Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #191
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Да.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Смотри, что и как.
    Эээ. Ну для начала файл NAMELESS.TRD. Ну это самый что ни на есть обычный файл TR-DOS. Логично, что утилита для работы с CP/M его не поддерживает. А по поводу teledisk (td0). Я, впринципе могу щас поковырять, что там внутри, но поддержки td0 пока в утиле нет, она нереализована. Там заглушка просто. А что за образы должны быть? От какой машинки?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    А эти?
    Так. По поводу диска trd. Там были дорожки лишние в конце (размер нестандартный), забитые ничем. Раньше было распространена привычка форматить диски на максимально возможное число дорожек. Отрезал лишнее. Вот. С теледиском щас разберусь.
    Bootdsk.zip
    А ваще в теме все эти вопросы обсуждались. Недавно писал, что теледиска поддержки нет пока. И про трд размеров нестандартных был разговор.
    Минут 10-15 дай. Посмотрю теледиски.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 06.03.2014 в 22:45.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Итак 1 результаты:
    cpm22dri.td0 - ваще хз-что.
    Is1999.td0 - IS-DOS. Его мы (утилита) не едим.
    Едем далее.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    627
    338 сообщений
    Можно я спрошу, это что за DOS на диске bootdisk.zip? На isdos не похоже вроде, в эмуляторах при старте пишет disk error, каталог начинается с 2000 и какой-то странный: 32 байта на одну запись о файле.
  6. #196
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Остальное - тоже ничего хорошего. Вот логи. Утилиту для конверченья Теледиска в байтовый дамп прислать?
    Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
    (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
    D:\!backups\zxfanat\Explorer0311355\Explorer0311355>td2dsk
    Формат запуска: td2dsk <входной_файл> [выходной файл]
    D:\!backups\zxfanat\Explorer0311355\Explorer0311355>td2dsk cpm22dri.td0 cpm22dri
    .atm
    Файл = cpm22dri.td0
    Ошибка: Заголовок сектора содержит неверные данные!
    D:\!backups\zxfanat\Explorer0311355\Explorer0311355>td2dsk Is1999.td0 Is1999.atm
    Файл = Is1999.td0
    Сторон = 2
    Дорожек = 80
    Секторов = 4
    Размер сектора = 1024
    Размер образа = 655360
    Длина комментария = 0
    Образ = Is1999.atm
    D:\!backups\zxfanat\Explorer0311355\Explorer0311355>td2dsk tsysmstr.td0 tsysmstr
    .atm
    Файл = tsysmstr.td0
    D:\!backups\zxfanat\Explorer0311355\Explorer0311355>td2dsk tsysmtrc.td0 hhh.atm
    Файл = tsysmtrc.td0
    ---------- Post added at 02:28 ---------- Previous post was at 02:24 ----------
    Это CP/M собственно и есть. АТМ-овский вариант. TR-DOS ее не ест.
    Подробнее про АТМ можно узнать тут: http://atmturbo.nedopc.com/
    Или спросить тут на форуме у Максагора.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  8. #197
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    На грани оффлайна, но все же тут выброшу пока.
    Это 2 мелких утилки (не мои), конвертящие теледиски в побайтный дамп. И исходники для Дельфи. Спасибо за это Panther.
    teledisk.0.1.1.zip
    У меня аваст матерился, я - рискнул.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На грани оффлайна
    А помнишь, ты еще обещал реализовать работу с образами дисков HDD?
    Там по сути та же CP/M, только надо по MBR рассчитать смещение в образе (начало партиции), а дальше внутри партиции - все по параметрам DPB
  10. #199
    627
    338 сообщений
    Чето с форматом TRD я вообще в прострации. Изначально все говорили, что это дамп диска TR-Dos без информации о физической структуре диска: типа дорога 1, дорога 2 и т.п. Было понятно, что раз размер сектора 256, на дорожке 16 секторов то размер файла может быть либо 163840 либо 327680 либо 655360 а зависимости от кол-ва дорожек. Потому всякие умники вроде Velesoft-а изобрели извращение и даже написали тулзы, которые типа отрезают лишние дорожки у диска чтобы образ был меньше (как будто еще не изобрели формат SCL). Потом стали рассказывать что бывают диски не на 80 а на 84 - 86 дорожек и что они тоже могут быть в TRD. Окей, все эти случаи хотя-бы фиксируют формат 16 секторов на дорожку и путем целочисленного деления мы всегда из размера TRD получим сколько в образе дорожек. Но теперь что, оказывается в TRD пихать не только диски TR-Dos но и CP/M и Is-Dos? С учетом того, что информация о структуре диска не хранится в TRD это что надо быть телепатом чтобы распарсивать такие случаи?
  11. #200
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Вроде того. Так уж исторически сложилось. Букв, возможно, будет много, поэтому спячу под спойлер.
    Начнем с нестандартного числа дорожек TR-DOS.
    Стандартными средствами действительно можно было отформатировать диски только на 80 дорожек максимум. Но временами диски были дефицитом, поэтому на Спекки появилась масса утилит, которая позволяла отформатировать диск на большее число дорожек. Ограничивалось это число возможностями используемого дисковода и самого диска. Люди этим пользовались.
    Теперь о урезанных образах.
    SCL был не всегда распространен за пределами xUSSR, и появилось то, что появилось.
    Далее.
    Тут не совсем так.
    Диски CP/M для ATM имели тот же физический формат, что и TR-DOS. Поэтому утилиты, предназначенные для создания образов TR-DOS дисков, в большинстве случаев, могли использоваться и для создания образов CP/M ATM. И вполне логично, что люди за неимением другой возможности ими активно пользовались.
    А вот с IS-DOS не так. Там физика другая. Поэтому IS-DOS считывали Teledisk'ом в TD0.
    А формат Telediska всю информацию о физике хранит внутри себя.
    Файл = Is1999.td0
    Сторон = 2
    Дорожек = 80
    Секторов = 4
    Из-за совпадения размеров образа его, конечно, можно в TRD перегнать. Но только непонятно зачем. Я пока не встречал такие.
    Как-то так.
    Поэтому, кстати, в процессе написания этой утилиты тут (в этой теме форума) было принято решения давать дискам для ATM CP/M расширение ATM.
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    Помню. Но я очень медленно все это делаю. Тормоз - я
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 40
    Последнее: 28.12.2025, 08:10
  2. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
