Это Zzzzz не спроста... (с) ВинниПух
Z-состояние надо предавать анафеме по жизненно.
Оригинальный сайт тоже доступен токмо надо через прокси в японию ползать.
Ну, как я понимаю - только на внешних пинах...
Пробую повторить синтезируемую память на массиве... Как известно, PDP может писать отдельные байты (хотя читает всегда целиком слово)... Встал в тупик. Если делать два массива (чётный и нечётный байты), то синтез использует блоки памяти. А если пытаться сделать массив из 16-ти битный слов.. то пока оно делает регистры... Ж...
Может быть поможет глава из гандбука: https://www.altera.com/content/dam/a...qts_qii5v1.pdf страница 12-9, глава "Inferring RAM functions from HDL Code"?
Спасибо, почитаю
Кстати еще, в Квартусе есть возможность генерировать сорец по шаблону (Edit->Insert template). Шаблоны подогнаны под то, что он хорошо понимает. Конечные автоматы, все виды памяти и тд.
Из достижений.
Пока плюнул на более правильный вариант (использование ip core) для памяти, сделал память на массивах (байтовых), которые синтезатор успешно распознал. Так что у меня теперь есть (вроде работающих) 256 кб памяти. Буду проверять - чего там я ещё наворотил с проектом. Цель - заставить весь этот бардак взлететь (ака - загрузить RSX+). Поскольку все изменения аккуратно сохранялись - я могу возвращаться (при необходимости) назад, когда всё заработает, что бы понять - что сломал :)
Э.. не вижу такого пункта в меню.
У меня было про FPGA. Как оно в PDP - я и сам знаю.
