Вроде-бы все TZX 1.20 блоки читаются. Но не могу найти TZX с нормальным блоком CSW, те несколько что гуглятся (AdvancedGretaThunbergSimulator.tzx, 18-CSW_Explosion.tzx, CaseOfMurderA.tzx, OlimpoEnGuerra(Part2).tzx) cодержат CSW блок чисто номинально - в них во всех просто один импульс для паузы в CSW блоке.
Может у кого-то есть TZX файл с CSW блоком для тестов?
Конечно, с самых первых версий понимает.
RUN запускает программу boot c диска. Если её нет, то ничего и не будет, без бута нужно вручную запускать RUN "имя программы".
Чтобы запустить бут для вашего SCL, можно открыть его в режиме нового диска и нажать кнопку Quick Boot (дисплей с молнией) - эта кнопка запускает бут из снэпшот файла boot.zip в папке эмулятора. Т.е. грубо говоря на диске бута нет, он запускается из снэпшота. Это самый простой и быстрый способ запуска бута, даже если бута на диске нет.
Либо нужно вначале открыть SCL с бутом и потом открыть ваш SCL в режиме добавления к диску. При этом диски смерджатся и на диске будет как бут, так и ваша программа. Проверить что бут присутствует можно выполнив команду CAT. Когда бут на диске есть можно его запустить с помощью RUN.
