Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 349
Тема: Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
  1. #191
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Yo Joe, Юра , вот то ,что нам надо , но очень желательно попросить у продавца фото реального товара , сможешь списаться ?
    Это XC9572 7 наносекунд , 5 вольт.
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=7#detail
  2. #192
    Житомир, Украина
    Да, смогу.
  3. #193
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вышла свежая прошивка под это дело , хорошо ,что автор занимается проектом уже так долго.
    история
    //5.1.2019 reset line filter
    //23.12.2018 dexxxx id state machine clocked by end of nAS
    //26.7.2018 V4xx led fix with bus-hold: drive primary led pin high too. Pulse secondary led pin to inactive state, not only disabling output
    //21.5.2018 V4xx led output fix (was permanently on)
    //18.5.2018 override address decode D9xxxx,DAxxxx,DBxxxx,DExxxx (D8xxxx in v29x boards)
    //16.5.2018 2nd dtack pin (24) in xc95144xl-tq100 usable in v419 earliest, before V419 (401..418) xc9572 n.c. pin 24 was connected r/w
    //16.5.2018 in this development line, pins of different versions grouped together
    //12.5.2018 25.4.2017 26.12.2015
    Yo Joe, Юра , по вопросу комплектов,
    Если плис и память на 5 вольт то надо -
    XC9572-7TQ100C или XC9572-7TQG100C , плис 100 ног , задержки можно 7,10,15ns но желательно меньше , и память KM416C4104 или KM416C4100
    Если плис и память на 3.3 вольт то надо -
    XC9572XL-7VQ64C , плис 64 ноги ,задержки можно 7,10,15ns но желательно меньше , и память LGS GM71VS65163CLT , Toshiba TC5165165AFTS-60 , Samsung K4E641612E-TC60 , TMS465169P
  4. #194
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Вопрос знатокам, сканкоды от клавиатуры A500 и A1200 совпадают? Контролеры клавы там аналогичные?
  5. #195
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    devstratum, совпадают, аналогичные, но контроллер клавиатуры A1200 разведён на материнке, а контроллер клавиатуры у A500/2000/3000/4000 стоит на клавиатуре. И их без проблем можно подключить к A1200 (там есть небольшой нюанс, касающийса цепи сброса "Ctrl+LAmiga+RAmiga").
    Последний раз редактировалось creator; 25.01.2019 в 22:07.
  6. #196
    Житомир, Украина
    Удалось получить инфу от продавца с Тао. XC9572-7TQ100C стоит 25 юаней за 1 шт.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #196
  8. #197
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это хорошо.
    Юра ,а по пяти-вольтовой памяти не узнавал ? У меня пока ничего ,по моим объявлением много народа отписались ,но увы тут найти память пока не получилось.
  9. #198
    200
    138 сообщений
    JV-Soft, поставь сокет под SIMM-72 и забудь про проблемы с 5в памятью. Места в A500 дофига и больше, симмы везде валяются по бросовым ценам.
  10. #199
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    зачем a500 32 битная шина ? Прошивка написана под EDO и cas before ras , ты сможешь переписать под другую память ?
  11. #200
    200
    138 сообщений
    Да при чем здесь 32-битная шина? еще раз - SIMM-72 это дармовой источник пятивольтовой памяти. Да, там 32 разряда данных, но никто тебя не заставляет их использовать все, если не хочешь. Четыре группы по 8 бит данных, ну сделаешь две шины по 16 бит и разруливай их как удобно. Можно использовать первые 16 разрядов, а на остальные наплевать.
    Тем более что прошивка уже есть и на CBR рассчитана.
  1. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  3. самодельные джойстики и т.д. и т.п.
    от женя999 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.08.2010, 18:33
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
  5. Ответов: 24
    Последнее: 14.07.2008, 00:52
