Показано с 51 по 60 из 61
Тема: "ZX-8085" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 2
  1. #51
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Это довольно познавательный результат в том смысле, что получается 8085 позволяет добиться прозрачного доступа к озу минимальной кровью, если сравнивать с 8080 и z80.
  2. #52
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Безусловно ты прав, но остается одна задача - это выбор тактирования. То что одни процессоры работают на TI, а другие на TI/ это не есть хорошо.
    Наверняка правда где то по середине. Возможно сигнал TI надо придержать через один или два элемента, а может просто сменить серию микросхемы.
    У буржуйцев в схеме, которую я приводил ранее используется S серия. Но там возможно из за того что генератор у них на 24МГц и чтобы вентили не пропадали.
    Похоже надо ЛН1 (D35) и ТМ2(D2) ставить на панельки
  3. #53
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Ты же теперь во всеоружии, посмотри анализатором.
  4. #54
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Попробовал запаять кварц на 16МГц, тактовая частота 4МГц.
    Практически все процессоры заработали, но вот OKI M80C85A и SAB8085AH, которые тактировались от TI/ ведут себя как предположил ivagor
    В худшем случае может быть так, что при каждом старте будет кидаться монетка и будет или 000 или 180.
    Те кто тактировались от TI ведут себя более предсказуемо.
    Кстати пополнился еще одним процом NEC D8085AC, тактируется от TI
    Также провел исследование на максимальную частоту в рамках данной схемотехнике.
    Зашил в ПЗУ музыку с эксолона и давай менять кварцы.
    Самый шустрый это SAB8085AH-2 заработал на тактовой частоте 8МГц - кварц 32МГц
    Затем так шли:
    7 МГц (28МГц) - M80C85A OKI (один из двух) и наш M1821ВМ85А
    6 МГц (24МГц) - М80С85А OKI (второй)
    5 МГц (20МГц) - M5L8085AP (оба) и D8085AC NEC
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    ivagor(28.04.2021)
  5. #55
    256
    224 сообщений
    OKI M80C85A - оба заработали от TI/, работал стабильно
    Вдруг запланируете массовый выпуск ;-)
  6. #56
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В рамках zx8085 задача замены z80 на 8085 решена, но возможно будет полезно привести здесь и такую ссылку
  7. #57
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Для статистики небольшое тестирование разгона ВМ85
  8. #58
    256
    224 сообщений
    Кому лень смотреть (как и мне) пластик - 5 МГц, никель - 8-8,2 МГц.
  9. #59
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Не совсем, можно глянуть буквально вот этот фрагмент. Проц 89 года максимум 5 МГц, остальные в районе 8 МГц.
    CodeMaster(16.06.2024)
  10. #60
    г. Хабаровск
    Пластиковый вариант работает на 16 mhz, но от внешнего генератора не стартует вовсе. В видео есть неточность в видео у процессора работает при внешнее тактирование по входу X2!
  1. "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    от Mick в разделе Разработка электроники
    Ответов: 908
    Последнее: 28.05.2025, 15:52
  2. Ответов: 3
    Последнее: 04.12.2020, 16:36
  3. Покупка 8085
    от AlexBel в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.01.2019, 16:21
  4. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
