Страница 20 из 44 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #191
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    SD от VINXRU через магнитофон грузит короткий загрузчик boot.rks размером 100 байт, дальше магнитофон не используется . VINXRU прошивал его в ПЗУ тогда маг. вообще не используется . Обмен данными происходит блоками (по моему по 256 байт, если не ошибаюсь). Из носителей конечно SD .
    Базовая страница - это ОЗУ на основной плате , она же видео ОЗУ и склеенная область , выберается по LD A, {D0=1,D1=0,D++=XX} OUT FCH . Но на мой взгляд её лучше использовать для видео и меж страничного обмена , а всё остальное в EXT_RAM (LD A, {D0=X,D1=1,D2 - D5 = номер страници EXT_RAM} OUT FCH).
    Выложенная схема мапера не финалиная , отражат только концепцию , и конечно будет допиливаться .
    Как то так.
    По случаю появления новой конфигурации может и звук не на ВИ53 ,а на AY8912 или эмуляторе http://www.avray.ru/ru/ ?
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 18.11.2016 в 11:20.
  2. #192
    190
    121 сообщений
    По SD от Vinxru уточняю: работа с файлами, размер буфера ограничено регистровой парой (наверное 64 кБайт) - см. файл описания системы.
    На счёт звука из AY8912. Как предполагается выводить звук уже написанный для ВИ53? Есть драйвер перекодировки?
    Последний раз редактировалось fifan; 18.11.2016 в 14:20.
  3. #193
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Так как рассматриваемый мапер под FUZIX/UZIX наверное в этих системах нет поддержки ВИ53 , то AY вероятно будет более уместен . Всё ровно ПО новое адаптировать.
    ВИ53 пусть останется в мапере МХ/МХ2.
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 18.11.2016 в 15:10.
  4. #194
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Просто с точки зрения программирования (да и запоминания), неудобно иметь разный набор аппаратных портов для управления одними и теми же сущностями, удобнее использовать "сквозные нумерации" и унификацию портов, а уже в коде ПО делать карты памяти где будет указано что чем занято и куда коду лазить а куда - нет. Т.е. раз уж память в добавляемом режиме всегда представлена как 60+4, то и адресовать ее всю портом номеров страниц (0,1,2...) для всего имеющегося ОЗУ, а то, что в странице 0 еще и экраны - так это частности: средствами ОС промаркировать эту область служебной, как и области драйверов, процедур ОС и т.п. в программном маппере памяти (процедурах ОС).
    Также, нет никакого удобства от хранения адресов расширенного ОЗУ (A16..A19) и адресов расширенного ОЗУ (A16..A17) в общем байте: биты придется выставлять по отдельности, а значит надо или порт делать читаемым (что на рассыпухе не экономно или требует применения ВВ55 вместо регистров как сделали на Орионе-ПРО), или хранить копию содержимого порта в ОЗУ. В обоих случаях любое обращение будет выливаться в "прочитали регистр/ячейку"->"наложили маску"->"сдвинули входящий 0-based адрес в требуемые биты"->"заORили c отмаскированным"->OUT. Т.е. вместо одного OUT это выливается в целую подпрограмму. Поэтому удобнее или два регистра (раздельно под адреса ПЗУ и ОЗУ). Либо что мне больше нравиться ввиду экономности - общий регистр расширенного адреса (страниц) и для ОЗУ и для ПЗУ (я бы предложил под страницы порт 0F9h для совместимости) - ведь расширенное ПЗУ и расширенное ОЗУ не включается одновременно (для их раздельного включения уже есть отдельные биты управления как я понимаю). Плюс остается опция увеличения памяти (ext.адрес становится 8 битным, а не 4)
    Под регистр управления я бы предложил порт 0FBh для совместимости, в нем:
    D7=1 и D5=0 (всегда ставить при программировании),
    D6=включение прерываний {забыли же что прерываниями тоже надо управлять},
    остальные биты использовать как надо для управления маппером Сябра:
    D0 - ROM\RAM
    D1 - EXT_RAM ON (1)
    D2..D4 под прочие нужды конфигурации портов.
    Про звук судить не берусь, равнодушен к этой теме, но если соберетесь ставить AY, то лучше делать совместимо по протам либо со Спеком, либо с MSX.
    Последний раз редактировалось Error404; 18.11.2016 в 15:47.
  5. #195
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    SYR-ALEX, схема основной платы окончательная ? можно начинать собитать ?
    буду собирать на макетках и цанговых колодках ( только дождусь их из китая )
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Если устраивает "классический" вариант без портов по IN/OUT можете собирать , последняя схема рабочая . Требуется не большая доработка для нормальной работы Z80 в турбо режимах. Если же хотите новый функционал : порты ,программное управление плюшками , прерывания то лучше подождите . Паять на макетках большие схемы дело очень хлопотное . Но в готовом прототипе относительно легко вносить изменения . У меня ушло примерно 15-17 метров МГТФ . Огромного Вам терпения.
    На следующей неделе выложу пакет с рабочими (возможно последними) схемами основной платы и модулей CPU .
  7. #196
  8. #197
    416
    198 сообщений
    SYR-ALEX, неплохо бы, еще буду ставить память на цвет W24256, а системную W24010, и еще хочу чтоб был православный модуль CPU на i8080 с преобразователем питания -5в и +12в
    и еще МГТФ не проблема, есть довольно тонкий, рассыпуха будет SMD-0805
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Я тоже такой модуль хочу.
  10. #199
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В каком виде Вы его желаете ? Классический вариант (когда к портам обращается как к ячейкам памяти) ? Если делать поры по IN/OUT то без ВК28/38 или замены не обойтись .
  11. #200
    416
    198 сообщений
    SYR-ALEX, по классической схеме, а зачем ВКшки ? просто буферов не достаточно ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
