс к карме за любую помощь !!! XD
Блин, да всё просто там. 4 бита X+ X- Y+ Y-. При обнаружении движения туда нужный бит взводится. Передёргиванием бита в порту сбрасывается всё разом. Не нужно никаких хитрых теорий изобретать. Конвертор из PS/2 в это тривиален и очевиден. Можно на какой-нибудь ATTiny сделать или кому чего нравится.
Там два фотодиода на направление, один из них выступает тактирующим для обоих (+ и -) триггеров, второй работает только на (-), то есть с первым после резета тактом (+) в любом случае должен "взвестись", потому что его вход данных сидит на питании,... Следом, осветится второй фотодиод, и вполне возможно, что это совпадет с освещением первого (тактирующего) следующим отверстием, и тогда "взведется" и (-)... А если до того как пришел сброс - движение было и в + и в (-) то что взводится, тоже оба ? Вопросов много на самом деле, просто все, когда есть возможность посмотреть как работает осцилом или лучше анализатором... А у меня пока чисто теоретичнеская проработка, и в следствии того, что конструкция оптических датчиков мне не известна, у меня пока больше вопросов, чем решений.
Mein Gott ... А декодера на D5 ты не видишь?
Смотреть -- карандашом и тетрадкой. Карандашом и тетрадкой. Только так. Иначе никогда не поймёшь.
Причём тут конструкция фотодиодов? Изучай схемотехнику. Если ты не понимаешь работу схемы, то разберись с ней, а не теоретизируй. Иначе никак.
Там совершенно классический, до скукоты, квадратурный декодер. Они все такие. Эта схема есть в любом нормальном букваре. Один триггер ловит сам "щелчок", второй, одновременно, -- направление. Дальше декодер на элементах "И". Ну всё же просто совсем.
Да всё куда проще, не нужны никакие лог. анализаторы. Схема "Марсианки" примитивнаЦитата:
Сообщение от electroscat
и убогадо безобразия, выше уже расписали в деталях. Это называется пассивная мышка, такие подключались к Амигам, а потом и к Спектрумам, причём безо всяких переделок. Вот только на этих мышках сигнал сброса не требуется, с датчиков лишь отдаются сигналы в плюс/минус координат, а дальше уже заботы контроллера, что с этим делать.
Почему советские разрабы сделали свой, до ужаса примитивный вариант - непонятно, но уж как вышло. Для полноценной работы мышке нужно обслуживание в виде сброса координат, без него (сброса) можно лишь понять, что мышу двигали, и всё. То бишь с "Марсианкой" без доп. контроллера (например, для "Агата" таковой имеется) управлять мышкой приходится софтово, причём по откату. Не как на Спектруме, читая данные 50 раз в секунду (в общем случае) или на РС, где схожий принцип у PS/2 мыши. На БК драйвер вынужден, по сути, вызываться всё время, чтобы более-менее правильно интерпретировать движения мыши. Разумеется, в играх и прочем софте с нормальной загрузкой проца о таком варианте речи быть не может. Вот потому Марсианка и не прижилась, ибо без контроллера толку от неё чуть более, чем никакого.
Так что, пока не поздно, предлагаю внедрить как стандарт вариант спектрумовской Кемпстон-мыши с небольшими улучшениями. Два байта координат, X и Y, причём в виде смещения от предыдущего значения, плюс байт с данными трёх кнопок и колеса. В общем, почти тот же PS/2 формат в слегка упрощённом виде. Вся обработка ложится на контроллер, а в порт он выдаёт уже сформированные данные.
Сейчас приспосабливаю пассивную мышь от Спектрума, подключаться будет в порт УП. Плюс одновременно расширенный джойстик. Подробнее опишу позже, пока девайс в стадии "подопытный на макетке". Да и с одного лишь девайса народ не впечатлишь, нужна наглядная демонстрация возможностей через софт. Потихоньку занимаюсь, сырой вариант выкладывать не хочу, чтоб не получилась ещё одна " видеокарта Метеор" в стадии вечного строительства.
Да, увидел, спасибо ! Реально только либо (+) либо (-).
