Yo Joe, Юра , вот то ,что нам надо , но очень желательно попросить у продавца фото реального товара , сможешь списаться ?
Это XC9572 7 наносекунд , 5 вольт.
https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=7#detail
Да, смогу.
Вышла свежая прошивка под это дело , хорошо ,что автор занимается проектом уже так долго.
история
//5.1.2019 reset line filter
//23.12.2018 dexxxx id state machine clocked by end of nAS
//26.7.2018 V4xx led fix with bus-hold: drive primary led pin high too. Pulse secondary led pin to inactive state, not only disabling output
//21.5.2018 V4xx led output fix (was permanently on)
//18.5.2018 override address decode D9xxxx,DAxxxx,DBxxxx,DExxxx (D8xxxx in v29x boards)
//16.5.2018 2nd dtack pin (24) in xc95144xl-tq100 usable in v419 earliest, before V419 (401..418) xc9572 n.c. pin 24 was connected r/w
//16.5.2018 in this development line, pins of different versions grouped together
//12.5.2018 25.4.2017 26.12.2015[свернуть]
Yo Joe, Юра , по вопросу комплектов,
Если плис и память на 5 вольт то надо -
XC9572-7TQ100C или XC9572-7TQG100C , плис 100 ног , задержки можно 7,10,15ns но желательно меньше , и память KM416C4104 или KM416C4100
Если плис и память на 3.3 вольт то надо -
XC9572XL-7VQ64C , плис 64 ноги ,задержки можно 7,10,15ns но желательно меньше , и память LGS GM71VS65163CLT , Toshiba TC5165165AFTS-60 , Samsung K4E641612E-TC60 , TMS465169P
Вопрос знатокам, сканкоды от клавиатуры A500 и A1200 совпадают? Контролеры клавы там аналогичные?
devstratum, совпадают, аналогичные, но контроллер клавиатуры A1200 разведён на материнке, а контроллер клавиатуры у A500/2000/3000/4000 стоит на клавиатуре. И их без проблем можно подключить к A1200 (там есть небольшой нюанс, касающийса цепи сброса "Ctrl+LAmiga+RAmiga").
Удалось получить инфу от продавца с Тао. XC9572-7TQ100C стоит 25 юаней за 1 шт.Вложение 67845
JV-Soft, поставь сокет под SIMM-72 и забудь про проблемы с 5в памятью. Места в A500 дофига и больше, симмы везде валяются по бросовым ценам.
Да при чем здесь 32-битная шина? еще раз - SIMM-72 это дармовой источник пятивольтовой памяти. Да, там 32 разряда данных, но никто тебя не заставляет их использовать все, если не хочешь. Четыре группы по 8 бит данных, ну сделаешь две шины по 16 бит и разруливай их как удобно. Можно использовать первые 16 разрядов, а на остальные наплевать.
Тем более что прошивка уже есть и на CBR рассчитана.
