Страница 77 из 237 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #761
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от elker Посмотреть сообщение
    Что за переходник такой?
    При установке перемычки JP5 VGA_SCART на разъем VGA подаются сигналы для SCART.
    И где взять прошивку?
    Забыл выложить... Добавил выше.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.06.2010 в 15:39.
    "L-256"
  2. #762
    Камышин
    Частота кадров 50/60 Гц.
    Вывод на VGA, S-VIDEO, COMPOSITE, SCART (через переходник VGA).
    Улучшена центровка экрана.
    Вадим, эта та, обещаная улучшенная прошивка? На Спекки 2007 сам её пробовал? Как? Я просто, чую, сам не скоро опять за свой сяду - надо с КАЕМ-1024 разбираться...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #763
    67
    52 сообщений
    До этого работали только версии 2.09 (50/60 Гц без вывода не телевизор) и 3.01 (50/100 Гц c выводом на телевизор). Версия 1.02 не работала, так как она подстраивается на количество тактов в строке...
    В SPECCY2007 видеосигнал во время кадровых синхроимпульсов имеет врезки и уравнивающие импульсы с удвоенной частотой строк. Это несколько усложнило доработку прошивки. Версия 7.00 работает с клонами, у который в строке ровно 448 точек укладывается (SPEССY2007, Ленинград, Пентагон, SCORPION, KAY...).
    Прошивку проверил на SPECCY2007 128К (48 Гц) и Ленинграде (50 Гц).
    Через SCART не проверял.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 23:47. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
  4. #764
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    zst, я, конечно, извиняюсь, но... ?????
    Ave ZX!
  5. #765
    67
    52 сообщений
    Руки не доходят до этой прошивки. Вывод на телевизор не надо?
    "L-256"
  6. #766
    1,684
    460 сообщений
    нет
    Ave ZX!
  7. #766
  8. #767
    1,684
    460 сообщений
    э-э-э-э.... робик.... 100 герц... без тв-выхода...
    Ave ZX!
  9. #768
    Praha
    34
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    http://picasaweb.google.com/lh/photo...pkeuVrQOtl3S7g
    http://picasaweb.google.com/10658384...at=directlink#
    Author of scandoubler is David Luftner
    tested on my ZX Spectrum 128+2. Scan RGBI and CSYNC values to 128kB sram. Source of CPLD will free. Soon.
    David Luftner release source code (VHDL) of SCANDOUBLER for ZX128/ZX128+2/+2A/+3:
    http://velesoft.speccy.cz/other/scan...11.7.2010).zip
    on scandoubler is used CPLD XILINX XC95144XL / 100 pins / 10 ns
    Internal X-TAL 50 MHz is used for VGA output - actually VGA mode 640x480 / 60 Hz. Scandoubler need CLK signal 35.4690 MHz from ZX board. ( ULA chip use 17.7345 MHz = 35.4690 / 2 ).
    http://picasaweb.google.com/10658384...DoublerZX128k#
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 16.07.2010 в 23:12.
  10. #769
    Камышин
    Question
    Hi, VELESOFT!
    How to get/view SHEMATIC this device?!!
  11. #770
    Praha
    34
    15 сообщений
    Hi, VELESOFT!
    Not exist.
    Author create only PCB without schematic.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
