ты резисторы и ТМ9 проверил что я говорил? мож там пайка где холодная при транспортировке контакт потеряла
СОветологи опять какуюто муйню городят :), на АТМ предварительно в Ру2 должна быть загружена палитра, если она не загружена то цвета будут отображаться случайным образом в зависимости от настроения ру2.
Код цвета можно посмотреть на выходе ру2 (бордер и скрин одним цветом выставить). Если код цвета на ру2 ОК, то проверять ТМ8 и резисторы.
Коды цветов на выходах РУ2 я проверил - при бордюре и экране одного цвета соответствующим образом меняются сигралы R+, G+ и B+ а "минусовые" цвета остаются в нуле. Так и должно быть, как я понимаю. Прозвон цепей от выходного разъема RGB до соответствующих ног ТМ8 показывает, что контакт есть, сопротивления какие надо. Тщательный осмотр платы в районе R49-R54 на предмет посторонних соплей результатов не дал. То есть остались непроверенными ТМ8, но их без осциллографа не посмотришь, это я оставлю на следующую неделю. Да и честно сказать, не верю я, что они битые, потому что:
тот самый хваленый на 100% исправный телевизор (Thomson 21DP135KG), похоже, несет чушь. Картинка 1: исходная тестовая картинка - на полосах с повышенной яркостью видно преобладание зеленого цвета. Картинка 2: то же, но с переставленными сигналами R и G. Если бы избыточный зеленый цвет получался где-то в компьютере, то на картинке мы бы увидели преобладание красного на полосах с повышенной яркостью. Однако как был зеленый цвет, так и остался. И наконец, картинка 3: то же, но все 3 цвета перемкнуты накоротко. И даже в таком виде белая полоса повышенной яркости имеет так надоевший мне зеленый цвет. Другого телевизора пока под рукой нет, будет на следующей неделе, там продолжим.
И по проблеме с -15В: как было сказано, это напряжение нужно для питания УД2, ПВ1 и ПА1. Вчера я отпаял R80 (см. схему выше), и померял ток через него и напряжение на выходе при частично вытащенных м/сх.
Только УД2......-17,7В.......80 мА (у мультиметра сгорел предохранитель, поэтому ток мерял на пределе 10 А :))
УД2+ПВ1..........-11,8В.......90 мА
УД2+ПА1..........-15,8В.......110 мА
Все 3 м/сх........-9,3В........110 мА
Непонятно: сколько потребляет преобразователь сам по себе? Можно ли по этим цифрам сказать, какая из микрух так мешает?
Савелий тут мне завез доку по настройке АТМ Турбо 4хх.
Я ее сосканил и в pdf книжку перевел - отправил Страйкеру на zx.da.ru.
Ждем когда он выложит ее.
P.S. К счастию имею возможность не читать ахинею от советологов на этом форуме что всем рекомендую! СОветолог = тот кто не имеет реалов и не собирал их никогда...
И еще дурацкий вопрос: а как сделать, чтобы мотор текущего дисковода крутился не постоянно, а только когда идет обращение к диску? А то меня постоянно горящий огонек на дисководе нервирует и непонятно, когда закончилось чтение с дискеты. Кстати, подключенный диском B: 3.5" дисковод работает как надо - горит и крутится только когда его об этом попросят.
Кстати, значительная часть шумов, слышная на выходе звукового усилителя, происходит как раз из-за постоянно крутящегося мотора дисковода.
Это фенька АТМ ов. Говорят был преступный сговор с продавцами дисководов при разработке платы. Чтобы дисководы быстрей перегорали. Но на АТМ 2 у меня лично не крутится, и не горит. Как я добился такого результата не знаю... Но это исключение
А если подключить вместо того блока питания, что у тебя,
от AT или ATX компа, шумы уменьшаться ? Тоесть сделать два блока питания, один на плату, один на дисковод. Хотя бы в качестве экскримента попробуй, там же паять ничего не надо. Просто выткни разъем питания из дисковода и воткни от IBM туда.
Включаешь комп. Жму SPACE. Потом стартует ТАСИС и сразу же подхватывает винт, который как А все время крутится. Поэтому у меня на дисководе, который как B не горит лампочка. Ты же сам мне объяснял как сделать ТАСИС сразу с винта. (помнишь тему в ОСЯх ?) Если бы я вывел каким нить образом диодик с винчестера, то он бы у меня все время горел.
