Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 91
Тема: Адаптер мыши PS/2 в стандарт мыши Марсианка
  1. #51
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Можно без особых запар подключить пассивную мышь по спектрумовской схеме, но это будет уже не "Марсианка" софтово и технически.
    Да, идея в целом хорошая, но после этого придется либо портировать спектрумовское П.О. на БК, или переписывать весь софт под БК для поддержки сего девайса..
    Посмотрел внимательно на схему, действительно, "сброс" не просто так подается на Марсианку. Если после сигнала сброс - на выходе единицы - то движения нет, если сразу после сброса единица на... В обшем, чего тут кривляться, похоже, что БК снимает изменение направления сразу после прихода "сброса", потому что уже после прохода колесика через второе отверстие на Х-ВНИЗ И Х-ВВЕРХ будет два нуля, и толку от этого не много. Важно именно прохождение первого окна "колеса", только в этой ситуации есть разница, либо первым пройдет нижний диод, либо верхний.. По этому реально все это нужно учитывать.
    Тут бы конечно еще ознакомиться с конструкцией оптопар и колеса,... без этого сложно понимать на самом деле что будет на выходе после того как механизм прокрутится в ту или иную сторону...
    А без этого будет достаточно трудно заставить ардуино выдавать необходимую последовательность на "ПУ" ....
    Может кто то снимет диаграммы работы мыши, по выводам мыши X-вниз, Х-вверх, Y-вниз, Y-вверх, сброс....
    Честно сомневаюсь, что кто то это сделает, ибо те у кого есть "Марсианка" - ему не очень нужна PS/2 мышь, а те у кого нет Марсианки - тот и снять никакие диаграмы не сможет..
    Может кто то сможет марсианку прислать на исследования ? Можно не рабочую, на восстановление ?
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #52
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Ну, софта (игрушек) и так со Спектрума портировали довольно много =) Естественно, без мышиного управления, хотя и на Спектруме оно было нечастым гостем.
    на БК да, придется, как минимум, менять драйвер мыши, причем банальная замена не поможет, т.к. совсем другая механика вызовов.
    С другой стороны, в играх мышь для БК отсутствует, как таковая, а посему хуже не будет. При текущей реализации нисколько не удивился такому положению вещей.
    Новые же игры/софт можно сразу писать с поддержкой нового девайса, главное договориться о стандарте, чтоб не клепать кучу несовместимых вариантов.
    Преимущества управления мышью, думаю, в пояснениях не нуждаются. Даже в операционке (коммандере) она порой удобней, нежели клавиатура.
  3. #53
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    В общем, если по простому, с PS/2 мы получаем прирост или уменьшение числа координаты Y или X (от 127 до -127 помоему) - при помощи Ардуино, и по сигналу "сброс" нужно БК отдавать комбинацию например 0 на X-вверх и 1 на X-вниз, Y-вверх, Y-вниз если в некоторый предидущий момент c PS/2 поступили данные о том, что координата Х получила определенный прирост, а координата Y не поменялась... С приростом там все сложно, нужно экспериментальным путем выяснить, на сколько DPI "современной" PS/2 мыши больше DPI "Марсианки" - то есть возможно нужно защитывать прирост сразу 10 позиций с PS/2 как 1 позицию "Марсианки" и т.д.
    ВОт примерно так я теоретически вижу алгоритм работы ардуино.
    НУ а как это на практике реализовать, скорее всего понятно станет после того как тут кто то опубликует осцилограммы работы марсианки с БК, а точнее с "православным" приложением, которое поддерживает мышь на БК.
    Диаграммы нужны еще и для того чтобы понять какая задержка и на сколько отдаются сигналы координат на порт БК. Это важно на ксолько я понимаю.
    И еще, есть идея, на том же ардуино можно будет сделать механизм, для того чтобы управлять "мышью" при помощи "джойстика", то есть, реагировать не на приходящие координаты, а на управление направлением при помощи джоя...
