SD от VINXRU через магнитофон грузит короткий загрузчик boot.rks размером 100 байт, дальше магнитофон не используется . VINXRU прошивал его в ПЗУ тогда маг. вообще не используется . Обмен данными происходит блоками (по моему по 256 байт, если не ошибаюсь). Из носителей конечно SD .
Базовая страница - это ОЗУ на основной плате , она же видео ОЗУ и склеенная область , выберается по LD A, {D0=1,D1=0,D++=XX} OUT FCH . Но на мой взгляд её лучше использовать для видео и меж страничного обмена , а всё остальное в EXT_RAM (LD A, {D0=X,D1=1,D2 - D5 = номер страници EXT_RAM} OUT FCH).
Выложенная схема мапера не финалиная , отражат только концепцию , и конечно будет допиливаться .
Как то так.
По случаю появления новой конфигурации может и звук не на ВИ53 ,а на AY8912 или эмуляторе http://www.avray.ru/ru/ ?
