Это на каком железе?
FPGA
Поздравляю!
А как RT-11 опознает процессор? SH CONF можно увидеть?
Полный вариант
Что именно не понятно? И если что - модель процессора - НЕ ВМ3.Код:000042 000200 157326 000000
@DK6
RT-11SB (S) V05.07
.RUN SY:TD3E
?2l
?MON-F-Trap to 4 001550
.DAT 22-MAY-2020
.TIM 10:46
.SHO CONF
RT-11SB (S) V05.07
Booted from RK6:RT11SB
USR is set SWAP
EXIT is set SWAP
KMON is set NOIND
MODE is set NOSJ
TT is set NOQUIET
ERROR is set ERROR
SL is set OFF
EDIT is set KED
FORTRAN is set FORTRA
KMON nesting depth is 3
Global .SCCA flag is disabled
CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
PDP 11/34 Processor
56KB of memory
FP11 Hardware Floating Point Unit
Extended Instruction Set (EIS)
50 Hertz System Clock
Device I/O time-out support
SB timer support
Global .SCCA support
Extended unit support
.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 12440
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 9040
КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 7648
КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 3432
.DHRY
DHRY v3.0 - Dhrystone (1.1)
This machine benchmarks at 7'124 dhrystones/second.
Если ты про DHRY - у него целочисленный блок математике в смеси
Память пока внутри FPGA - на DE10 стоит SDRAM, авторский вариант был... странноватеньким с моей точки зрения, но доделать в своё время работу с SDRAM я не смог и не успел. Пока тоже не в приоритете, но будет тоже сделана
Малость поковырялся
14 с копейками лимонов :)Код:000042 000000 000000 000000
@DK6
RT-11SB (S) V05.07
.RUN SY:TD3E
?2l
.SHOW CONFIGURATION
RT-11SB (S) V05.07
USR is set SWAP
EXIT is set SWAP
KMON is set NOIND
MODE is set NOSJ
TT is set NOQUIET
ERROR is set ERROR
SL is set OFF
EDIT is set KED
PDP 11/34 Processor
56KB of memory
SB timer support
.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 14176
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 11064
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 8288
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 3560
.DHRY
This machine benchmarks at 8'702 dhrystones/second.
или примерно 10 вупов :)
Как операционка влияет на попугаи
Добавочных почти 1000 драев...Код:
@DK7
RT-11SJ V03B-00B
.D 56=5015
.TYPE V3USER.TXT
Welcome to RT-11 Version 3B. RT-11 V03B provides mainly new hardware
support and some minor enhancements over Version 3.
.D 56=0
.RUN SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
.RUN RK6:DHRY
This machine benchmarks at 9'681 dhrystones/second.
Уважаемые Знатоки!
Прошу вас помочь мне в решении возникшей проблемы с МС1201.2.
Исходные данные: плата МС1201.2 + плата МПС (работающий последовательный интерфейс "Токовая Петля"), включен только "нулевой" банк памяти (000000-017776), замену КР1801РЕ2-055 попробовал, но результат не изменился. :-(
Что имею:
- Внутренние тесты Т0 и Т1 рапортуют о дефекте памяти (результат не зависит от количества включенных банков памяти), причем Т1 говорит: "BUS ERROR";
- Тесты Т2-Т4 останавливаются в 000000;
- При попытке записать в RS (PS) - "BUS ERROR";
- Несмотря на то, что банки ОЗУ 1-6 отключены они отвечают;
- При открытии ячейки с любым адресом следующая открываемая ячейка (ПС-012) отображается с адресом 000000;
- При записи чисел в ячейки пишется (читается) 0;
- При чтении с 0, вроде, читаются последовательные ячейки памяти, но при чтении с различный адресов (6-14) последовательность читаемых ячеек разная;
- При попытке обращения к любому регистру (R0-R7) - все виснет.
Лог прилагаю:Скрытый текст
@T0
*** ТЕСТ СИСТЕМНОЙ ПАМЯТИ ***
ДЕФЕКТ 157674 157674 157674
000000
@T1
BUS ERROR
@T2 000000
@T3 000000
@T4 000000
@RS/000000
@RS/000000 777
BUS ERROR
@0/000000
000000/140000
000000/000000
000000/140000
000000/000000
000000/140000
000000/000000
000000/140000
@20000/000000
000000/140000
000000/000000
000000/140000
000000/000000
000000/140000
000000/000000
000000/140000
@40000/000000
000000/140000
000000/000000
000000/140000
000000/000000
000000/140000
000000/000000
000000/140000
@0/000000 111
000000/140000 222
000000/000000 333
000000/140000 444
000000/000000 555
000000/140000 666
000000/000000 777
@0/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/140000
@20000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/140000
@40000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/140000
@6/000000
000000/000000
000000/000000
000000/000000
000000/140000
000000/000000
@10/000000
000000/000000
000000/000000
000000/140000
@12/000000
000000/000000
000000/140000
@14/000000
000000/140000
@10/000000
000000/000000
000000/000000
000000/140000
@R0
=================== Log Suspended at: 05/08/2020 14:08:23 ====================
rrp, А плата МПС зачем?
Не стоит ли её убрать, если чиним 1201.02 ?
