При БП 5В индикаторы горят и зелёный и красный. Нет никакой реакции на любую из кнопок.
При БП 12В периодически загораются оба светодиода, то есть срабатывает защита БП по перегрузу и перезапуск.
Про 1,8в так и не прозвучало, но и без этого склоняюсь к тому, что реалтеку хана.
Собственно, на плате кроме формирователей питания только реалтек и spi flash с прошивкой, так что менять там не так много. Правда реалтек припаян за пузо и его не сильно просто сдуть, лучше срезать ноги, потом сдувать.
Память можно сдуть и почитать программатором, чтоб проверить.
И еще на всякий случай - матрицу есть, чем проверить ? Если вместо 3,3в на плате было много больше, то этим же питалась и матрица (ключик на 8-ногом полевике подает 3,3в на матрицу). И могла пострадать....
1. Удобный программатор через VGA-разъём - http://openrtd2662.ru/?page_id=45. Резисторы уже стоят на плате скалера, диод нужен обязательно. Вот он на Али.
2. Неделю назад "расковырял" прошивку моника BenQ BL702A, у него скалер RTD2280, родная прошивка умеет 720x288@50 и 720x576@50 (плюс умеет композитсинхру и SoG). Таблица входных режимов идентична таблице "народного". Научил его правильно сэмплировать режим Корвета 512x256 (полный растр 640x312@50.08) с компосинхрой. В итоге "кушает" сигнал на отлично, просто идеально и безупречно, а вот выхлоп не айс: на матрице 1280x1024 растр "мылится"...
3. Вчера-позавчера удалось подружить синюгу с LVDS-матричкой 1024x768-S6. Пропатченная родная прошивка в меню видит растр Корвета как "0 x0 51Hz", и кажет "Not support"... Растр АГАТа 512x256 (полный растр 672x312@50.08) с раздельной синхрой кажет, но автоподстройка некорректно сэмплирует по горизонтали (по вертикали идеально), и не удается отключить Smoothing... Попробовал несколько прошивок от зелёнки под эту матричку - работают, также компосинхра не работает, похоже в новых чипах синюг на этом сэкономили...
4. Всем совет: первым делом убедитесь в работе инвертера подсветки, метод фонарика здесь не помогает...
5. Если взглянуть на компы: АГАТ, БК, Вектор, Корвет - казалось бы, у всех одно и тоже (максимальное) разрешение 512x256. Но для скалера это СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ПОЛНЫЕ РАСТРЫ!!! У них различаются IHTotal, IVTotal, IVFreq. Это очень важно! Аналогично Пентагон и другие спектрум-лайк.
6. IHStartPos должно быть кратным 8-ми. Для БК даже кратно 16-ти.
https://youtu.be/9AQ57KWI-Ig
Думаю, здесь это видео будет актуально. Если модераторы посчитают его полезным, было бы неплохо закрепить его в шапке темы.
трям!
решил прикрутить к спектруму (N-Go) панельку eDP 1280x800 (спека)
добыл синий контроллер и китайский LVDS-eDP адаптер (DP_N173HGE_V5.2). панельку удалось завести и получить картинку со спектрума (даже в разных таймингах 48/128/pentagon - спасиб wally). использовался конфигуратор (спасиб valerium) но есть две проблемы, которые никак не получается решить.
проблема раз: при попытке изменить геометрию в меню происходит сброс. какой-бы ползунок я не попытался сдвинуть. это не было бы бедой, если бы не надо было подобрать значения для нормальной картинки. перебирать и перешивать значения каждый раз - не комильфо.
проблема два: я хочу схитрить и поступить как wally - увеличить изображение спектрума с потерей бордюра путём включения видео режима 1280x960 (4:3), но, похоже, не всё так просто - какой бы я режим отличный от 1280x800 я не выставлял - всё заканчивается чёрным экраном.
грешил на возможную проблему с режимами на адаптере (1Lane S6/D8) - в обоих вариантах матрица работает (при правильной конфигурации прошивки), но проблемы не уходят.
идеи заканчиваются, может кто-то может что-то подсказать. куда копать?
спасибо!
wally, а при подключении компа с композитной синхрой меню удаётся вызвать? Что пишет в нижней, статусной строке?
.koval, я правильно понял, что ты на синюге используешь не родную прошивку, а пересобранную от зелёнки?
"даже в разных таймингах 48/128/pentagon" - а подключение с композитной синхрой? Что в меню в статусной строке пишет?
IgoR76, есть ли у тебя возможность проверить работу СИНЕЙ платы с композитной синхрой?
LeoN65816, когда тестировал (жаль, что это за кадром осталось), подключал синхросмесь от EVO к строчному входу VGA. В меню заходил, но на статусную строку не обратил внимание.
да. на оригинальной (с перемычками) вообще ничего не удалось. есть подозрение, что там был вшит вывод на TTL, а не LVDS
вопрос навёл на новые идеи. N-Go/Spectrum Next умеет выдавать по VGA RGBHV и RGBS. я пробовал только RGBHV (50hz/scan*2) - картинка есть в таком режиме. в меню в статусе светится режим 640x550@49Hz. а, вот, про RGBS я забыл. сейчас попробовал переключить ев RGBS - картинка не появилась, сейчас попробую побаловаться с режимами в прошивке.
Я тоже так подумал, когда у меня долго ничего с LVDS-матричками не получалось (а оказалось, что инвертер не включается, и даже фонариком не смог ничего высмотреть).
Я расковырял родную прошивку, там таблица матриц соответствует заявленной - http://pccar.ru/attachment.php?attac...9&d=1634917790
А меню вызывается?
ну я на адаптере закоротил ADJ+ENA в разъёме подсветки, чтобы она врубилась. фонариком тоже не просвечивалось :)
по ней и ставил джампер. может что-то пропустил изначально при тестировании. сегодня попробую перешить в родную прошивку и выставить всё заново.
а не может быть такого, что отсутствие в табличке 1280x960/1280x1024 говорит о том, что даже в кастомной прошивке не получится их включить?
не вызывается. я сейчас попробую подтюнить Input Mode параметры
так. после поднастройки вкладки Mode0 получил картинку с RGBS (768x288 50Hz, 15.34KHz) меню вызывается и при настройки геометрии сброса нет. уже прогресс! спасибо за наводку :)
