"это прикол какой-то
как....с двух сторон голова друг к другу??? - это прикол с немецкого фильма для взрослых парней "
- Я сам лично видел такую штучку и пробовал ее... Работает прекрасно!!!
Только вот на запись не проверял, но по идее должна...
lerm, а ты можешь оцифровать турбированые записи ?
очень давно хочу их снова увидеть, весь инет уже перерыл.
с удовольствием бы, но в моём музыкальном центре есть только линейный вход, выхода нет.
читать с порта sio сигнал turbo2000 нереально - загрузка потом будет 50на50. считать напрямую с магнитофона XC12 можно... я подумаю. надо его доработать.
могу поделиться прошивкой и схемой картриджа с копировщиком из обычного в турбо - если есть желания занятся турбированием самому, то можешь турбировать все записи cas
На кассету ту, подается сигнал с линейного выхода, головка в кассете
передает магнитное поле головке в магнитофоне......
Что мешает во время записи магнитофона, считывать магнитное с головки
которая находится в кассете?
Да, я присоединяюсь к тов. ZEman по поводу записи нескольких
турбированных программ для общественности... :) Хоть послушать их..
записывать на каком магнитофоне? каким образом, если голова магнитофона уже занята?
быстро сделать не обещаю, только по-свободе. вы пока займитесь доработкой магнитофона до режима турбо по вышеизложенной схеме - иначе загрузить в атари не сможете то что я оцифрую.
я через эмулятор попробую загрузить.
не тотли это турбо-загрузчик ? (нашёл у себя в закромах)
lerm,давай подытожим:
значит чтоб нетурбированные-первая тобой выложенная схема.
чтоб турбированные-следом выложенное тобой для доработки магнитофона.
а просто с выхода звуковой карты в пц,тупо,без пайки мелкосхем,на sio атари,можно?
что такого делают мелкосхемы эти,чего нельзя накрутить в пц со звуком софтово?
turbo2000 - 5 хедеров всего, из них грузится только 4. а тут их штук 30. даже не знаю что это за прога - не видел и не пользовался, закатаю на кассету и проверю.
Добавлено через 5 минут
по первой схеме можно грузить обычные нетурбированные с сидюка или звуковой карты. просто чтобы использовать выход - не пробовал. за выходные проверю наверняка.
м/с что дорабатывают магнитофоны до turbo6000 - выравнивают уровень и выдёргивают частоту и подымают амплитуду сигнала записанного в режиме turbo2000/autoturbo/turboload... точнее наоборот: сначала частоту, потом выравнивается уровень компаратором.
с магнитофоном ясно.
а по первой схеме также опиши плз.
я совсем нешарящий в цифровой технике,а узнать что происходит-интересно:)
в первой схеме компаратор для выравнивания уровня сигнала и затем логика подключает сигнал Data In по командному проводу Command.
т.е.
Атари готовый к загрузке при нажатии на любую из кнопок "пробел"/1234.../qwer... выдаёт сигнал Command магнитофону или в данной схеме в логику, которая в свою очередь подключает сигнал Data In в sio порт и атари нюхает сигнал с сидюка/магнитофона.
для чего это сделано: любые посторонние шумы могут считаться атарей как данные, поэтому по-умолчанию data in отключен в магнитофоне и магнитофон просто так воспроизведение не начинает без команды сигнала Command
Всем добрый день!
На днях мне все-таки нашли к моему Atari 65 БП и еще в придачу
5 кассет с играми, все игрушки записаны в Turbo формате....
Думаю все переписать в MP3 или WAV и выложить... Надо или нет?
Вот что написано на обложке кассет:
Инструкция по использованию турбокассеты:
1. Кассета предназначена для использования в компьютерах ATARI XL/XE с магнитофонами со встроенным интерфейсом TURBO 2000.
2. Для загрузки программы необходимо:
- нажав клавиши START и OPTION, включить компьютер.
- установить ленту в магнитофоне на начало программы loader (записана в начале каждой стороны кассеты).
- нажать клавишу PLAY на магнитофоне.
- нажать на компьютере клавишу RETURN
После загрузки программы loader на экране появляется надпись TURBO 2000.
- далее установить на магнитофоне начало выбранной программы и вновь нажать на PLAY и RETURN. Во время загрузки на экране появляются горизонтальные полосы.
При нахождении заголовка программы магнитофон останавливается и на экране появляется ее название. Для продолжения загрузки данной программы надо нажать любую клавишу компьютера. Для поиска начала следующей программы нажать RESET.
3. Рекомендации:
Для удобства пользования кассетой перепишите программу loader на другую кассету. (остальные программы копированию не поддаются).
Показания счетчика для начала каждой программы приведены приблизительно и зависят от типа используемого магнитофона. Точной установки ленты на начало программ (за исключением программы loader) не требуется.
В целях сохранности ленты рекомендуется после загрузки турбопрограмм нажать на магнитофоне клавишу STOP, чтобы предотвратить возможное "замятие" ленты прижимным роликом, особенно тугим в модели XC12.
4. Для удобства пользования программами TURBO 2000 советуем приобрести CARTRIDGE TURBO 2000, который значительно упрощает загрузку этих программ.
будет здорово если спишешь эти касеты с загрузчиком.
только записывать надо в wav а не mp3.
Andrey_Ak, ну что, перевести касеты получилось ?
аналогичная проблема с магнитофоном. слить не смог как обещал.
пару дней назад все кассеты проверил - всё грузиццо, но пора бы забекапить.
я на аукционах сейчас присматриваю какую-нибудь японскую деку 90-х годов.
попадаются наши Орель 101, тоже неплохой аппарат. но при средней цене японцев 20$, 15 $ за Орель как-то уже отдавать нет желания.
я высматриваю по нашим аукционам, за рубеж за таким "гробом" не суюсь :biggrin:
вот 2 примера,только для Украины:
http://molotok.ru/item623232885-hi-f...en-hc-850.html
http://molotok.ru/item623232890-ster...y-tc-w320.html
нашёл утилиту которая позволяет турбировать из обычного режима в турбо2000. наличие платы турбо2000 в магнитофоне обязательно.
грузим её через sio2pc или sio2sd. дальше грузим с магнитофона обычный файл, выгружаем в режиме турбо2000
насколько я помню, то она сама делает стартовый пилоттон с именем программы. и прога рабочая, на тот момент я много чего проверял и даже кассета есть на ней одна сторона тестовая, на неё записывалось всякие проверки программ.
я попробовал Scooter загнать, он из двух частей, первая вводная короткая и вторая основная большая, после первой обычно восклицательный знак стоит в нижнем правом углу, так вот, первую я пропускал, так как смысла в ней нет, а вторую часть записал на кассету в формате турбо с именем программы. После загрузки до конца она просто виснет и всё, не запускается. Есть ещё программа для перевода, но она гонит в Turbo 6000.
atariki, а тебе что мешает собрать SIO2SD ?
есть у меня уже sio2sd, мне т2000 покоя не даёт)))
ууу... как это давно было..
перечитал тему, оказывается не выкладывал я ни списка игр с кассет,
ни сам кассеты так и не переписал...
теперь бы найти их...
нашёл кассеты ? если да, поскринь список игр на них хотя бы ?