То есть, если так, то это работает как джойстик ? Или все таки чтение координаты происходит после сброса только ? Пока не могу понять, если она показывает направление на 4х битах порта, смысл тогда в сбросе ?
А зачем он тогда вообще нужен ? То есть, по факту, без сигнала сброса мышь работает как джойстик получается, а координатной она становится если снимать из порта данные только после сигнала сброса, тогда можно в конкретную единицу времени, обусловленную периодом сброса, получить изменение направления, так чтоли ?
Смысл сброса в разрешении указания новых изменений, если кратко и попроще. Повторюсь, но такая реализация весьма убога.
Исходно, пока мышу не трогают, везде нули. Куда-то сдвинули - появились единички, означающие, что мышь сдвинули. На сколько именно сдвинули - понять невозможно, фиксируется сам факт передвижения. И пока не произвести сброс, единички так и останутся. Хоть полчаса возите мышь - факт уже зафиксирован.
Отсюда и следует необходимость максимально частого опроса и сброса, если хотим добиться подобия управления мышью. Если же опрашивать её один раз в кадре (по прерыванию или после его процедуры) - мыша фактически превращается в джойстик. Само собой, пользы от такого девайса мало, если она вообще есть.
Может быть вы не в курсе, но изначально разработчиками мышки Марсианка было задумано, что она будет работать через блок КМ, а не непосредственно подключённая к УП. А через блок КМ она задумывалась работать по прерываниям. Вектор 0100 или 0270 выбирался перепайкой перемычки. Т.е. при движении или нажатии клавиши мыши генерируется прерывание, и драйвер обрабатывал результаты от мыши. Именно из-за этого и нужен сброс. Чтобы мышь не фигачила не нужных прерываний, когда их не получается обработать. В конце работы драйвера подавался этот сигнал мыши и снова можно было ожидать от неё прерывания.
Но т.к. блок КМ - крайне редкая, и для многих непонятная фигня, то на него забили, и мышь подключили напрямую. А обрабатывали сигналы от неё в прерывании от таймера 50Гц на БК11, тоже получается примерно 50 раз в секунду.
В курсе, в курсе, доки по мышке читал. И могу сказать, что прерывания от мыши - ещё более убогая затея, нежели программно опрашивать порт. Чем быстрее "везут" мышу - тем больше прерываний обрабатывать, а каждая обработка это, во-первых, затраты процессорного времени, коего на ВМ1 и так не вагон, а во-вторых, прерывание портит стек, и прога не сможет его использовать как регистр, что делается не так уж и редко. Если же забить на прерывание от мыши (запретить) - имеем все шансы пропустить часть сдвигов, и чем больше "пауза", тем хуже. Ну и зачем такое убожество нужно? Поэтому блок КМ - лишь довесок навроде пятого колеса, в реальности бесполезный.Цитата:
Сообщение от gid
Угу, в результате и получаем имитацию джойстика, тоже опрашиваемого 50 раз в секунду. Без учёта скорости движения мыши. Либо был сдвиг на единицу, либо нет. Смысл дублировать джойстик?Цитата:
Сообщение от gid
Да вроде не дурак, в рассыпухе, в отличие от ПЛИСов, разбираюсь =) Специально выше писал про переделку софта, а также контроллер. Схемка простая, несколько корпусов рассыпухи - по сути, аналогична спектрумовской за вычетом обработки сигналов процессора, поскольку УП уже готовый порт ввода-вывода, и схема даже проще, чем для Спектрума. Но если кому-то нравится пользоватьсяЦитата:
Сообщение от Sandro
резиновой бабойимитацией джойстика вместо полноценного девайса - я не против. Их право.
В новый же софт вставить драйвер и выбор типа мыши вообще не проблема, и чем раньше это начнётся, тем лучше.
Для electroscat под Агат, между прочим, есть вменяемый "родной" олдскул контроллер под Марсианку, если интересует работа на нём. Почитать про него и мышу можно на сайте по Агатам: http://agatcomp.ru/agat/Hardware/Key_Joy/MouseUVK.shtml там и схемы, и все техническо-софтовые подробности. Другое дело, что сейчас и мышка, и сам этот контроллер перешли в разряд музейных эспонатов. Но контроллер можно спаять самому из той же рассыпухи, что и исходный, а вот где взять пассивную мышку... довольно легко переделываются шариковые PS/2, если у кого завалялись. А главное - под этот контроллер на Агате есть софт. В отличие от БК. Для него либо работа через прерывания и блок КМ, либо имитация джойстика. И то, и другое напоминает приём душа в водолазном костюме.
