Обычный DB-15, на шнурках от старых матерей и звуковух стоял как GAMEPORT
не совсем, если мне не изменяет память, у РП15-15ГВВ нумерация выводов сделана зеркально с DB-15.
http://www.elenord.ru/photo/comp/raz/rp15/lf/06.jpg
В муках сделал в течении 4 часов часть корпуса для блока питания ПРОФИ... дело в том что у него ни с одной стороны нет крепежных отверствий. Снизу он держался на конденцаторе, сзади рельса ни к чему не прилегает, спереди под нишу проф оборудования...
Да и деревяшки дома небыло. Вообщем вот что смог )))
http://s017.radikal.ru/i440/1401/c6/214c8ace499e.png
сблизи творение стыдно показывать
http://s57.radikal.ru/i157/1401/c7/d96633f00d42.png
http://s09.radikal.ru/i182/1401/05/9ee92db2b424.png
Блок питания как я понимаю от рации для Антарктиды...
Чем закрыть сверху, пока что идей нет...
В этом ты прав, но это касается всех наших разъемов из этой серии, даже 9-ти пиновые
а пожар не случится от БП в ДСП-шном ящике?
Такого гемора у меня ещё небыло!
Вооьщем что за хрень, подключаю через ПАЛ КОДЕР ЧРВ
Работает в режиме SP/M
http://s005.radikal.ru/i212/1402/26/68f4cef32429.png
И рвет синхру в режиме спектрума и нет цыетов. Подстройка синхры, цветов на пал кодере не дает результата в ТРОДОС и бейсике.
http://s019.radikal.ru/i606/1402/b6/d9b31fbe8e2a.png
Это ваабще может быть? И как?
Сам профи работает, музыка играет, диски читает.
Видео как проходет НЕ тест )))
http://www.youtube.com/watch?v=3sbRN...ature=youtu.be
это из-за подключения другой половинки синхрогенератора в РФ5 для спектрум-режима. к сожалению у Софтстара была совсем первая прошивка синхрогенератора, а она была глючная по времянкам да еще и впаяна сама ПЗУшка. если бы была на панельке, я б тебе прошивку поставил более новую. надо подключать к ргб по скарту или чинить монитор для цветного изображения. видимо микросхема палкодера в шоке от такого сигнала. ну или пользовать чб на композитный вход телека...
AAA, держи прошивку синхрогенератора для Профи 5 для прошивки у CHRV, SAMX12 называется. Если CHRV тебе её еще и поменяет, будет вообще классно, а то если ты будешь менять, можешь че то да оторвать... лучше сразу РФ2 поставить на панельку.
