вспоминаю что у неё часть `блоков` дублируется, только не помню что делать для подключения другой части.
кажется резать перемычку (в фирм.мануале этот момент упоминается)
Питание на микросхеме РТ восстановил, транзисторы у меня не той системы :)
Если дело в РТ и она сбоит, а прошивка её задублирована то нужно А4 оторвать от земли и посадить на +5В (это мое предположение).
В любом случае нормальных дисков и шлейфа сейчас нет, пока отложил.
После замены микросхемы памяти на линии D6 нормально загружаться игры через магнитофон, что уже не может не радовать.
Есть ли смысл тест памяти оставить до утра?
Нужно не К555ЛН1, а именно К155ЛН1, т.к. они по нагрузочной способности сильно отличаются. Если всё-таки 555-я, возможно придётся укорачивать кабель дисковода или мудрить с нагрузочными резисторами в дисководе...
целиком не умирает... как выполнить эту операцию правильно - читайте в инструкции к зелёному скорпу в самом конце в разделе неисправности... инструкцию можно найти здесь на форуме...
Конечно не помешает, но большого смысла в этом нет, обычно ошибки вылазят сразу...
Поставить 155 не проблема, как только добуду нормальные дискеты (а может и дисковод) и шлейфы обязательно проверю.
Прочитал инструкцию, там есть упоминание времянок на ножках 26 и 27 (точно не помню), посмотрю осциллом.
Для успокоения души и ночной подсветки от телевизора оставил тест до утра, ошибок не выявлено.
Разжился приводами:
TEAC FD-55GFR (5.25)
TEAC FD-235HG (3.5)
Пробовал подключать их к PC, работают. Сконфигурировал перемычками FD-55G (http://zxbyte.ru/fdd_teac.htm), подключил к Спектруму - признаки жизни подает, не работает.
Не очень понятно что делать с FD-235HG, на плате есть перемычки, но они подписаны S1 S2 и тд. Как его настроить?
У дисков 3.5 окошко двойной плотности заклеивал.
Есть еще Mitsumi D359M3D и Panasonic JU-256A34PC - у них нашел только перемычки типа ds0-4.
В общем пока темный лес. Продолжаю изучать вопрос, если есть советы буду очень признателен.
https://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml
на PCконтроллерах реализовано раздельное управление моторами, на спеке чуть проще (Шугарт интерфейс)
отсюда и перекрутка (10/12) для PCшлейфа
https://www.youtube.com/watch?v=Hp9fiu6P9NU
Отпаял прикряченый намертво шлейф FDD и впаял нормальный разъем (с ключом и без 3 ноги). Изготовил шлейфы. Заменил сгоревший транзистор кт361 вцепи защиты питания 12В. РТ4 действительно неисправна, отключение 1 дорожки помогло.
Огромное спасибо за ценные советы. Шугарт для меня новое слово и оно очень помогло:)
Далее планирую поместить кишки в корпус. Ни у кого от корвета корпуса не завалялось?
Есть подозрение, что AY звучит не так как должен. Буду проверять :)
смотри личку
на старых скорпах несколько избыточная выборка портов AY (задействована доп.адресная линия)
из-за этого в программах использующих упрощённую дещифрацию (в основном DigitalMusic) запись в порт не пройдёт.
ну и вдобавок порт для переключения доп.страниц памяти добавляет проблем.
не будут работать программы (в основном демки) которые используют упрощённую дешифрацию для переключения страниц.
AY звучать может непривычно из за того, что в скорпах смешивание каналов ACB, а не ABC.
Не пугайте Человека! Все легко решаемо.
А где посмотреть как надо делать?
Я вот тестером померял на своём скорпе. Получается вывод 5 AY Общий.
у Scorpion Turbo+ и TS ARM вместо AY так (CAB не полный):
C-1-25B -Левый
B-4-25A -Правый (не подключен)
A-5-25оба-Центр
[Канал/Контакт AY/Контакт на разъёме периферии]
то есть у меня левый звучит слева, правый и центр оба по центру.
Я 'черпал' информацию отсюда: https://vtrd.in/press/aspect/ASPECT06.ZIP (Раздел сделай сам)
Это что касается каналов.
А тут про Дигитал музыку: Вложение 74617
Нашел демо, где нарисована схема под какую распайку написана музыка.
Осциллографом тоже можно отличить центр от лево-право.
В газете очень доходчиво все описано, буду проверять на днях.
Я не смог вспомнить и нагуглить чем открыть $b. Но я подглядел, что там лежит "ZS-256 AY-3-8912 repaired instructions by LV'1994-1995."
Привод TEAC FD-55GFR (5.25) оказался неисправный.
Нашел Mitsumi D509V3 - сконфигурировал перемычки и он сразу заработал.
Но обнаружилось, что не форматирует диски. На 5.25 процесс вроде идет, но в итоге информация с него читается как ни в чем не бывало.
При попытке форматирования 3.5 просто виснет. ВГ93 заменил, результат тот-же. Продолжаю копать...
Окошко на 3,5" дискете заклеивал?
Диск, записанный на PC читает?
Окошко заклеено. Диски с ПК читает.
Подскажите! Монитор viewsonic pt 775 подойдет для подключения (без конвертеров) Спектрумов?
На борту есть BNC разъемы R, G, B, H/H+V, V.
Video: RGB analog (0.7Vp-p, 75 ohms)
Sync: H/V separate (TTL), composite, sync-on-green, f: 30-96 kHz, 50-160 Hz.
Я так понимаю нужен монитор который умеет EGA, у этого в ТТХ поддержки такового не значиться.
Ответ: не подойдет, нужен 15кГц/50Гц
Иногда перфекционизм вредит. Я установил в качестве буферов для шин дисковода микросхемы ЛН5 и ЛА13, как и указано на схеме.
И вроде все хорошо работало, но я заметил, что теперь дисковод постоянно вращает диск, перестал форматировать и писать.
Бегло пробежавшись осциллографом я понял, что не хватает подтяжки шин, а так как у меня установлен только привод 3.5, то и подтяжке взяться неоткуда.
В случае использования 5.25 есть возможность поставить штатные резисторы в самом приводе, и будет работать с ЛН5, я все правильно понял?
Напаивать резисторы я поленился, просто поставил вместо ЛН5 микросхему ЛН1, и все заработало.
Купил корпус типа корвет, жду мелочевку и блок питания. Скоро соберу до конца.
Устанавливаю в корпус.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16180...0407004705.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16180...0407003423.jpg
Осталось облагородить переднюю панель и дождаться платы для USB клавиатуры (в картонной коробке, что лежит на плате, прототип на проводах).
Нашел на просторах форума распиновку RGB https://zx-pk.ru/threads/10286-raspi...on-zs-256.html и возник вопрос как нумеруется 7-ми контактный круглый разъем.
https://i.pinimg.com/736x/0d/75/b1/0...-din-plugs.jpg - вот такая нумерация это оно?
Там действительно есть цифры :) Но китайским разъемам доверия нет.
Наверное откажусь от использования DIN-7 в пользу разъема скарт на блок - это точно стандарт. Либо разъем VGA установлю, если конечно мой монитор переварит 50Hz\15kHz по этому входу. Если точнее, то это телевизор-монитор-двд_патефон BBK LT-2007S, через скарт работает замечательно.
Хочется сделать стандартно и универсально, так как на очереди упаковка в корпуса пентагона и ленинграда.