Можно же опрашивать нормально, а не раз в кадр. Весь опрос -- BIT+BNE, это около полусотни тактов. Примерно четверть экранной строки. Мелочи. Можно хоть каждую десятую строку опрос делать, отъест страшные 2,5% процессорного времени.
И, кстати, что значит -- "прерывания портят стек", с чего бы это? И что значит "использовать стек, как регистр"? Если речь идёт о ячейке на вершине стека, @sp, то ничего ей не делается.
И ещё: к Марсианке можно приделать переходник на реверсивных счётках с сохранением совместимости с оригинальным интерфейсом. Который будет снимать проблему с потерей импульсов.
Про Агат я в курсе, там идея шире, реализовать на одной плате контроллер мыши от Nippel и часы реального времени, и чтобы не отходить от стандартного решения, тоже желательно получить эмуляцию "марсианки"... Работать это правда будет только на Агате 9, т.к. за основу возьмется контроллер от Nippel, и часы от них же, а все это только на А9 работает. Да и в целом, я на Агате 7 не видел ни одного приложения с использованием мыши, а для Агат 9 много.
Меня все таки пока устроит варант с эмуляцией марсианки из PS/2 мыши, это гораздо быстрее реализовать, и полезно будет и для БК и для Агата.
Можно, вот только в реальной программе, загружающей проц, скажем, игра с кучей графики либо прога с активными расчетами, проблематично вырывать проц из середины таких вычислений/процедур. Это не вывод курсора мышки раз в кадре и последующий "афк" с циклическим опросом, пока проц ничем другим не занят. Прерывания от мыши решают эту проблему, но возникает другая, со стеком:
Вот это и значит. На БК можно юзать SP не по прямому назначению, а в качестве обычного регистра, если стандартных R0-R5 не хватает. Да, это требует запрета прерываний или, как минимум, кусок кода должен успеть восстановить SP до их прихода. Что вполне реально между 50Гц кадровыми, но в случае непредсказуемых мышиных прерываний невозможно. А применяется такой приём не так уж и редко. В основном, конечно, в демках, но что мешает задействовать SP в играх, если это ускорит работу? В таком случае опрос мыши допустим только по КС, что в случае Марсианки фактически лишено смысла.Цитата:
Сообщение от Sandro
Так это и планируется, чтоб имеющие оригинальную мышь могли её превратить в "кемпстон-мышь", пусть и с некоторыми потерями (нет колеса скролла и лишь две кнопки вместо трёх). Собственно, моя схема и есть набор счётчиков плюс кой-какая логика, обычная пассивная мышь от Амиги/Спектрума работает в ней напрямую. Для Марсианки же придётся добавить формирователь сброса после "двига" мышой, в остальном схемы идентичны. Если бы для БК сразу сделали такой контроллер, наподобие Nippel Card для Агата, сейчас не пришлось бы изобретать велосипеды по даунгрейду PS/2 мышей в убогое поделие под названием УВК.Цитата:
Как вариант закоса под оригинал - да, имеет право на жизнь. Но по функционалу я уже прошелся =)Цитата:
Народ просто не понимает всей выгоды, что объяснимо, т. к. пользовались лишь тем, что было. Это как у Жванецкого: "для советского гражданина, не носившего импортные ботинки, и наши ботинки - вот такие! " (большой палец вверх)
Цена копии "марсианки" и скорость ее изготовления на несколько порядков ниже новой версии мыши как для БК так и для Агата. Не заю как на БК, а на агат точно никто софт править не будет, в сообществе фанатов Агата все очень архаично и консервативно, по этому там лучше просто повторить реальные девайсы, максимум используя для них мышь PS/2. На счет БК судить не берусь, но вроде у БК программеров и без того заделы на будущее необьятные, вряд ли они горят желанием вставлять новые драйвера в софт из прошлого. Ну и по Жванецкому, если "наши" ботинки можно купить с зарплаты несколько пар, а на "импортные" копить десять месяцев,.... При всем при том, что и в "наших" и в "импортных" в целом ходить реально, примерно с такой же скоростью и с такими же усилиями... то возникает вопрос, зачем нужны импортные ?!?
