Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 207
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
  1. #191
    Питер
    63
    44 сообщений
    Это на каком железе?
  2. #192
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    FPGA
  3. #193
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Поздравляю!
    А как RT-11 опознает процессор? SH CONF можно увидеть?
  4. #194
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В PDP-2011 указывается конкретная модель, я игрался на PDP-11/34
    У меня как бы процесс идёт, как только будет опять рабочий вариант - выложу, но там обычный PDP-11/34 (с FPP, но без ДП)
  5. #195
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Ну что, теперь можно сказать, когда модель процессора PDP-11 достигла 50 МГц:
    И даже когда она достигла 100 МГц
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)    12440
    не совсем понял математику с мегагерцами
    те МС1201.03 дает 1232 на 6.308Mhz
    также вопрос - память уже реальная - те внешние модули по отношению к ПЛИС ?
    конечно самый большой прорыв по математике - тк МС1201.03 без ВМ4 очень слаба....
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #196
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Полный вариант
    000042 000200 157326 000000
    @DK6
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    ?MON-F-Trap to 4 001550
    .DAT 22-MAY-2020
    .TIM 10:46
    .SHO CONF
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from RK6:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/34 Processor
    56KB of memory
    FP11 Hardware Floating Point Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    50 Hertz System Clock
    Device I/O time-out support
    SB timer support
    Global .SCCA support
    Extended unit support
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     9040
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     7648
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     3432
    .DHRY
    DHRY v3.0 - Dhrystone (1.1)
    This machine benchmarks at 7'124 dhrystones/second.
    Что именно не понятно? И если что - модель процессора - НЕ ВМ3.
    Если ты про DHRY - у него целочисленный блок математике в смеси
    Память пока внутри FPGA - на DE10 стоит SDRAM, авторский вариант был... странноватеньким с моей точки зрения, но доделать в своё время работу с SDRAM я не смог и не успел. Пока тоже не в приоритете, но будет тоже сделана
    Последний раз редактировалось Hunta; 22.05.2020 в 09:59.
  7. #196
  8. #197
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Малость поковырялся
    000042 000000 000000 000000
    @DK6
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    .SHOW CONFIGURATION
    RT-11SB (S) V05.07
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    PDP 11/34 Processor
    56KB of memory
    SB timer support
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)    14176
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)    11064
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     8288
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     3560
    .DHRY
    This machine benchmarks at 8'702 dhrystones/second.
    14 с копейками лимонов
    или примерно 10 вупов
    Как операционка влияет на попугаи
    @DK7
    RT-11SJ    V03B-00B
    .D 56=5015
    .TYPE V3USER.TXT
    Welcome to RT-11 Version 3B. RT-11 V03B provides mainly new hardware
    support and some minor enhancements over Version 3.
    .D 56=0
    .RUN SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    .RUN RK6:DHRY
    This machine benchmarks at 9'681 dhrystones/second.
    Добавочных почти 1000 драев...
  9. #198
    67
    46 сообщений
    Уважаемые Знатоки!
    Прошу вас помочь мне в решении возникшей проблемы с МС1201.2.
    Исходные данные: плата МС1201.2 + плата МПС (работающий последовательный интерфейс "Токовая Петля"), включен только "нулевой" банк памяти (000000-017776), замену КР1801РЕ2-055 попробовал, но результат не изменился. :-(
    Что имею:
    - Внутренние тесты Т0 и Т1 рапортуют о дефекте памяти (результат не зависит от количества включенных банков памяти), причем Т1 говорит: "BUS ERROR";
    - Тесты Т2-Т4 останавливаются в 000000;
    - При попытке записать в RS (PS) - "BUS ERROR";
    - Несмотря на то, что банки ОЗУ 1-6 отключены они отвечают;
    - При открытии ячейки с любым адресом следующая открываемая ячейка (ПС-012) отображается с адресом 000000;
    - При записи чисел в ячейки пишется (читается) 0;
    - При чтении с 0, вроде, читаются последовательные ячейки памяти, но при чтении с различный адресов (6-14) последовательность читаемых ячеек разная;
    - При попытке обращения к любому регистру (R0-R7) - все виснет.
    Лог прилагаю:
    @T0
    *** ТЕСТ СИСТЕМНОЙ ПАМЯТИ ***
    ДЕФЕКТ 157674 157674 157674
    000000
    @T1
    BUS ERROR
    @T2 000000
    @T3 000000
    @T4 000000
    @RS/000000
    @RS/000000 777
    BUS ERROR
    @0/000000
    000000/140000
    000000/000000
    000000/140000
    000000/000000
    000000/140000
    000000/000000
    000000/140000
    @20000/000000
    000000/140000
    000000/000000
    000000/140000
    000000/000000
    000000/140000
    000000/000000
    000000/140000
    @40000/000000
    000000/140000
    000000/000000
    000000/140000
    000000/000000
    000000/140000
    000000/000000
    000000/140000
    @0/000000 111
    000000/140000 222
    000000/000000 333
    000000/140000 444
    000000/000000 555
    000000/140000 666
    000000/000000 777
    @0/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/140000
    @20000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/140000
    @40000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/140000
    @6/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/140000
    000000/000000
    @10/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/140000
    @12/000000
    000000/000000
    000000/140000
    @14/000000
    000000/140000
    @10/000000
    000000/000000
    000000/000000
    000000/140000
    @R0
    =================== Log Suspended at: 05/08/2020 14:08:23 ====================
    Последний раз редактировалось rrp; 05.08.2020 в 15:06.
  10. #199
    SPb
    295
    213 сообщений
    rrp, А плата МПС зачем?
    Не стоит ли её убрать, если чиним 1201.02 ?
  11. #200
    67
    46 сообщений
    А мне неизвестно, работает ли CL на МС1201.02, но с МПС я уже точно знаю, что процессор "правильно" обращается к МПИ.
    Да и кабель у меня есть для МПС. :-)
    Последний раз редактировалось rrp; 05.08.2020 в 15:12.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
