Страница 20 из 87 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #191
    197
    164 сообщений
    Это Zzzzz не спроста... (с) ВинниПух
    Z-состояние надо предавать анафеме по жизненно.
    Оригинальный сайт тоже доступен токмо надо через прокси в японию ползать.
  2. #192
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, как я понимаю - только на внешних пинах...
    Пробую повторить синтезируемую память на массиве... Как известно, PDP может писать отдельные байты (хотя читает всегда целиком слово)... Встал в тупик. Если делать два массива (чётный и нечётный байты), то синтез использует блоки памяти. А если пытаться сделать массив из 16-ти битный слов.. то пока оно делает регистры... Ж...
  3. #193
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть поможет глава из гандбука: https://www.altera.com/content/dam/a...qts_qii5v1.pdf страница 12-9, глава "Inferring RAM functions from HDL Code"?
    Больше игр нет
  4. #194
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Спасибо, почитаю
  5. #195
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Кстати еще, в Квартусе есть возможность генерировать сорец по шаблону (Edit->Insert template). Шаблоны подогнаны под то, что он хорошо понимает. Конечные автоматы, все виды памяти и тд.
    Больше игр нет
  6. #196
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Из достижений.
    Пока плюнул на более правильный вариант (использование ip core) для памяти, сделал память на массивах (байтовых), которые синтезатор успешно распознал. Так что у меня теперь есть (вроде работающих) 256 кб памяти. Буду проверять - чего там я ещё наворотил с проектом. Цель - заставить весь этот бардак взлететь (ака - загрузить RSX+). Поскольку все изменения аккуратно сохранялись - я могу возвращаться (при необходимости) назад, когда всё заработает, что бы понять - что сломал
    Э.. не вижу такого пункта в меню.
  7. #196
  8. #197
    81
    65 сообщений
    Запись байта ведется по двум условиям- наличие сигнала WTBT, и выбор чет/нечет по нулевому адресу шины. Сигнал WTBT дают байтовые команды (с лидирующей единицей вначале), а выбор чет/нечет с ноль/единицей в конце адреса.
  9. #198
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Запись байта ведется по двум условиям- наличие сигнала WTBT, и выбор чет/нечет по нулевому адресу. Сигнал WTBT дают байтовые команды (с лидирующей единицей вначале), а выбор чет/нечет с ноль/единицей в конце адреса.
    Это про FPGA, да?
  10. #199
    81
    65 сообщений
    Это про FPGA, да?
    Про PDP11. Как там в FPGA реализуется, Вам виднее.
  11. #200
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня было про FPGA. Как оно в PDP - я и сам знаю.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