конечно,так же
Я смутно припоминаю, что это зависит от каких-то перемычек на самом дисководе. Было вроде что-то отвечающее за постоянное включение мотора при выборе диска. Хотя точно не помню.
Тем не менее, дорабатывать надо. CHRV прислал схему, это статья из "Радиолюбителя" N3 за 1996 год. Придется портить красивую плату напайкой вторых этажей и разанием дорожек.
самсунх это,вот такой:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=124431&postcount=43
я его потом в атм поставил,все перемычки (кроме номера юнита) вернув на родину.
Вот та самая АТМ: живет и радует меня и молодое поколение. Идет, если я не ошибаюсь, "Power up!"
http://pix.academ.org/img/2009/12/17...f059c71f06.jpg
Правда, фотка сделана около года назад, но в основном всё по-прежнему.
Пожалуйста, подскажите: можно ли поставить в преобразователе +12 -> -15В конденсаторы на 16В? Там сейчас стоят на 35В
Схемка там такая (сигнал V0 - поделенная в 2 раза строчная синхра):
http://pix.academ.org/img/2015/08/22...c093bb12cb.png
Не понял о каких конденсаторах речь идёт, если честно.
Если о С21...С24, то это как вроде обычная керамика, они все как вроде на 50В, если брать обычные китайские, хотя есть и на большее напряжение, но зачем, то есть с хорошим запасом, тройным как и положено.
Если конденсаторы висят на сигнале V0 то есть тот, что в базу идёт и на схеме они не изображены, то там скорее всего амплитуда не более ТТЛ уровня, то есть не более 5В, то есть конденсаторы на 16В будут иметь тройной запас, что очень хорошо, ставить можно.
Да, немного поторопился и не написал подобно. Итак, введение и описание проблемы.
Преобразователь -15В нужен для 3 м/с: 574УД2 на входе телефонной линии (DA2), АЦП и ЦАП. Проблема в том, что преобразователь сам по себе, при всех трех вытащенных микросхемах, потребляет 80 мА (измерял ток через R80). Все три микрухи в сумме потребляют по -15В около 30 мА. В результате резистор R80 (0,5Вт 50 Ом) адски греется. Я думаю, что так быть не должно.
Ну и полез я проверять конденсаторы. Там стоят танталовые 10 мкФх35В. Обычные электролитические туда тупо не влезут, все очень плотно напаяно. Под руками есть подходящие по размерам 10 мкФх16В. Но я не могу понять, как этот преобразователь работает и будет ли на каком-либо конденсаторе напряжение больше 15В?
Должно и странно, что он ещё жив.
Сам преобразователь потребляет 80мА операционные усилители 30мА в сумме 110мА (0,11А). Соответственно мощность рассеиваемая на резисторе I^2*R (0,0121*50=0,605 Вт), а резистор 0,5 Вт перебор. Примерно на 0,1 Вт, в общим на грани, если меньше 30мА потребляют операционники. Нужно резистор заменить на 1Вт 50 Ом или поставить два параллельно 100 Ом 0,5 Вт.
Ну это обычный выпрямитель с удвоением напряжения, по крайней мере очень похож на него С22, С23 и VD41, VD42, а вторая часть тоже самое, но диод VD43 идёт не на землю, а на выход первого выпрямителя с удвоением, видать так они добиваются именно 15В, так как если один удвоитель поставить то будет 24В, а так они на втором удвоителе на один из входов подают 24В с первого удвоителя, видать получая какое-то смещение напряжения. Схема эта называется последовательная, и вот в ней как раз, в отличии от параллельной нельзя применять конденсаторы на напряжение равное половине выходного.
Но так как у нас 15В, а конденсаторы 16В и допустим всё так и есть, то есть выходное напряжение не превышает эти 15В никогда, а конденсаторы реально не на 10В с маркировкой 16В, а точно 16В, и обычно имеется запас в 20% (3В грубо), то применить можно, в теории и если соблюдены описанные тут идеальные условия.
Но лучше всё же поставить с тройным запасом то есть на 50В и забыть о них навсегда.
