Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #191
    81
    65 сообщений
    nzeemin,За кнопку Таймер спасибо. Теперь просьба сделать кнопки Пуск,Ост. Да и перенесите (все 3 кнопки) пожалуйста на верхнюю панель. Очень неудобно когда надо их нажать, надо разворачивать клавиатуру.
  2. #192
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    SP это R6, а PC это R7. I1, I2, I3 - значения ячеек памяти перед точкой останова.
    Интересно почему сохраняются именно эти три ячейки.
    I1 000004
    I2 000006
    I3 177766
    Первые две это вектор прерывания по ошибке обращения к каналу.
    Третья это какие-то важные флаги походу.
  3. #193
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    CPU Error=177766;;Bits.CPU.Error )))
    http://retrocmp.com/how-tos/using-pd...11gui?start=20
    На УК-НЦ это что то под ПП управлением судя по первым 177 - у ЦП такого не бывает вроде
    nzeemin, а вот твой же листинг какой-то попался )))
    nemiga-405.lst https://github.com/nzeemin/nemigabtl...nemiga-405.lst
    Обработчик прерывания по сигналу/команде HALT
    160210: CMP #056311, @#177776 ; Проверка, настроена ли память режима HALT
    https://github.com/nzeemin/nemigabtl...ga-303.lst#L52
    промахнулся - там 123 строка )))
    В этой же теме (почти начало)
    http://vb3.zx-pk.ru/showpost.php?p=558381&postcount=18
    По запросу нашлась интереснейшая тема !
    http://zx-pk.ru/threads/24342-lokaln...l=1#post757883
  4. #194
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    В прошивке 3.03 знакогенератор лежит в переменной 177774 -- т.е. можно легко заменять знакогенератор.
    В прошивке 4.05 сделано ещё лучше -- в переменной 177774 лежит адрес процедуры вывода символа на экран.
    - - - Updated - - -
    MiX, а я правильно вижу что в начале загрузки Немига 4.05 выдаёт короткий звуковой сигнал?
    - - - Updated - - -
    Странно что в 4.05 заданы другие значения задержек для нот -- они меньше в 1.6 раза. Либо в 3.03 ошиблись и решили в 4.05 исправить, либо на новой машине таймер работает быстрее.
  5. #195
    81
    65 сообщений
    У меня 4.06, звуков нет.
    Зато при запуске эмулятора нет Латинского ввода, хотя лампочка (ЛАТ) горит. На реале и ввод и ЛАТ сразу после включения..
    Таймер там переработан, соответственно и задержки другие.
    Можно попробовать командой BEEP вывести какой нибудь звук в Бейсике и замерить частоту и длительность. Или вывести 2 звука и замерить ещё и период.
    По Бейсику.
    Вильнюс-Бейсик не запускается. Монитор ругается что маленький СВОП. Какие есть SET команды для увеличение СВОПА? И как посмотреть размер СВОПА?
    На РТшном Бейсике команда BEEP не проходит.
  6. #196
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Вообще-то это файл SWAP.SYS. Каков его размер? Чтобы сделать больше, то надо удалить старый и создать новый большего размера. А ещё лучше использовать команду SET USR NOSWAP.
  7. #196
  8. #197
    81
    65 сообщений
    Пробовал уже.
  9. #198
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Пробовал уже.
    Ну а какого он размера? Надо создать новый с необходимым размером для текущей версии RT-11. Какая версия RT-11 стоит?
    А сколько свободной памяти остаётся после загрузки всех этих драйверов? Что показывает команда SHOW MEM.
  10. #199
    81
    65 сообщений
    Оказался- 0 блоков.
    Скопировал SWAP.SYS 28 блоков. Запись SET USR NOSWAP оставил.
    Немижный 5.02, а скопировал с обычного RT. По моему не принципиально.
    Теперь уже не актуально, так как с другим SWAP.
    Вильнюс-Бейсик загрузился. Спасибо.
  11. #200
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MiX, всё это говорит о том, что в начале надо нормальный системный диск собрать RT-11 )))
    А потом уже на рабочую систему лепить добавлять пользовательские программы, игры, интерпретаторы и компиляторы\редакторы всяки!
    MiX, если получиться (может ты уже запускал и я пропустил) попробуй прогнать вот этот тест и этот Бейсик
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...rk_TESTS_form/
    Я бы собрал тебе рабочую минимальную дискету только вот где и как ты MD немижные собираешь ???
    де нет никакого немижного 5.02 и обычного ))) Он и там и там либо штатный либо "ковырялись" может быть с равноценным успехом )))
    Или история с ОС ДВК не учит ))) Похоже что нет )))
    Главное бери файлы из одной поставки(версии) системы(монитора),
    работаешь с 5.02 бери всё ядро от 5.02 ))) Я бы вообще посоветовал
    попробовать на немиге QQ )))
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1840
    Последнее: 22.12.2025, 09:55
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