Попробовал скомпилить скетч из первого сообщения под NodeMcu V3 - другого ничего нет... И не завелось. Не знаю в чем проблема, есть подозление что ардуино подпорченное, ибо 6,7,8 и 11 пинами не смог управлять при проверке (запускал на каждый из пинов меандр, типа помигать диодом, перебором пинов при компиляции, когда компилил на 6,7,8 и 11 пины такой же эффект как при запуске "перепининного" скетча для эмуляции Марсианки, раз в секунду в ком порт выводится информация и все.., когда меандр выводится, то есть программа работает - в COM информация не выводится.), програмки которые должны были выводить на эти пины меандр, не завелись. В целом, я вообще не специалист по ардуино, это вторая поделка на платформе, и первая не завелась, точнее не заработала как следует,. По этому таки подозреваю, что моя платка не исправна.
Из этого возникает вопрос, предже всего наверное к автору темы, под какую ардуину писался скетч ? То есть, какой наиболее подходящий девайс заказывать под опубликованный скетч ?
Прошу прощения за оффтоп, наверное нужно к ардуинщикам обратиться )))
Не мешают. Кстати, я посчитал. Проверка на движение мыши занимает 64 такта и ноль регистров.
Можно. Но редко нужно. Хотя я совсем недавно так делал. Кстати, без запрета прерываний и гонки с лучом. А потом переписал так, что остались свободные регистры и стало быстрее. Так что этот частный случай не являетсся серьёзным аргументом.
Не это. Кемпстон не нужен. Можно отложить чтение мыши на попозже, совсем нехитрым способом. И не изменяя ни строчки в софте.
Всё это замечательно, но каким образом вставлять сей опрос внутрь некоего куска кода, работающего значительный период времени, причём со всякими ветвлениями и прочим, что не позволяет уповать на более-менее частую и равномерную проверку? Смысл схемы со счётчиками именно в уходе от проверки, как таковой. 50 раз в секунду (или даже реже, зависит от выдаваемого программой fps) из порта читаются значения - и всё, зачем эти проверки?Цитата:
Сообщение от Sandro
Только за тридцать лет почему-то никто это не осуществил.Цитата:
Сообщение от Sandro
Имею в виду полноценную мышь, а не УВК.
Ну и где же они, дешёвые мыши для БК, наводнившие рынок? Кто-то ведь сам писал, что цена на оригинал кусается, а альтернативных предложений нету. Отчего и приходится изобретать адаптеры писишных мышей.Цитата:
Если бы было дёшево и быстро - оригиналы бы не стоили по 2 тыщи :)
Плюс цена разъёма СНП, не в воздухе ж оно будет висеть возле компа =)) вполне вариант, почему б нет.
Внизу страницы, где предложения схожих тем, есть топик об адаптере PS/2 мыши для Коммодора. Тема аж 2009 года, устройство уже тогда было. Неужели Коммодор, который ни я, ни кто-либо ещё из друзей-знакомых в моём городке в глаза не видел, популярнее БК?
Да, с моей ардуинкой что то не так, на всех распиновках пины 6,7,8,11 присутствуют, и должны использоваться, а в моей их нет, и по мимо этого, вместо того который по схеме 6й - работает скетч, скомпилированный на 10 пин.. В общем, закзал несколько Arduino Nano, они максимально близки к оригиналу, оригинал был на Меге 328p. Получу - продолжу исследования. Покупать в россии по 600р - то что можно купить в китае за 350 - не намерен, подожду пару - тройку недель... И понятно стало теперь, почему не завелся предидущий проект, проверяйте соответствие "пользовательских" пинов на китайских платках ))
Пришли ардуинки, скомпилил скетч, чутка его по пинам переделал, ну то такое.. Ввел резет в ардуино, но пока с ним ничего не делаю. А придется. Ибо мышь, скорее всего из за отсутствия координации с БК имеет всего 3 положения по вертикали и 5 по горизонтали. Ну и по факту работает примерно как джойстик, только джойстик имеет одно по факту положение по горизонтали и вертикали, из за того, что я не могу так быстро нажать и отжать его по оси )))... Прилагаю видео сего факта (мыши из ардуино), и прошу немного направить... Вопрос в чем, вот приходит на марсианку резет, сбрасывает триггеры в ноль. В этот момент происходит перемещение, содержимое триггеров меняется, и сохраняется таким до следующего резета, правильно я понимаю? Или например, движение в другую сторону может поменять содержимоне триггеров и без резета? Ну и сам драйвер мыши на БК, как он работает? Вот он послал резет, и сразу после этого снимает биты порта, и потом не обращается в порт до следующего резета, или как то по другому? Может кто то подробненько и кратенько помочь ?
