Это сделали.
Эскиз печатной платы
https://i.ibb.co/82YSbms/zx8085-pcb.png
Это сделали.
Печатные платы заказал. Так что продолжение скорее всего будет :)
Платки прошли таможню, надеюсь к выходным придут ко мне.
Получил платки компа, теперь надо его собрать.
https://i.ibb.co/vmcQNtR/IMG-20210407-194226.jpg
Вариант комплексного (клавиатура, память и еще по мелочи) теста от zx8080 с небольшими косметическими доработками.
1. Детектирует 8080 или 8085.
2. Универсальный (для 8080 и 8085) тест частоты.
У меня тут внезапно дефицит оказался - не нашлось 555ИР9. Пришлось заказывать. Посему сборка застопорилась.
Плату собрал, попробовал запустить. Вроде в первом приближении запустился. Правда сначала спалил ПЗУ.
Пока тестами не пользовался, а сначала попробовал музыкой из эксолона - зазвучала. Потом музыкальной демкой, которая юзает ОЗУ.
Тоже заработала но с оговорками.
Вот фотки платки и процессоров, участвующих в эксперименте.
https://i.ibb.co/x5d0Cy4/IMG-20210426-155905.jpg
https://i.ibb.co/YQf9J7T/IMG-20210426-155916.jpg
https://i.ibb.co/KNvrw3q/IMG-20210426-155923.jpg
А теперь о особенностях.
Наш процессор КР1821ВМ85А не заработал - похоже дохлый попался, либо я спалил
Процессор М1821ВМ85А заработал с тактовыми от TI, правда не стабильно - сваливается через несколько секунд
Импорт:
OKI M80C85A - оба заработали от TI/, работал стабильно
M5L8085AP - один заработал от TI, второму пофиг было, работал от TI и TI/, работали стабильно
SAB8085AH-2-Р - заработал от TI, правда запускается через раз
Вторая частота BQ2 не нужна им на 3,5МГц.
Возможно такое поведение процессоров обуславливается памятью РУ5Д. Надо попробовать РУ5Г или РУ5В
Круто, поздравляю с успешным запуском! Конечно хотелось бы и чтобы наш проц стабильно заработал, но результат уже очень хороший.
Поставил РУ5Г глюков стало больше причем со всеми процессорами.
Заменил КР1533ИР22 в адресной защелке на К555ИР22 - стали работать без сбоев. И даже наш М1821ВМ85А.
Но такты еще приходится двигать.
Таким образом микросхема D42 должна быть только К555ИР22.
Это довольно познавательный результат в том смысле, что получается 8085 позволяет добиться прозрачного доступа к озу минимальной кровью, если сравнивать с 8080 и z80.
Безусловно ты прав, но остается одна задача - это выбор тактирования. То что одни процессоры работают на TI, а другие на TI/ это не есть хорошо.
Наверняка правда где то по середине. Возможно сигнал TI надо придержать через один или два элемента, а может просто сменить серию микросхемы.
У буржуйцев в схеме, которую я приводил ранее используется S серия. Но там возможно из за того что генератор у них на 24МГц и чтобы вентили не пропадали.
Похоже надо ЛН1 (D35) и ТМ2(D2) ставить на панельки :)
Попробовал запаять кварц на 16МГц, тактовая частота 4МГц.
Практически все процессоры заработали, но вот OKI M80C85A и SAB8085AH, которые тактировались от TI/ ведут себя как предположил ivagor
Те кто тактировались от TI ведут себя более предсказуемо.
Кстати пополнился еще одним процом NEC D8085AC, тактируется от TI
Также провел исследование на максимальную частоту в рамках данной схемотехнике.
Зашил в ПЗУ музыку с эксолона и давай менять кварцы.
Самый шустрый это SAB8085AH-2 заработал на тактовой частоте 8МГц - кварц 32МГц
Затем так шли:
7 МГц (28МГц) - M80C85A OKI (один из двух) и наш M1821ВМ85А
6 МГц (24МГц) - М80С85А OKI (второй)
5 МГц (20МГц) - M5L8085AP (оба) и D8085AC NEC
Вдруг запланируете массовый выпуск ;-)
В рамках zx8085 задача замены z80 на 8085 решена, но возможно будет полезно привести здесь и такую ссылку
Для статистики небольшое тестирование разгона ВМ85
Не совсем, можно глянуть буквально вот этот фрагмент. Проц 89 года максимум 5 МГц, остальные в районе 8 МГц.
Пластиковый вариант работает на 16 mhz, но от внешнего генератора не стартует вовсе. В видео есть неточность в видео у процессора работает при внешнее тактирование по входу X2!
Думаю известная многим информация про орион с 8085. И я ее раньше читал, но тупил и не кликал на фото, а там (на фото с 5 процами) можно видеть 2 проца OKI, работоспособные при частоте 10 МГц (внешняя 20). Там же видно, что 3 ВМ85 такую частоту не тянут. 10(20) МГц это на данный момент максимальная для 8085 частота, про которую читал в сети.