    Я прошу прощения, я пишу все это чисто теоретически, потому что у меня БК появилась только пол года назад, а уж про мышь и джойстик я узнал только пару дней назад, так что прошу сильно не пинать, а лишь для поднятия моего уровня понимания, за это буду только благодарен !
    Тема очень интересна, потому что поняв, как подключить PS/2 мышь к БК - следом получится подключить PS/2 мышь к Агату, а этот аппарат мне тоже очень нравится, и хотелось бы его укомплектовать как пологается.. Так что, гарантирую большой жирный плюс к карме за любую помощь !!! XD
    Последний раз редактировалось electroscat; 08.01.2022 в 00:00.
    Сейчас в коллекции:
  4. #54
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Блин, да всё просто там. 4 бита X+ X- Y+ Y-. При обнаружении движения туда нужный бит взводится. Передёргиванием бита в порту сбрасывается всё разом. Не нужно никаких хитрых теорий изобретать. Конвертор из PS/2 в это тривиален и очевиден. Можно на какой-нибудь ATTiny сделать или кому чего нравится.
  5. #55
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Там два фотодиода на направление, один из них выступает тактирующим для обоих (+ и -) триггеров, второй работает только на (-), то есть с первым после резета тактом (+) в любом случае должен "взвестись", потому что его вход данных сидит на питании,... Следом, осветится второй фотодиод, и вполне возможно, что это совпадет с освещением первого (тактирующего) следующим отверстием, и тогда "взведется" и (-)... А если до того как пришел сброс - движение было и в + и в (-) то что взводится, тоже оба ? Вопросов много на самом деле, просто все, когда есть возможность посмотреть как работает осцилом или лучше анализатором... А у меня пока чисто теоретичнеская проработка, и в следствии того, что конструкция оптических датчиков мне не известна, у меня пока больше вопросов, чем решений.
    Последний раз редактировалось electroscat; 08.01.2022 в 01:42.
    Сейчас в коллекции:
  6. #56
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Mein Gott ... А декодера на D5 ты не видишь?
    Смотреть -- карандашом и тетрадкой. Карандашом и тетрадкой. Только так. Иначе никогда не поймёшь.
    Причём тут конструкция фотодиодов? Изучай схемотехнику. Если ты не понимаешь работу схемы, то разберись с ней, а не теоретизируй. Иначе никак.
    Там совершенно классический, до скукоты, квадратурный декодер. Они все такие. Эта схема есть в любом нормальном букваре. Один триггер ловит сам "щелчок", второй, одновременно, -- направление. Дальше декодер на элементах "И". Ну всё же просто совсем.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    electroscat(08.01.2022)
  7. #57
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Да всё куда проще, не нужны никакие лог. анализаторы. Схема "Марсианки" примитивна и убога до безобразия, выше уже расписали в деталях. Это называется пассивная мышка, такие подключались к Амигам, а потом и к Спектрумам, причём безо всяких переделок. Вот только на этих мышках сигнал сброса не требуется, с датчиков лишь отдаются сигналы в плюс/минус координат, а дальше уже заботы контроллера, что с этим делать.
    Почему советские разрабы сделали свой, до ужаса примитивный вариант - непонятно, но уж как вышло. Для полноценной работы мышке нужно обслуживание в виде сброса координат, без него (сброса) можно лишь понять, что мышу двигали, и всё. То бишь с "Марсианкой" без доп. контроллера (например, для "Агата" таковой имеется) управлять мышкой приходится софтово, причём по откату. Не как на Спектруме, читая данные 50 раз в секунду (в общем случае) или на РС, где схожий принцип у PS/2 мыши. На БК драйвер вынужден, по сути, вызываться всё время, чтобы более-менее правильно интерпретировать движения мыши. Разумеется, в играх и прочем софте с нормальной загрузкой проца о таком варианте речи быть не может. Вот потому Марсианка и не прижилась, ибо без контроллера толку от неё чуть более, чем никакого.