Ссылка на видео о работе мыши тут...
На сколько я понимаю, нужно по сигналу резет создать прерывание, по которому нужно сбросить выходы X+\- и Y+\- в нули, и следующим шагом дать туда текущее значение снятые с мыши, и потом до следующего резета все это зафиксировать? Правильно я понимаю ?
Исходя из схемы - все четыре направления (вверх/вниз/влево/вправо) могут быть активированы одновременно.
То бишь повозив мышу без ресета, получим четыре единички, и корректная процедура опроса, получив такие "координаты", курсор вообще двигать не станет.
На практике же это маловероятно, т.к. частота опроса куда больше, чем физическая реальность успеть дернуть мышу в обе стороны между сбросами.
Ну, начать стоит с разделения на опрос по прерыванию от мыши (через блок КМ) и без прерывания. Какой вариант планируется эмулировать?
Если с прерыванием от мыши - вызов драйвера означает, что мышь сдвинули. Читаем данные и следом посылаем сброс. Все, диалог с портом окончен (упрощенно).
Если без прерывания от мыши (по таймеру или другим способом) - читаем данные и посылаем сброс, только если есть изменения (был сдвиг).
Иначе постоянный сброс (дерганье бита в порту) будет создавать пищание в ковоксе на тех машинах, где он подключен.
Не совсем. Прерывание возникает по факту сдвига мыши (вариант с подключением через КМ) или не возникает вовсе (напрямую в порт УП).
Вызванный прерыванием или другим способом драйвер должен считать данные, обработать, послать сброс в порт, если было прерывание, - либо см выше.
Обратно ничего посылать не нужно, это физически разные порты. Да, есть блок нагрузок для замыкания, но с ним мышь вообще не заработает, насколько понимаю.
Все это мысли теоретика, ибо вживую с мышью не работал =)) Но освоенная информации по БК дает повод думать, что все изложено верно.
И еще: шина в БК инверсная, то бишь единички это ноли и наоборот. Как на входных портах, так и на выходных. Думаю, это тоже важно.
Спасибо за ответ ! В целом, теоретически понятно. На практике, сделал чтение резета, и когда он LOW - сбрасываю все в "1", причем читаю получается сразу после прихода резета, а потом, до следующего резета ничего не делаю... Чуть плавнее стало, но тем не менее, поставить курсор на нужную строку сложновато, хотя и возможно... Из вышесказанного понимаю, что резет - это не причина а следствие, в варианте без КМ, то есть, как только БК приняла данные из порта - она сбрасывает мышь.
Пока что я рассматриваю вариант без КМ как более простой. Но в целом, я за качественный вариант, нежели за простой. На данный момент хочу просто понять как это работает. А уже потом как это реализовать в дальнейшем, будет понятно после того как пойму что происходит. На Агате вариант более сложный, со счетчиками и прерыванием. Думаю что и на БК к тому же придет. Хотя и на Агате есть более простой вариант, подключение "на прямую" через порт принтера, именно с этого начну исследования на Агате. То есть, можно сказать, неверенные первые шаги эмуляция Марсианки сделала.. Осталось теперь научить ее ходить ровно, а потом уже понятно станет, что даьше.
Я тоже в живую не видел никогда мышь ни на чем, кроме PS/XT - и выше.... То есть, как это долдно быть я не знаю, может оно и должно с трудо на нужную строку наводиться. Показал бы кто нибудь плавность движния реальной марсианки, было бы круто !
