скорее всего да. Что мешает проверить самому? ;)
Проверить самому??
Хм.. А это идея.
Так лучше???
Есть какие замечания?Код:ORG 23894
LD BC,#1605
LD DE,(23796)
LD HL,42000
CALL 15635
CALL 42000
DI
LD BC,#7D05
LD DE,(23796)
LD HL,26000
CALL 15635
LD A,19
LD BC,32765
OUT (C),A
LD (65532),A
LD A,16
OUT (C),A
LD A,(65532)
CP 19
JR Z,ZX48
ZX128 LD A,19
LD BC,32765
OUT (C),A
LD BC,#1105
LD DE,(23796)
LD HL,49152
CALL 15635
CALL 49152
LD A,16
LD BC,32765
OUT (C),A
LD SP,24137
CALL 26000
LD A,1
LD (29326),A
RUN JP 24158
ZX48 LD SP,24137
CALL 26000
JR RUN
Вроде убрал всё лишнее (DI, EI и прочее). При упаковке хрустом выставлял в параметрах блока DI. Только када картинка на экран рисуется, то я там х.з. чо происходит, поэтому на всякий случай поставил DI сразу по возврату из "картинко-показывалки". Заодно избавился от бейсика вообще, - в монолоадере было 3 строки, стала одна )))
CP и JR Z оказались отличной заменой бейсик-нагромождениям "if peek x=y then randimze usr z"
лишнее телодвижение. проще включить страницу 6, потом 3Код:LD A,19
LD BC,32765
OUT (C),A
LD (65532),A
LD A,16
OUT (C),A
LD A,(65532)
CP 19
JR Z,ZX48
ZX128 LD A,19
LD BC,32765
OUT (C),A
при проверке режима можно сначала включить четвертую, а потом третью.
уже экономим байтКод:ld a,20
dec a ; a=19
и вместо
сделатьКод:ld (xxxx),a
ld a,(xxxx)
ещё экономим байтКод:ld hl,xxxx
ld (hl),a
ld a,(hl)
а зачем 1 загонять в 29326? Что это даёт?
Как насчёт проверить самому? ;)
Можно же загрузить блок, распаковать его и в эмуле посмотреть что-там лежало до 1 (подскажу, там до 1 лежал 0), а потом прям во время игры по Ctrl+P (в спекуляторе так) позаносить эти значения и сразу станет ясно, зачем нужна 1 ))
Это как? Это то о чём Гудбой писал или ты о чём-то другом?
Ну проверить я и сам догадался, только в той версии, что у меня есть этот кусок иначе выглядит:
LD A,(5B94)
LD (728e),A; 29326
А в 5B94 содержится не 0 или 1, а FF. Я туда загнал 1, но ничего не изменилось в игре.
О какой версии речь?
Загонять надо именно в 728E (в любой версии, хоть в фирменной), а не в 5B94 (это вообще левый адрес мало относящийся к игре).
