Сообщение от
Romaz
Я попробовал, подключил к RDATA светодиод (через резистор 1 кОм), + светодиода на 5в, а минус к 30 выводу разъема. При обращении к диску загорается, потом быстро моргает (на глаз 15-20 Гц), потом горит и гаснет. Сигнал RAWR - примерно тот же эффект, только он не моргает, просто загорается/тухнет. Сигнал RCLK, если я правильно понял - 24 нога ВГ93 ? там частота чуть меньше 1 мГц (частотомером померил). DRQ и INTRQ не соображу, как проверить?
Еще момент: при старте, когда дисковод жужжит, головка едет не в центр, а дрожит на месте, как будто таранит стену. А только потом в сторону и обратно в ноль. Может при запуске обращение к дисководу В (а не А) происходит не просто так, и нужна инверсия сигналов ??
РТ4 все 3 штуки я заказал у человека, который открыл тему. Я думаю, он то нерабочие не продаст. Я их поставил, и комп стал в TRDOS заходить! с предыдущими РТ4 даже не пытался!