В целом, многие игры, при использовании мыши как джойстика, очень даже адекватно управляются. Прям очень хорошо. Некоторые резет или отключают, или очень круто затормаживают, в таких естественно управления либо нет, либо очень тормозное.
Предполагаю, что оболочка в которой я на видео тестил мышь, не очень с таким типом мыши работает,... В общем, местами очень даже неплозо все работает.
Посоветуйте в каких программулинах потестить мышь ?
Ну и следующая проверка будет уже на Агате, через порт принтера, для начала.
Вот еще чутка видео о работе зверька...
И кстатти, в менеджере файлов scidos в котором я тестил мышь, "ресеты" приходят достаточно редко, в сравнении с другими программами, от сюда и тормознутость курсора.. Предполагаю, что оболочка написана под работу с КМ... А в следствии отсутствия прерываний от мыши, резет дается по минимуму.. Естественно, не претендую на истину, предполагаю...
Не буду повторяться, ранее в топике уже расписывал про странную реализацию мыши на БК, но именно в силу реализации она как джойстик и работает хорошо.
Плавные движения, возможно, смогут продемонстрировать программы для мыши под блок КМ (с опросом по прерыванию). При условии корректного вывода курсора.
А он возможен только на БК11(М), на десятке достичь плавного фреймового _неморгающего_ курсора с мышью по прерываниям, считаю, невозможно.
Точнее, извращаясь с таймером и подстраивая паузу на фрейм, в принципе, можно и на десятке это сделать, но смысл? Любая программа это не только опрос ради опроса.
Вот скетч для ардуино, лапки в скетче описаны:
BK-PS2-MARS-Mouse-host by TheGWBV, 29/08/2020, Step 2.
Free for exUSSR users and all others ;-)
const int ResetPin = 4; // номер вывода с Reset
int ResetState = 0; // переменная для чтения состояния Reset
#include <ps2.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Джойстик-шар мыши Марсианки
#define marsUP 7
#define marsR 9
#define marsDn 8
#define marsL 10
// Кнопки мыши Марсианки
#define marsLB 2
#define marsRB 11
Пины для UART/ТЛГ:
RX is digital pin 1 (connect to TX of other device)
TX is digital pin 3 (connect to RX of other device)
SoftwareSerial TLG_soft_Serial(0, 1); // RX, TX
Used an arduino sketch to interface with a ps/2 mouse.
Also uses serial protocol to talk back to the host
and report what it finds.
Pin 13 is the mouse data pin, pin 15 is the clock pin
Feel free to use whatever pins are convenient.
PS2 mouse(6, 5); // 6 - clock, 5 - data
Initialize the mouse. Reset it, and place it into remote
mode, so we can get the encoder data on demand.
void mouse_init()
mouse.write(0xff); // reset
mouse.read(); // ack byte
mouse.read(); // blank */
mouse.write(0xf0); // remote mode
delayMicroseconds(100);
void setup()
Аппаратный UART подключаем к ПЭВМ... с эмулятором БК-шки, и/или прочим софтом для связи по UART
Serial.begin(9600); while (!Serial); // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
/* Пины для UART/ТЛГ:
RX is digital pin 2 (connect to TX of other device)
TX is digital pin 4 (connect to RX of other device)
Можно подключать к ТЛГ БК0010 или к псевдо-ТЛГ на БК0011М (для этой модели ТЛГ заводом не предусмотрен!)
TLG_soft_Serial.begin(9600); // Open software serial communications and wait for port to open
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
// BK Marsianka output: 2 - marsLB, 3 - marsRB, 7 - marsUP, 9 - marsR, 8 - marsDn, 10 - marsL.
