Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 1617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
  1. #191
    Череповец
    65
    50 сообщений
    скорее всего да. Что мешает проверить самому?
  2. #192
    269
    188 сообщений
    Проверить самому??
    Хм.. А это идея.
    ___________
  3. #193
    269
    188 сообщений
    Так лучше???
     ORG 23894
            LD   BC,#1605
            LD   DE,(23796)
            LD   HL,42000
            CALL   15635
            CALL   42000
            DI
            LD   BC,#7D05
            LD   DE,(23796)
            LD   HL,26000
            CALL   15635
            LD   A,19
            LD   BC,32765
            OUT  (C),A
            LD   (65532),A
            LD   A,16
            OUT  (C),A
            LD   A,(65532)
            CP   19
            JR   Z,ZX48
     ZX128 LD   A,19
            LD   BC,32765
            OUT  (C),A
            LD   BC,#1105
            LD   DE,(23796)
            LD   HL,49152
            CALL  15635
            CALL  49152
            LD   A,16
            LD   BC,32765
            OUT  (C),A
            LD   SP,24137
            CALL  26000
            LD   A,1
            LD   (29326),A
     RUN    JP   24158
     ZX48   LD   SP,24137
            CALL  26000
            JR RUN
    Есть какие замечания?
    Вроде убрал всё лишнее (DI, EI и прочее). При упаковке хрустом выставлял в параметрах блока DI. Только када картинка на экран рисуется, то я там х.з. чо происходит, поэтому на всякий случай поставил DI сразу по возврату из "картинко-показывалки". Заодно избавился от бейсика вообще, - в монолоадере было 3 строки, стала одна )))
    CP и JR Z оказались отличной заменой бейсик-нагромождениям "if peek x=y then randimze usr z"
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
            LD   A,19
            LD   BC,32765
            OUT  (C),A
            LD   (65532),A
            LD   A,16
            OUT  (C),A
            LD   A,(65532)
            CP   19
            JR   Z,ZX48
     ZX128 LD   A,19
            LD   BC,32765
            OUT  (C),A
    лишнее телодвижение. проще включить страницу 6, потом 3
  5. #195
    1,472
    960 сообщений
    при проверке режима можно сначала включить четвертую, а потом третью.
    ld a,20
    dec a ; a=19
    уже экономим байт
    и вместо
    ld (xxxx),a
    ld a,(xxxx)
    сделать
    ld hl,xxxx
    ld (hl),a
    ld a,(hl)
    ещё экономим байт
  6. #196
    Череповец
    65
    50 сообщений
    а зачем 1 загонять в 29326? Что это даёт?
  7. #196
  8. #197
    269
    188 сообщений
    Проверить самому??
    Хм.. А это идея.
    Как насчёт проверить самому?
    Можно же загрузить блок, распаковать его и в эмуле посмотреть что-там лежало до 1 (подскажу, там до 1 лежал 0), а потом прям во время игры по Ctrl+P (в спекуляторе так) позаносить эти значения и сразу станет ясно, зачем нужна 1 ))
    Это как? Это то о чём Гудбой писал или ты о чём-то другом?
    ___________
  9. #198
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    ну так наверное:
            LD   A,16
            LD   BC,32765
            OUT  (C),A
            LD   (65532),A
            LD   A,19
            OUT  (C),A
            LD   A,(65532)
            CP   16
            JR   Z,ZX48
     ZX128
    кстати, проверка на 128 некорректная, по адресу в страницах может находиться любое значение.
  10. #199
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну проверить я и сам догадался, только в той версии, что у меня есть этот кусок иначе выглядит:
    LD A,(5B94)
    LD (728e),A; 29326
    А в 5B94 содержится не 0 или 1, а FF. Я туда загнал 1, но ничего не изменилось в игре.
  11. #200
    269
    188 сообщений
    О какой версии речь?
    Загонять надо именно в 728E (в любой версии, хоть в фирменной), а не в 5B94 (это вообще левый адрес мало относящийся к игре).
    ___________
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
