При установке перемычки JP5 VGA_SCART на разъем VGA подаются сигналы для SCART.
Забыл выложить... Добавил выше.Цитата:
И где взять прошивку?
До этого работали только версии 2.09 (50/60 Гц без вывода не телевизор) и 3.01 (50/100 Гц c выводом на телевизор). Версия 1.02 не работала, так как она подстраивается на количество тактов в строке...
В SPECCY2007 видеосигнал во время кадровых синхроимпульсов имеет врезки и уравнивающие импульсы с удвоенной частотой строк. Это несколько усложнило доработку прошивки. Версия 7.00 работает с клонами, у который в строке ровно 448 точек укладывается (SPEССY2007, Ленинград, Пентагон, SCORPION, KAY...).
Прошивку проверил на SPECCY2007 128К (48 Гц) и Ленинграде (50 Гц).
http://s55.radikal.ru/i148/1006/f5/4519ec12b4c8t.jpg
Через SCART не проверял.
zst, я, конечно, извиняюсь, но... ?????
нет ;)
э-э-э-э.... робик.... 100 герц... без тв-выхода... :v2_blush:
David Luftner release source code (VHDL) of SCANDOUBLER for ZX128/ZX128+2/+2A/+3:
http://velesoft.speccy.cz/other/scan...11.7.2010).zip :v2_yahoo:
on scandoubler is used CPLD XILINX XC95144XL / 100 pins / 10 ns :v2_thumb:
Internal X-TAL 50 MHz is used for VGA output - actually VGA mode 640x480 / 60 Hz. Scandoubler need CLK signal 35.4690 MHz from ZX board. ( ULA chip use 17.7345 MHz = 35.4690 / 2 ). :v2_wink2:
http://picasaweb.google.com/10658384...DoublerZX128k#
http://lh4.ggpht.com/_fOvnCjKDEsE/S6...s512/horni.jpg
http://lh4.ggpht.com/_fOvnCjKDEsE/S6...0/P3282735.jpg
One chip of RAM 512kword (512*16) we can see in HDL sources...
zst, а к АТМ Турбо 2 подойдет? с его разрешением EGA 320x200? Очень интересно!!!
К сожелению не нашел ничего про подключение сего девайса на PENTAGON v.2.2
Все еще хочу Робик100!!! ;)
Вроде как так:
RGB - 2,5,7 DD55 (TM9)
Bright - 10 DD55 (она же)
F14M - 4 DD58 (ЛН1 тактового. Фиговенько, что без буфера)
KSI,SSI - сигнал Sync на плате. Конвертер работает с синхросмесью.
Питание - сам найдешь :)
Я не знаю точно, АТМ вроде как еще никто не поключал. И посмотри, кварц там стоит действительно 14 мехахерц или какой другой ;)
Классно)
А можете также для Профи-4 расписать?
Заказал платку, жду вот.
Заранее спасибо)
ZXFanat, А расширенный графический режим, а так же текстовый, работает через ZX VGA&PAL?
ZXFanat, Один вопрос остался - какой версией прошивки ZX VGA пользуешься?
Неделю назад отослал по почте перевод ZST (Master)-у на 1200 рублей на указанные им реквизиты. В результате не ответа, не привета... Не обман ли всё это????????? Есть ли этот девайс в действительности или только картинка?????????
Здравствуйте ZST Master!!! По поводу платы запрос по электронной почте я отправлял ещё в мае!!! Получил вчера ВАШ полезный девайс к ZX Spectrum-у, опробовать ещё не успел, более подробно напишу после теста... Единственно желательно указать откуда считать 1 по 9 контакт, т.к. на разъёме 1-ка не указана, во избежании спаливания устройства... Картинки возможно в низком качестве получаться, с сотового фотографировал...
Доброго времени суток ZST Master... Забыл сказать спасибо за собранный девайс... Т.к. сам СПЕКТРУМ не собирал, обращаюсь с конкретным вопросом про контакты... Ниже выложена схема компа... В моём понимании, надо:
3. R <- 7-DD27
4. G <- 9-DD27
5. B <- 4-DD27
6. I <- 12-DD27
7. KSI <- 12-DD14
8. SSI <- 13-DD14
9. F14MHZ <- 1-DD9
Ну а питание ясное дело с X4 напрямки брать... Если где-то ошибся, отпишитесь пожалуйста...
Извиняюсь за низкое качество... попробую архивом выложить... Схема взята с сайта SBLive.narod.ru
Либо я что-то не понимаю, либо либо... Тогда, что означает контакт I??? И куда тогда соединять F14MH???
ОК!!! Огромное спасибо!!! Только, тогда фраза: 9. F14MHZ <- 6-DD9 понятнее будет...
1. Сначала надо в первом посте поискать точки подключения для соответствующего клона.
Например, к Профи 5.2 : http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262269&postcount=716
2. Прикинуть расположение разъема и отрезать провод, например, МГТФ-0.2 нужной длины с запасом. Стараться, чтобы разъем был как можно ближе к точкам подключения. Питание +5В и GND на плату VGA&PAL лучше брать из тех точек, где оно поступает на плату компьютера.
3. Зачистить конец провода, залудить, отрезать залуженную часть на длину миллиметра полтора:
http://s014.radikal.ru/i326/1011/36/5e289eee56e5t.jpg
4. Подогнуть края контакта около места пайки так, чтобы они стали параллельными:
http://s014.radikal.ru/i329/1011/27/d21e591b87d4t.jpg
5. Припаять провод к контакту, если нужно, промыть спиртом место пайки:
http://s016.radikal.ru/i336/1011/aa/eb414d08deebt.jpg
6. Откусить полоску с отверстиями, соединяющую отдельные контакты:
http://s014.radikal.ru/i327/1011/0b/1d5e51d8a97bt.jpg
7. Подогнуть усики контакта вокруг изоляции провода для механической прочности:
http://s007.radikal.ru/i301/1011/cf/632fd2dae9e6t.jpg
8. Вставить контакт в пластмассовый корпус:
http://s016.radikal.ru/i336/1011/75/e5e46e910181t.jpg
9. Протолкнуть контакт в корпус до щелчка. Можно помогать пинцетом:
http://s015.radikal.ru/i330/1011/5b/eaf929c74a2ft.jpg
10. Так проделать со всеми девятью контактами. Потом провода припаять к соответствующим точкам на плате.
Почитал тут по ссылкам в первом посте.
На карте есть джампер 320-312 строк.
Что будет, если например сигнал со спека будет 320 строк, а джампер будет в положении 312 строк?
Просто у меня на нижней плате сидят две РФ2. Одна с синхрой Профи, другая-с Пентагоновской.
Всё это через микрик.
Интересуют последствия.
В принципе можно переключать сдвоенным микриком по идее.
Но всё же интересно..
Попробуй синхру инвертировать.
подключение платы VGA & PAL к Профи v4 :
XP1:
1 - gnd
2 - +5
3 - R - выв.10 D62
4 - G - выв.7 D62
5 - B - выв.15 D62
6 - I - выв.2 D62
7,8 - выв.14 D19
9 - 14/12 MHz - выв.4 D5
а также ставим джамперы JP2 и JP3 (иначе картинка сильно уходит в сторону).
