Сообщение от
CityAceE
Вот как раз момент с OR/XOR (HL) не является мелочью, а является наглядным примером того, как можно одновременно сократить размер, сделать быстрее и понятнее код. Именно поэтому я решил снять короткий ролик. А другие ошибки типа опечаток я просто правлю тихонько за кадром. Но здесь был не тот случай! А я ещё как раз сидел и думал, как бы избавиться от PUSH/POP BC в этой процедуре. Нутром чуял, что можно, но в итоге так и забыл про (HL).
С последним у меня сейчас на Специалисте вообще проблема - анимированный спрайт героя сильно мерцает при восстановлении фона под ним. На Специалисте нужно делать дополнительный промежуточный буфер, что усложняет программу и понимание её работы. Я пока не реализовал это и вообще не уверен, что это легко позволит избавиться от мерцания.
