Да, этот минус есть, но по условиям задачи как я понимаю отключать все это не требуется, а если нужно - отключается легко (но с перезагрузкой). При использовании же перехватчика, наоборот памяти будет немного больше чем если использовать драйвер.
Отлично сработает. Никто не мешает проверить сколько памяти есть (или явно указать) и считать исходя из этого.
Но, как уже написал - это скорее баловство чем реальная идея (впрочем сам вопрос который поднят по-моему тоже :)).
Еще как вариант: просто меняем вторичный загрузчик на свою программу (а места для нее ого-го! хоть простенькую операционку запихивай), а уже эта программа позволяет или ввести пароль и загрузиться нормально или загрузиться вышеописанным способом. Кстати можно и не вышеописанным, а с тем же драйвером AC: просто меняем ему слово 60 так чтобы он (не)инсталился (но это сложнее - придется подгружать драйвер для записи, хотя 4 блока под программу - и не то можно наваять :)).