pinMode(marsUP, OUTPUT); digitalWrite(marsUP, HIGH); // Вверх
pinMode(marsR, OUTPUT); digitalWrite(marsR, HIGH); // Вправо
pinMode(marsDn, OUTPUT); digitalWrite(marsDn, HIGH); // Вниз
pinMode(marsL, OUTPUT); digitalWrite(marsL, HIGH); // Влево
pinMode(marsLB, OUTPUT); digitalWrite(marsLB, HIGH); // Левая кнопка
pinMode(marsRB, OUTPUT); digitalWrite(marsRB, HIGH); // Правая кнопка
mouse_init(); // Инициировать мышь PS/2
считываем данные с мышки и выводим в COM-порт
void loop()
char mStat;
char mX;
char mY;
uint16_t reg_177714;
/* запрашиваем данные от мышки */
mouse.write(0xeb); // команда на чтение данных
mouse.read(); // игнорируем ack
mStat = mouse.read();
mX = mouse.read();
mY = mouse.read();
ResetState = digitalRead(ResetPin);
if (ResetState == LOW)
Serial.print("\t+Сброс");
//digitalWrite(marsLB, HIGH);
//digitalWrite(marsRB, HIGH);
Serial.println();
else /* ----- */
// Вправо
if ( mX > 1 )
Serial.print("\t+Вправо");
digitalWrite(marsR, LOW);
else
Serial.print("\t-");
// Влево
if ( mX < -1 )
Serial.print("\t+Влево");
digitalWrite(marsL, LOW);
else
// Вверх
if ( mY > 1 )
Serial.print("\t+Вверх");
digitalWrite(marsUP, LOW);
else
// Вниз
if ( mY < -1 )
Serial.print("\t+Вниз");
digitalWrite(marsDn, LOW);
else
/* выводим данные на аппаратный UART */
Serial.println();
Serial.print(mStat, BIN);
Serial.print("\tX=");
Serial.print(mX, DEC);
Serial.print("\tY=");
Serial.print(mY, DEC);
Serial.println();
//delay(10);
// BK TLG UART run over and over: for USB-Com <-[data]-> BK-TLG-UART
if ( TLG_soft_Serial.available() ) {
Serial.write(TLG_soft_Serial.read());
if ( Serial.available() ) {
TLG_soft_Serial.write(Serial.read());
if ( mStat & 0x01 )
//Serial.print("\t+ЛевКн");
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
digitalWrite(marsLB, LOW);
else
if ( mStat & 0x02 )
//Serial.print("\t+ПравКн");
digitalWrite(marsRB, LOW);
else
}[свернуть]
Может тут кто чего посоветует ?!?
Поигрался с разными вариантами обсчета, в итоге, оставил все это без обсчета. Принимать резет в целом действительно нет надобности, ибо резет требовался конструкцией марсианки, ее нужно было сбрасывать, и если резета не было, то она могда насобирать все 4 нуля на все 4 направления... Так и есть. Я попробовал разные комбинации, и самой актуальной и ровной оказался вариант без обработки, так что автору этой ветки форума респект и уважуха !
Скетч практически бех изменений работает максимально хорошо. Думаю на этом останавливаться не стоит, в идеале сделать КМ, если получится, то его реально сделать непосредственно в той де ардунке, которая опрашивает мышь PS/2. причем, можно сделать вариант, который будет работать и как Марсианка через КМ и как марсианка через УП, туда же можно и джой замешать, родной, и так его замешать, чтобы когда нужна мышь, джой был мышью, когда нужен джой - он был джоем... Такую универсальную коробочку для УП было бы круто сваять..
Вот тут видео с последним скетчем, в досе чуть по лучше, но не юзабельно в целом, а вот в программах, которые ждут именно мыши УП - все четенько..
Ссылка на видео,... вот.
Да, артефакты есть, это FCPGA в моем AZ-БК перегрелся. Имеет место брак микросхемы, микросхема жутко греется и через пол часа артефакты по всему эрану... Это не правило, а исключение, уже договорились о замене. Мне всегда везет на подобные штуки )) Раньше разбирал корпус и ставил вентилятор, на самой микросхеме уже радиатор. Даже если просто корпус открыть, уже по легче, но в следствии того, что на столе разные подключенные платы, ардуины и т.д. - решил закрыть таки корпус,.
Переделал скетч к ардуино, в кратце, БК не принимает диагональные комбинации портов, то есть движение мыши по диагонали весьма корявое. Сделал математику, когда есть диагональное направление, оно заменяется чредованием X/Y/X/Y - и получаются очень плавные мкольжения по диагонали ))))
