Документация и схема на стандартный контроллер НМЛ
с адресам 172520-172532
Документация и схема http://www.tis.kz/temp/172520/Drv5300.rar
Документацию сканировал Юрий Лесных за что ему
огромное спасибо!!
огромное спасибо!!
Отсутствует первый лист перечня элементов, посмотрите, пожалуйста, не затерялся ли при сборке файла?
Впрочем, без микропрограммы (содержимого ПЗУ) всё равно не повторить...
Адресная шина, кстати, 18-разрядная, поэтому в машинах с 22-разрядной МПИ и > 256 КБ памяти устройство применимо с ограничениями.
Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
А не может ли быть случайно что эти контроллеры
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12297
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12181
тоже на 18 бит, поэтому машины с ними виснут?
---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
Нет, не думаю. Проблемы из-за недостаточной разрядности адресной шины будут при попытке передать блок данных методом ПДП в память выше 256 КБ.
А у Вас с ними машина даже не запускается...
Надо смотреть насчёт исправности блока интерфейса к шине.
foxb2673, Увы этого листа нет в моем оригинале.
Либо я его потерял, либо он в других схемах.
Попадет вставлю на место. Микросхемы подписаны на монтажной схеме.
Коды считать нечем, да и выпаивать нужно.
Может есть другие варианты, как считать не выпаивая?
Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017).
Нет, других вариантов, похоже, нету, т.к. это встроенная микропрограмма контроллера, доступа до ней с внешней шины нет...
Разрушать рабочий экземпляр, конечно, не нужно.
А нет информации, чья это разработка? Возможно, организация ещё существует.
По описанию - больше похоже на какой-то отраслевой проект, нежели на крупносерийный...
Я бы пожалуй мог со своего контроллера выпаять ПЗУ,
но это только в случае если найдутся все запчасти
для репликации данного контроллера...
Или вот когда приедут доки на этот http://www.tis.kz/mt.html
контроллер, нужно будет его отремонтировать, а ПЗУ-шки
там снимаются, и схема в доках будет... Так-что надо
попробовать наладить производство контроллеров..
foxb2673, Это скорее всего или в Томске или в Новосибирске.
Я свои ДВК там забирал, вот только не помню где этот контроллер был установлен.
L Juriy, а на какой машине был установлен ваш контроллер НМЛ,
и как использовался этот НМЛ?
Собственно интересует применялись ли распространено НМЛ,
для загрузки с них системы скажем в ОЗУ или эл.диск...
Andrey_Ak, Электроного дтиска не было.
Лента скорее свсего использовалась стандартно, для хранения и восстановления программного обеспечения.
