- Да, конечно надо все обязательно перегнать...
И сами перфоленты очень интересны.. Я бы их с удовольствием купил... :)
При использовании перфоленточной станции от СМ я считывал и выводил информацию на/с перфоленты на Поиске 1 при помощи модуля В109.
Выводил информацию для сверлильного станка И КПА200.
Это фотошаблоны печатных плат после системы P-CAD.
Panther, так это уже сделано, или вы можете лучше и дешевле - тогда плиз и цену в студию
L Juriy, а ФСУ и перфоратор к РС не пробовали подключать, и жива ли та перфоленочная станция
Нет ФСУ и перфоратор не подключали.
Получили комплекты КУлон и перешли на удаленную звязь(подобие сети) и забыли про эти устройства.
Хотя в журнале МПСС что то было по этому поводу.
В общем то там паралельный интерфейс, только уровни не ттл.
Andrey_Ak, Кулон это комплект для проектирования печатных плат с полным циклом. Туда входили СМ4 или СМ1420 терминальные станции на Априкотах 8 или 16 Фотопостроитель, сверлильный станок или обединенное устройство, планшетный гоафопостроитель формата А4 и лаборатория по проявке и травлению печатных плат.
ФСУ был, но найти не могу, наверное потеря при перездах, остального не было.
- А мне вот дали фотку "Кулон" http://www.tis.kz/history/el100-25.jpg
И я так понял это есть Электроника 100-25..
Не это не 100\25 Кулон-4 на основе вакса и 100Мб дисковых пакетов!А то что на картинке это дествительно 100\25 только в немного странной комплектации.Хотя наверно были и другие версии Кулонов...
Вот СМ1420 http://www.tis.kz/history/CM1420.jpg
найти-бы.. :) Мечта...
Murzik, Это как раз 100/25 в отдельном виде. В комплектах Кулон я их не помню.
В основном шли МЕРА125 и СМ1420 и только в болле поздних СМ1700 если я не ошибаюсь.((На основе ВАКСов).
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:34 ----------
Andrey_Ak, Вот там внизу справа и есть 8" диски.
У нас в комплетах их уже не было.
---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
Andrey_Ak, А слева в дали похоже стоит графический дисплей ЭПГ-СМ.
Я работал только с Кулон-4 а он был на основе по моему Ворнежского Вакса отличался от СМ-1700 многими перефирийными вещами (если интересно могу подробней вспомнить отличия)
Немного юмора можно.
http://lib.rus.ec/b/185092/read
---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
Мне понравилось описание RT11.
http://www.az-libr.ru/index.shtml?Pe...6506c/0001/001
tnt23, Нет, вы про другой векторный графический дисплей на основе Э-60.
Выпускался в Новосибирске. Название впомню напишу.Поискал фотки. не нашел.
Только МИР-2 старые снимки в отвратном качестве.
---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
Вот спомнил "Графит" он назывался.
Документация и схема на стандартный контроллер НМЛ
с адресам 172520-172532
http://www.tis.kz/temp/172520/P9020380.jpg
Документация и схема http://www.tis.kz/temp/172520/Drv5300.rar
Документацию сканировал Юрий Лесных за что ему
огромное спасибо!!
Отсутствует первый лист перечня элементов, посмотрите, пожалуйста, не затерялся ли при сборке файла?
Впрочем, без микропрограммы (содержимого ПЗУ) всё равно не повторить...
Адресная шина, кстати, 18-разрядная, поэтому в машинах с 22-разрядной МПИ и > 256 КБ памяти устройство применимо с ограничениями.
А не может ли быть случайно что эти контроллеры
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12297
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12181
тоже на 18 бит, поэтому машины с ними виснут?
---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
Нет, не думаю. Проблемы из-за недостаточной разрядности адресной шины будут при попытке передать блок данных методом ПДП в память выше 256 КБ.
А у Вас с ними машина даже не запускается...
Надо смотреть насчёт исправности блока интерфейса к шине.
foxb2673, Увы этого листа нет в моем оригинале.
Либо я его потерял, либо он в других схемах.
Попадет вставлю на место. Микросхемы подписаны на монтажной схеме.
Коды считать нечем, да и выпаивать нужно.
Может есть другие варианты, как считать не выпаивая?
Нет, других вариантов, похоже, нету, т.к. это встроенная микропрограмма контроллера, доступа до ней с внешней шины нет...
Разрушать рабочий экземпляр, конечно, не нужно.
А нет информации, чья это разработка? Возможно, организация ещё существует.
По описанию - больше похоже на какой-то отраслевой проект, нежели на крупносерийный...
Я бы пожалуй мог со своего контроллера выпаять ПЗУ,
но это только в случае если найдутся все запчасти
для репликации данного контроллера...
Или вот когда приедут доки на этот http://www.tis.kz/mt.html
контроллер, нужно будет его отремонтировать, а ПЗУ-шки
там снимаются, и схема в доках будет... Так-что надо
попробовать наладить производство контроллеров..
foxb2673, Это скорее всего или в Томске или в Новосибирске.
Я свои ДВК там забирал, вот только не помню где этот контроллер был установлен.
L Juriy, а на какой машине был установлен ваш контроллер НМЛ,
и как использовался этот НМЛ?
Собственно интересует применялись ли распространено НМЛ,
для загрузки с них системы скажем в ОЗУ или эл.диск...
Andrey_Ak, Электроного дтиска не было.
Лента скорее свсего использовалась стандартно, для хранения и восстановления программного обеспечения.
Подскажите распиновку ИРПС на МС1201.02?
Быстро нашел только это.
1 - ПД-
2 - ПД+
3 - ГП+
4 - ПрД+
5 - ГП-
6 - ПрД-
7 -
8 - Общ.
Правильно ли подключение МС1201.02 (Старого образца) ???
к ДВК4 слева, использующегося как виртуальный терминал...
Вложение 16642
А вот работающее подключение, использующееся для
использования ДВК4 в качестве виртуального терминала
для процессорной платы МС1201.02 (Нового образца)
Вложение 16643
Нет, неправильно, 9 нужно пропустить на 1.
По передаче от ДВК-2 на терминал там всё сходится, изменения нужны только по приёму в сторону ДВК-2.
- 9 от ДВК4 на 1 ДВК2, а 8 ДВК4 на массу?
Так: ?
Вложение 16646
Нет, 9 на 1, 8 на 2. Эта пара проводов проходит как положено, на массу никакой из них замыкать не нужно.
Просто согласно рабочей схемы переходника RS232-ИРПС
на стороне ДВК используются только 2 и 9 контакты,
а 3,6 на массу, 7,8 замыкаются...
Вложение 16647
Я этот кабель составил по схемам 1201.02 с 8-контактным разъёмом и 1201.03...
Вывод 8 в ДВК-4 и так по умолчанию замкнут перемычкой на массу.
Цель подключения его к выводу 2 ДВК-2 - собрать цепь ДВК-4(питание,светодиод приёмного оптрона) -- ДВК-2(фототранзистор передающего оптрона) -- ДВК-4(общий провод).
