Показано с 41 по 50 из 69
Тема: Ремонтирую скорпион SC12 01.93
  1. #41
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от Михаил Каа Посмотреть сообщение
    Подозреваю, что РТ вышла из строя.
    вспоминаю что у неё часть `блоков` дублируется, только не помню что делать для подключения другой части.
    кажется резать перемычку (в фирм.мануале этот момент упоминается)
    Михаил Каа(28.01.2021)
  2. #42
    60
    31 сообщений
    Хмм, этот момент я не знал, спасибо!
    Только в моей ситуации похоже микросхема умерла целиком, так как просаживает питание до 1.5В.
  3. #43
    60
    31 сообщений
    Питание на микросхеме РТ восстановил, транзисторы у меня не той системы
    Если дело в РТ и она сбоит, а прошивка её задублирована то нужно А4 оторвать от земли и посадить на +5В (это мое предположение).
    В любом случае нормальных дисков и шлейфа сейчас нет, пока отложил.
    После замены микросхемы памяти на линии D6 нормально загружаться игры через магнитофон, что уже не может не радовать.
    Есть ли смысл тест памяти оставить до утра?
  4. #44
    1,482
    967 сообщений
    у неё 1,2,15 сидят на земле. можно просто отрезать 1, если не поможет 2
    Михаил Каа(29.01.2021)
  5. #45
    200
    163 сообщений
    Установил в панельки К155ЛА3 и К555ЛН1.
    Нужно не К555ЛН1, а именно К155ЛН1, т.к. они по нагрузочной способности сильно отличаются. Если всё-таки 555-я, возможно придётся укорачивать кабель дисковода или мудрить с нагрузочными резисторами в дисководе...
    Только в моей ситуации похоже микросхема умерла целиком...
    целиком не умирает... как выполнить эту операцию правильно - читайте в инструкции к зелёному скорпу в самом конце в разделе неисправности... инструкцию можно найти здесь на форуме...
    Конечно не помешает, но большого смысла в этом нет, обычно ошибки вылазят сразу...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
  6. #46
    60
    31 сообщений
    Поставить 155 не проблема, как только добуду нормальные дискеты (а может и дисковод) и шлейфы обязательно проверю.
    Прочитал инструкцию, там есть упоминание времянок на ножках 26 и 27 (точно не помню), посмотрю осциллом.
    Для успокоения души и ночной подсветки от телевизора оставил тест до утра, ошибок не выявлено.
  7. #46
  8. #47
    60
    31 сообщений
    Разжился приводами:
    TEAC FD-55GFR (5.25)
    TEAC FD-235HG (3.5)
    Пробовал подключать их к PC, работают. Сконфигурировал перемычками FD-55G (http://zxbyte.ru/fdd_teac.htm), подключил к Спектруму - признаки жизни подает, не работает.
    Не очень понятно что делать с FD-235HG, на плате есть перемычки, но они подписаны S1 S2 и тд. Как его настроить?
    У дисков 3.5 окошко двойной плотности заклеивал.
    Есть еще Mitsumi D359M3D и Panasonic JU-256A34PC - у них нашел только перемычки типа ds0-4.
    В общем пока темный лес. Продолжаю изучать вопрос, если есть советы буду очень признателен.
  9. #48
    387
    348 сообщений
    Разжился приводами:
    TEAC FD-235HG (3.5)
    подробности?
    3.5" кроме перемычки выбора диска настройки не требуют. если на РС работает - должен работать на ZX без перестановки перемычек как диск В.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Михаил Каа(31.01.2021)
  10. #49
    1,482
    967 сообщений
    https://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml
    на PCконтроллерах реализовано раздельное управление моторами, на спеке чуть проще (Шугарт интерфейс)
    отсюда и перекрутка (10/12) для PCшлейфа
  11. #50
    60
    31 сообщений
    Отпаял прикряченый намертво шлейф FDD и впаял нормальный разъем (с ключом и без 3 ноги). Изготовил шлейфы. Заменил сгоревший транзистор кт361 вцепи защиты питания 12В. РТ4 действительно неисправна, отключение 1 дорожки помогло.
    Огромное спасибо за ценные советы. Шугарт для меня новое слово и оно очень помогло
    Далее планирую поместить кишки в корпус. Ни у кого от корвета корпуса не завалялось?
    Есть подозрение, что AY звучит не так как должен. Буду проверять
    Этот пользователь поблагодарил Михаил Каа за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(02.02.2021)
  1. Плата Скорпион
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2010, 19:54
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2009, 00:57
  3. Ответов: 29
    Последнее: 30.05.2009, 12:14
  4. Скорпион и турбо
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 13.12.2006, 14:28
