Страница 20 из 29 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #191
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Romaz Посмотреть сообщение
    Водишь, например, LIST - пишет No Disk
    похоже, что не работает канал чтения. для начала, нужно проверить сигнал RDATA приходит ли он от дисковода, также нужно посмотреть сигналы RAWR и RCLK на ВГ93. и конечно посмотреть проходят ли DRQ и INTRQ через буферы на шину данных.
    это всё проделывать, если уверены, что РТшка в узле ФАПЧ рабочая.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Romaz(14.07.2019)
  2. #192
    г. Краснодар
    Я попробовал, подключил к RDATA светодиод (через резистор 1 кОм), + светодиода на 5в, а минус к 30 выводу разъема. При обращении к диску загорается, потом быстро моргает (на глаз 15-20 Гц), потом горит и гаснет. Сигнал RAWR - примерно тот же эффект, только он не моргает, просто загорается/тухнет. Сигнал RCLK, если я правильно понял - 24 нога ВГ93 ? там частота чуть меньше 1 мГц (частотомером померил). DRQ и INTRQ не соображу, как проверить?
    Еще момент: при старте, когда дисковод жужжит, головка едет не в центр, а дрожит на месте, как будто таранит стену. А только потом в сторону и обратно в ноль. Может при запуске обращение к дисководу В (а не А) происходит не просто так, и нужна инверсия сигналов ??
    РТ4 все 3 штуки я заказал у человека, который открыл тему. Я думаю, он то нерабочие не продаст. Я их поставил, и комп стал в TRDOS заходить! с предыдущими РТ4 даже не пытался!
  3. #193
    г. Краснодар
    Мне беспокоил сигнал RDATA с дисковода, сигнал на нем 5в (видимо, от резисторов), а при работе дисковода опускался до 4,8. Я попробовал прервал резистором 2 кОм и включил еще через 2 инвертора микросхемы 555ЛН1 - уровень снизился да 1,2 - 1,5 вольт. Но на 27м выводе ВГ93 светодиод ведет себя одинаково! это и есть ФАПЧ ? корректирует этот сигнал ?
    Я подумал, может дело и в дискетах ? у меня 9 дискет, на всех заклеены оба окна - ни одна не пашет
    Еще есть дисковод 5 дюймовый mitsumi d509v3. Перемычками пробовал разные комбинации. Есть 4 спектрумовские 5-дюймовые дискеты. Правда им лет 20 отроду, но хоть одна должна хотябы фотрматироваться ?? эффект тот же, No Disk. Иногда выдает
    Disk Error
    Trk 0 sec 9
    Renty,Abort,Ignore?
    Еще заметил, волшебная не работает, реакции 0. Сигнал NMI от 5в отрезал и подключил через резистор.
    Ребят, у кого-нибудь есть свежие мысли, в чем неисправность?
    Может что то со спектрумовскими портами нужно что-то доработать ?
    Последний раз редактировалось Romaz; 14.07.2019 в 23:14.
  4. #194
    384
    346 сообщений
    24 нога - CLK, на ней в стандартной схеме должен быть ровно 1МГц. RCLK - 26 нога, на ней во время чтения примерно 250кГц (но его лучше смотреть двухканальным осциллографом на пару с RAWR - 27 ногой, заодно ясно станет работает ли ФАПЧ).
    насчет А/В - в дисководе от РС надо перепаять или переставить перемычку, и шлейф нужен без переворота, тогда будет А.
    если иногда выдает Trk 0 Sec 9 - значит иногда читать пытается, а плавающие глюки - самые сложные в поиске...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Romaz(15.07.2019)
  5. #195
    г. Краснодар
    Осциллографа, к сожалению,нет. Есть частотомер китайский. На 26 ноге присутствует 249,8 кГц во время простоя (дисковод не активен). Во время попытки загрузки падает до 0. И когда обращение к дисководу прекращается (на экране внизу А>К) опять 249 кГц. При вводе команды LIST - аналогично. На 27 ноге никакой частоты вроде нет. Частотомер показывает 0 почти всегда, иногда дернется, но конкретного значения нет.
    С выборкой дисководов ничего сложного - на плате дорожки переезал и поменял местами, все равно сигнал мотора объединять пришлось. А на флопиках перемычек нет.
    Какие микросхемы отвечают за ФАПЧ? только DD8 ? или еще DD5 и DD6. Может не работать, если вместо DD5 и DD6 стоят импортные аналоги ?
  6. #196
    384
    346 сообщений
    это вполне может быть, в зависимости от схемы.
    а вот это неправильно. во время чтения RCLK обязан быть. надо искать почему нет.
    у меня схемы нет, а в первом сообщении ссылка дохлая. так что не подскажу.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Romaz(15.07.2019)
  7. #196
  8. #197
    г. Краснодар
    Давай я скину тебе схему. Напиши свой мейл
  9. #198
    384
    346 сообщений
    sks_b3 сабака mail точка ru
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Краснодар
    Ну чтож, поменял я ТМ9. Ничего не изменилось (
  11. #200
    384
    346 сообщений
    по схеме - за ФАПЧ отвечают DD5, DD6, DD8
    во время чтения должна быть какая-то частота (раз кроме частотомера ничего нет) на 4,5,6,7.dd5, 9,10,11.dd6, 1.dd2 (даже если dd8 неисправна/с неправильной прошивкой)
    на 12.dd6 во время чтения должен быть 0, во время простоя - 1.
    еще неплохо бы проверить что есть нормальная подтяжка к +5 ног 9-12 dd8 (R0-R3 по схеме).
    возможно еще кварц по частоте где-то сбоку (249.8кГц - это 8МГц деленные на 32, для кварца отклонение 6.4кГц - многовато, хотя тут может китайский частотомер врать)
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
