Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #191
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Будет отъедать память у системы, т.е. если функционал AC или JS не нужен, то память не будет задействована.
    Да, этот минус есть, но по условиям задачи как я понимаю отключать все это не требуется, а если нужно - отключается легко (но с перезагрузкой). При использовании же перехватчика, наоборот памяти будет немного больше чем если использовать драйвер.
    Также не сработает, если кто-то запустит на ДВК с включенным ПЗУ Бейсика, там память ограничена 48 Кбайт до 0140000.
    Отлично сработает. Никто не мешает проверить сколько памяти есть (или явно указать) и считать исходя из этого.
    Но, как уже написал - это скорее баловство чем реальная идея (впрочем сам вопрос который поднят по-моему тоже ).
    Еще как вариант: просто меняем вторичный загрузчик на свою программу (а места для нее ого-го! хоть простенькую операционку запихивай), а уже эта программа позволяет или ввести пароль и загрузиться нормально или загрузиться вышеописанным способом. Кстати можно и не вышеописанным, а с тем же драйвером AC: просто меняем ему слово 60 так чтобы он (не)инсталился (но это сложнее - придется подгружать драйвер для записи, хотя 4 блока под программу - и не то можно наваять ).
    Последний раз редактировалось form; 18.12.2016 в 18:02.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #192
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Немного больше, на несколько слов, что резервируются макрокомандами .DRBEG, .DRFIN, .DREND, ну и несколько команд обработки очереди ввода-вывода. Но у драйвера универсальность настройки параметров, да и не нужен, то взял и выгрузил.
    Свой вторичный загрузчик - это уже изврат. А про пароль hobot жаловался, что мол выводится запрос, а его не прервать, хотя снять пароль в JS.SYS просто.
    К тому же вторичный загрузчик делает всю основную работу - грузит системный драйвер, RMON, настраивает все адреса, инсталлирует драйверы.
  3. #193
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Чего же тут извратного - достаточно простое решение.
    Что абсолютно не требуется от программы которая его заменит в блоках 2-4: всю эту работу выполнит родной вторичный загрузчик в штатном режиме - цели заменить его совсем нет. Я вот даже придумал как ничего не трогая на диске и не подгружая драйвер сообщить драйверу AC или какому там еще нужно или нет включаться. Сейчас вот только додумываю реализацию (вопрос скорее привлекает не с практической точки зрения, а с точки зрения покопаться в дебрях системы)...
    VT220, CM7209
  4. #194
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Это в каком смысле? Хотелось бы узнать подробности.
  5. #195
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Подробности простые: во втором слове конфигурации системы есть бит XITSW$ (настройка SET EXIT NOSWAP). К примеру драйвер проверяет этот бит из подпрограммы инсталяции и не инсталится если бит установлен. В загружаемой системе он всегда очищен (вариант пропатченой вручную системы не рассматриваем). Сложность состоит в том, что наша программка работает до того как запустился вторичный загрузчик и RMON в памяти еще нет. Ну а возможное решение сейчас обдумываю (через блок битов конфигурации) - его легко найти и он не менялся (там очень важен порядок).
    VT220, CM7209
  6. #196
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А смысл по отношению к AC? Весь свой функционал он раскрывает только по команде SET AC ON, INS AC и даже LOAD AC ничего не дадут.
  7. #196
  8. #197
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    AC как таковой тут не причем и смысла как такового (как и в самом вопросе который решается) нету. Просто я сам себе поставил вопрос: передать драйверу информацию и сам себе на него ответил Решение со своим вторичным загрузчиком которое позволяет как грузить систему обычным образом так и с включенным драйвером менюшки есть. Жаль только ничего особенного при этом не выкопал: решение элементарное - даже скучно
    То есть к AC или любому другому драйверу это относится так, что драйвер, запускаемый из стартового файла той же командой SET ON может получить информацию запускаться ему или нет.
    VT220, CM7209
  9. #198
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А смысл? Ведь если в стартовом файле стоит команда SET AC ON, то значит надо запускаться.
  10. #199
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Смысл ровно такой же как и у команды SET AC ON в стартовом файле: никакого кроме "так захотелось". Я просто поставил себе вопрос (даже не касаемо данной темы - у меня ведь еще boot menu есть в запасе которым я так и не занимался больше, да мало ли еще какие идеи будут) - можно ли из программы, запускающейся до того как загружена система передать информацию драйверу который будет устанавливаться в этой системе. И сам ответил на него: да, можно, при том совершенно элементарно. Все. Никакого смысла не искалось
    То есть вопрос про пароль который поднимался решается легко и не требует дополнительной памяти - это если таки хочется смысл увидеть
    VT220, CM7209
  11. #200
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K, в ссылках на моё ТЗ, описании функционала AC.SYS на определённом этапе произошла путаница.
    Но похоже мне уже не оправдаться ) Просто относительно AC.SYS было и есть совсем другое ТЗ (в другой теме
    пару лет назад). Проехали. Лучше расскажите какой и для чего планировалась оболочка AC и почему не стали
    делать? Или я снова что то пропустил?
    В целом такого количества упоминаний [hobot] (чуть не в каждом посте) давно я не видел. Но это привело к тому,
    что так или иначе мне приписали некоторые вещи которых я не делал не писал и не говорил. Я оказался в позе
    цитату из романа приводить не буду
    На самом деле, драйвер от Олега (новоиспечённый) первичные испытания прошёл успешно.
    И да, AC.SYS - похоже универсал, тем больше смысла править для поддержки совр.дат или
    убрать календарное приветствие как "апендикс". Обсуждение - лично для меня получается
    (получилось) просто сверх интересным ! Но если он (драйвер AC.SYS) используется для правильного (чит.удобного) системного приглашения - всё остальное логично же ! - лишний функционал.
    что касается "нельзя настроить изменить"
    ACM.SAV - изменить можно с помощью DESS - это ведь и есть имя запланированного shell ?
    Вот к примеру - я нигде никогда на пароль не жаловался ) Я прикинул в своём тексте - если его легко обойти на дисководах
    (любых), то на разделе ЖД его так просто уже не победить. В целом сочинительство всяческих паролей под RT-11 думаю
    пустая трата времени, либо пароль на старт машинки в целом, либо никакого. Все остальное бесполезное есть.
    Это не касается старших систем где всё иначе совсем.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