    Так что, пока не поздно, предлагаю внедрить как стандарт вариант спектрумовской Кемпстон-мыши с небольшими улучшениями. Два байта координат, X и Y, причём в виде смещения от предыдущего значения, плюс байт с данными трёх кнопок и колеса. В общем, почти тот же PS/2 формат в слегка упрощённом виде. Вся обработка ложится на контроллер, а в порт он выдаёт уже сформированные данные.
    Сейчас приспосабливаю пассивную мышь от Спектрума, подключаться будет в порт УП. Плюс одновременно расширенный джойстик. Подробнее опишу позже, пока девайс в стадии "подопытный на макетке". Да и с одного лишь девайса народ не впечатлишь, нужна наглядная демонстрация возможностей через софт. Потихоньку занимаюсь, сырой вариант выкладывать не хочу, чтоб не получилась ещё одна " видеокарта Метеор" в стадии вечного строительства.
    Последний раз редактировалось reddie; 08.01.2022 в 12:21.
  8. #58
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, увидел, спасибо ! Реально только либо (+) либо (-).
    То есть, если так, то это работает как джойстик ? Или все таки чтение координаты происходит после сброса только ? Пока не могу понять, если она показывает направление на 4х битах порта, смысл тогда в сбросе ?
    А зачем он тогда вообще нужен ? То есть, по факту, без сигнала сброса мышь работает как джойстик получается, а координатной она становится если снимать из порта данные только после сигнала сброса, тогда можно в конкретную единицу времени, обусловленную периодом сброса, получить изменение направления, так чтоли ?
    Сейчас в коллекции:
  9. #59
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Смысл сброса в разрешении указания новых изменений, если кратко и попроще. Повторюсь, но такая реализация весьма убога.
    Исходно, пока мышу не трогают, везде нули. Куда-то сдвинули - появились единички, означающие, что мышь сдвинули. На сколько именно сдвинули - понять невозможно, фиксируется сам факт передвижения. И пока не произвести сброс, единички так и останутся. Хоть полчаса возите мышь - факт уже зафиксирован.
    Отсюда и следует необходимость максимально частого опроса и сброса, если хотим добиться подобия управления мышью. Если же опрашивать её один раз в кадре (по прерыванию или после его процедуры) - мыша фактически превращается в джойстик. Само собой, пользы от такого девайса мало, если она вообще есть.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
  10. #60
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Может быть вы не в курсе, но изначально разработчиками мышки Марсианка было задумано, что она будет работать через блок КМ, а не непосредственно подключённая к УП. А через блок КМ она задумывалась работать по прерываниям. Вектор 0100 или 0270 выбирался перепайкой перемычки. Т.е. при движении или нажатии клавиши мыши генерируется прерывание, и драйвер обрабатывал результаты от мыши. Именно из-за этого и нужен сброс. Чтобы мышь не фигачила не нужных прерываний, когда их не получается обработать. В конце работы драйвера подавался этот сигнал мыши и снова можно было ожидать от неё прерывания.
    Но т.к. блок КМ - крайне редкая, и для многих непонятная фигня, то на него забили, и мышь подключили напрямую. А обрабатывали сигналы от неё в прерывании от таймера 50Гц на БК11, тоже получается примерно 50 раз в секунду.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
  1. Адаптер PS/2 мыши для Commodore
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 59
    Последнее: 08.02.2016, 20:42
  2. Эмуляция мыши на джойстика
    от Граф Куракин в разделе Поиск
    Последнее: 19.10.2013, 14:07
  3. Помогите опознать стандарт COM-мыши.
    от Alex2 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.07.2010, 22:47
  4. кнопки мыши в BGE 3.05
    от SaaB в разделе Графика
    Последнее: 04.03.2006, 16:53
  5. Подключение кемпстон мыши
    от Aprisobal в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 10.02.2005, 15:04
