nzeemin,За кнопку Таймер спасибо. Теперь просьба сделать кнопки Пуск,Ост. Да и перенесите (все 3 кнопки) пожалуйста на верхнюю панель. Очень неудобно когда надо их нажать, надо разворачивать клавиатуру.
CPU Error=177766;;Bits.CPU.Error )))
http://retrocmp.com/how-tos/using-pd...11gui?start=20
На УК-НЦ это что то под ПП управлением судя по первым 177 - у ЦП такого не бывает вроде
nzeemin, а вот твой же листинг какой-то попался )))
nemiga-405.lst https://github.com/nzeemin/nemigabtl...nemiga-405.lst
160210: CMP #056311, @#177776 ; Проверка, настроена ли память режима HALT
Обработчик прерывания по сигналу/команде HALT
https://github.com/nzeemin/nemigabtl...ga-303.lst#L52
промахнулся - там 123 строка )))
В этой же теме (почти начало)
http://vb3.zx-pk.ru/showpost.php?p=558381&postcount=18
По запросу нашлась интереснейшая тема !
http://zx-pk.ru/threads/24342-lokaln...l=1#post757883
В прошивке 3.03 знакогенератор лежит в переменной 177774 -- т.е. можно легко заменять знакогенератор.
В прошивке 4.05 сделано ещё лучше -- в переменной 177774 лежит адрес процедуры вывода символа на экран.
- - - Updated - - -
MiX, а я правильно вижу что в начале загрузки Немига 4.05 выдаёт короткий звуковой сигнал?
- - - Updated - - -
Странно что в 4.05 заданы другие значения задержек для нот -- они меньше в 1.6 раза. Либо в 3.03 ошиблись и решили в 4.05 исправить, либо на новой машине таймер работает быстрее.
У меня 4.06, звуков нет.
Зато при запуске эмулятора нет Латинского ввода, хотя лампочка (ЛАТ) горит. На реале и ввод и ЛАТ сразу после включения..
Таймер там переработан, соответственно и задержки другие.
Можно попробовать командой BEEP вывести какой нибудь звук в Бейсике и замерить частоту и длительность. Или вывести 2 звука и замерить ещё и период.
По Бейсику.
Вильнюс-Бейсик не запускается. Монитор ругается что маленький СВОП. Какие есть SET команды для увеличение СВОПА? И как посмотреть размер СВОПА?
На РТшном Бейсике команда BEEP не проходит.
Пробовал уже.
http://s012.radikal.ru/i320/1612/d9/622fb09157bdt.jpg
Оказался- 0 блоков.
Скопировал SWAP.SYS 28 блоков. Запись SET USR NOSWAP оставил.
Немижный 5.02, а скопировал с обычного RT. По моему не принципиально.
Теперь уже не актуально, так как с другим SWAP.
Вильнюс-Бейсик загрузился. Спасибо.
MiX, всё это говорит о том, что в начале надо нормальный системный диск собрать RT-11 )))
А потом уже на рабочую систему лепить добавлять пользовательские программы, игры, интерпретаторы и компиляторы\редакторы всяки!
MiX, если получиться (может ты уже запускал и я пропустил) попробуй прогнать вот этот тест и этот Бейсик
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...rk_TESTS_form/
Я бы собрал тебе рабочую минимальную дискету только вот где и как ты MD немижные собираешь ???
де нет никакого немижного 5.02 и обычного ))) Он и там и там либо штатный либо "ковырялись" может быть с равноценным успехом )))
Или история с ОС ДВК не учит ))) Похоже что нет )))
Главное бери файлы из одной поставки(версии) системы(монитора),
работаешь с 5.02 бери всё ядро от 5.02 ))) Я бы вообще посоветовал
попробовать на немиге QQ )))
