Да.
Да.
Эээ. Ну для начала файл NAMELESS.TRD. Ну это самый что ни на есть обычный файл TR-DOS. Логично, что утилита для работы с CP/M его не поддерживает. А по поводу teledisk (td0). Я, впринципе могу щас поковырять, что там внутри, но поддержки td0 пока в утиле нет, она нереализована. Там заглушка просто. А что за образы должны быть? От какой машинки?
Так. По поводу диска trd. Там были дорожки лишние в конце (размер нестандартный), забитые ничем. Раньше было распространена привычка форматить диски на максимально возможное число дорожек. Отрезал лишнее. Вот. С теледиском щас разберусь.
Вложение 46285
А ваще в теме все эти вопросы обсуждались. Недавно писал, что теледиска поддержки нет пока. И про трд размеров нестандартных был разговор.
Минут 10-15 дай. Посмотрю теледиски.
Итак 1 результаты:
cpm22dri.td0 - ваще хз-что.
Is1999.td0 - IS-DOS. Его мы (утилита) не едим.
Едем далее.
Можно я спрошу, это что за DOS на диске bootdisk.zip? На isdos не похоже вроде, в эмуляторах при старте пишет disk error, каталог начинается с 2000 и какой-то странный: 32 байта на одну запись о файле.
Остальное - тоже ничего хорошего. Вот логи. Утилиту для конверченья Теледиска в байтовый дамп прислать?
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
D:\!backups\zxfanat\Explorer0311355\Explorer0311355>td2dsk
Формат запуска: td2dsk <входной_файл> [выходной файл]
D:\!backups\zxfanat\Explorer0311355\Explorer0311355>td2dsk cpm22dri.td0 cpm22dri
.atm
Файл = cpm22dri.td0
Ошибка: Заголовок сектора содержит неверные данные!
D:\!backups\zxfanat\Explorer0311355\Explorer0311355>td2dsk Is1999.td0 Is1999.atm
Файл = Is1999.td0
Сторон = 2
Дорожек = 80
Секторов = 4
Размер сектора = 1024
Размер образа = 655360
Длина комментария = 0
Образ = Is1999.atm
D:\!backups\zxfanat\Explorer0311355\Explorer0311355>td2dsk tsysmstr.td0 tsysmstr
.atm
Файл = tsysmstr.td0
D:\!backups\zxfanat\Explorer0311355\Explorer0311355>td2dsk tsysmtrc.td0 hhh.atm
Файл = tsysmtrc.td0
Ошибка: Заголовок сектора содержит неверные данные![свернуть]
---------- Post added at 02:28 ---------- Previous post was at 02:24 ----------
Это CP/M собственно и есть. АТМ-овский вариант. TR-DOS ее не ест.
Подробнее про АТМ можно узнать тут: http://atmturbo.nedopc.com/
Или спросить тут на форуме у Максагора.
На грани оффлайна, но все же тут выброшу пока.
Это 2 мелких утилки (не мои), конвертящие теледиски в побайтный дамп. И исходники для Дельфи. Спасибо за это Panther.
Вложение 46288
У меня аваст матерился, я - рискнул.
Чето с форматом TRD я вообще в прострации. Изначально все говорили, что это дамп диска TR-Dos без информации о физической структуре диска: типа дорога 1, дорога 2 и т.п. Было понятно, что раз размер сектора 256, на дорожке 16 секторов то размер файла может быть либо 163840 либо 327680 либо 655360 а зависимости от кол-ва дорожек. Потому всякие умники вроде Velesoft-а изобрели извращение и даже написали тулзы, которые типа отрезают лишние дорожки у диска чтобы образ был меньше (как будто еще не изобрели формат SCL). Потом стали рассказывать что бывают диски не на 80 а на 84 - 86 дорожек и что они тоже могут быть в TRD. Окей, все эти случаи хотя-бы фиксируют формат 16 секторов на дорожку и путем целочисленного деления мы всегда из размера TRD получим сколько в образе дорожек. Но теперь что, оказывается в TRD пихать не только диски TR-Dos но и CP/M и Is-Dos? С учетом того, что информация о структуре диска не хранится в TRD это что надо быть телепатом чтобы распарсивать такие случаи?
Вроде того. Так уж исторически сложилось. Букв, возможно, будет много, поэтому спячу под спойлер.
Начнем с нестандартного числа дорожек TR-DOS.
Стандартными средствами действительно можно было отформатировать диски только на 80 дорожек максимум. Но временами диски были дефицитом, поэтому на Спекки появилась масса утилит, которая позволяла отформатировать диск на большее число дорожек. Ограничивалось это число возможностями используемого дисковода и самого диска. Люди этим пользовались.Цитата:
Теперь о урезанных образах.
SCL был не всегда распространен за пределами xUSSR, и появилось то, что появилось.Цитата:
Далее.
Тут не совсем так.Цитата:
Диски CP/M для ATM имели тот же физический формат, что и TR-DOS. Поэтому утилиты, предназначенные для создания образов TR-DOS дисков, в большинстве случаев, могли использоваться и для создания образов CP/M ATM. И вполне логично, что люди за неимением другой возможности ими активно пользовались.
А вот с IS-DOS не так. Там физика другая. Поэтому IS-DOS считывали Teledisk'ом в TD0.
А формат Telediska всю информацию о физике хранит внутри себя.Цитата:
Из-за совпадения размеров образа его, конечно, можно в TRD перегнать. Но только непонятно зачем. Я пока не встречал такие.Цитата:
Файл = Is1999.td0
Сторон = 2
Дорожек = 80
Секторов = 4
Как-то так.
Поэтому, кстати, в процессе написания этой утилиты тут (в этой теме форума) было принято решения давать дискам для ATM CP/M расширение ATM.
---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
Помню. Но я очень медленно все это делаю. Тормоз - я:)
