Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
Тема: Основные команды Atari 65
  1. #51
    Украина, Кременчуг
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    я через эмулятор попробую загрузить.
    не тотли это турбо-загрузчик ? (нашёл у себя в закромах)
    turbo2000 - 5 хедеров всего, из них грузится только 4. а тут их штук 30. даже не знаю что это за прога - не видел и не пользовался, закатаю на кассету и проверю.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    lerm,давай подытожим:
    значит чтоб нетурбированные-первая тобой выложенная схема.
    чтоб турбированные-следом выложенное тобой для доработки магнитофона.
    а просто с выхода звуковой карты в пц,тупо,без пайки мелкосхем,на sio атари,можно?
    что такого делают мелкосхемы эти,чего нельзя накрутить в пц со звуком софтово?
    по первой схеме можно грузить обычные нетурбированные с сидюка или звуковой карты. просто чтобы использовать выход - не пробовал. за выходные проверю наверняка.
    м/с что дорабатывают магнитофоны до turbo6000 - выравнивают уровень и выдёргивают частоту и подымают амплитуду сигнала записанного в режиме turbo2000/autoturbo/turboload... точнее наоборот: сначала частоту, потом выравнивается уровень компаратором.
    Последний раз редактировалось lerm; 20.03.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 130 XE+Sdrive.
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    и фсё пашет на уряяяяааааааааа
    Саратов
    с магнитофоном ясно.
    а по первой схеме также опиши плз.
    я совсем нешарящий в цифровой технике,а узнать что происходит-интересно
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Украина, Кременчуг
    в первой схеме компаратор для выравнивания уровня сигнала и затем логика подключает сигнал Data In по командному проводу Command.
    т.е.
    Атари готовый к загрузке при нажатии на любую из кнопок "пробел"/1234.../qwer... выдаёт сигнал Command магнитофону или в данной схеме в логику, которая в свою очередь подключает сигнал Data In в sio порт и атари нюхает сигнал с сидюка/магнитофона.
    для чего это сделано: любые посторонние шумы могут считаться атарей как данные, поэтому по-умолчанию data in отключен в магнитофоне и магнитофон просто так воспроизведение не начинает без команды сигнала Command
    Последний раз редактировалось lerm; 20.03.2009 в 19:34.
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Turbo 2000
    Всем добрый день!
    На днях мне все-таки нашли к моему Atari 65 БП и еще в придачу
    5 кассет с играми, все игрушки записаны в Turbo формате....
    Думаю все переписать в MP3 или WAV и выложить... Надо или нет?
    Вот что написано на обложке кассет:
    Инструкция по использованию турбокассеты:
    1. Кассета предназначена для использования в компьютерах ATARI XL/XE с магнитофонами со встроенным интерфейсом TURBO 2000.
    2. Для загрузки программы необходимо:
    - нажав клавиши START и OPTION, включить компьютер.
    - установить ленту в магнитофоне на начало программы loader (записана в начале каждой стороны кассеты).
    - нажать клавишу PLAY на магнитофоне.
    - нажать на компьютере клавишу RETURN
    После загрузки программы loader на экране появляется надпись TURBO 2000.
    - далее установить на магнитофоне начало выбранной программы и вновь нажать на PLAY и RETURN. Во время загрузки на экране появляются горизонтальные полосы.
    При нахождении заголовка программы магнитофон останавливается и на экране появляется ее название. Для продолжения загрузки данной программы надо нажать любую клавишу компьютера. Для поиска начала следующей программы нажать RESET.
    3. Рекомендации:
    Для удобства пользования кассетой перепишите программу loader на другую кассету. (остальные программы копированию не поддаются).
    Показания счетчика для начала каждой программы приведены приблизительно и зависят от типа используемого магнитофона. Точной установки ленты на начало программ (за исключением программы loader) не требуется.
    В целях сохранности ленты рекомендуется после загрузки турбопрограмм нажать на магнитофоне клавишу STOP, чтобы предотвратить возможное "замятие" ленты прижимным роликом, особенно тугим в модели XC12.
    4. Для удобства пользования программами TURBO 2000 советуем приобрести CARTRIDGE TURBO 2000, который значительно упрощает загрузку этих программ.
  5. #55
    Омск
    46
    32 сообщений
    будет здорово если спишешь эти касеты с загрузчиком.
    только записывать надо в wav а не mp3.
  6. #56
    Омск
    46
    32 сообщений
    Andrey_Ak, ну что, перевести касеты получилось ?
  7. #57
    Казахстан, Алматы
    - Пока еще не занимался, но думаю что все получится,
    только проблема магнитофон найти....
    На неделе займусь...
  8. #58
    Украина, Кременчуг
    аналогичная проблема с магнитофоном. слить не смог как обещал.
    пару дней назад все кассеты проверил - всё грузиццо, но пора бы забекапить.
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    Казахстан, Алматы
    - Да, хороший магнитофон найти проблема...
    Студийные дорого стоят... Советские проффесиональные
    глючат, делать надо..
  10. #60
    Украина, Кременчуг
    я на аукционах сейчас присматриваю какую-нибудь японскую деку 90-х годов.
    попадаются наши Орель 101, тоже неплохой аппарат. но при средней цене японцев 20$, 15 $ за Орель как-то уже отдавать нет желания.
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
  1. Atari 65 XE
    от cr0acker в разделе Atari
    Ответов: 152
    Последнее: 18.03.2012, 09:18
  2. Atari 800 XL
    от dhau в разделе Atari
    Последнее: 29.09.2011, 04:28
  3. Недокументированные команды
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 02.02.2011, 13:49
  4. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
  5. Команды Z80
    от Almaz в разделе Программирование
    Последнее: 28.10.2007, 12:50
